auto sammu, ei käynnisty
  • winchy
    • 3875
    • helsinki
    elikkäs joo! mukavaahan tää on näin joulun alla :(
    eilen oltii tossa rylläilemässä ja kaveri oli meille kuskina mun e28:lla
    auto sammu ihan ykskaks ajossa ja sitten ei enää lähtenyt käyntiin.
    Bensaa riittää kyllä tankissa ja akussa virtaa mutta ei vaa lähe millään käymää vaikka kuinka starttas ja työnnettiin sitä..
    ehdotuksia että mikä vois olla vikana?? ei vissiin saa bensaa jotenki? ei sitä tossa illalla enää kiinnostanu alkaa tutkimaan vaa käppäiltii siitä sitte lähimpään baariin ja "mietitääs huomenna"
    kyllähän toi hajottaa aika perkeleesti nytte ku ois jouluki ja kaikkea ja auto seisoo tuolla tienvarressa.. muuten auto toiminut ihan hyvin...
    faija oli sitä aamulla täs käyny kattomassa ja sano että oli saanu hinkata aika kauan käyntiin ja sit se oli "brummbröpöts" ja sammunu.. ?
    eli autonahan on e28 518i turbo (M10)
    If NISMO Means NISSAN MOTORSPORTS..
    Then HOMO Must Mean HONDA MOTORSPORTS
    Yamaha R1 2007
    Ex:SUZUKI GSX-R 600 k4
    Ex:KTM 625SMC Supermoto -05
    OPEL CORSA GSi turbo ic -89
    OPEL CORSA TR 20NE -85 "sekajäte"
    Ex: BMW E36 328i -09/97
    Hellrot
    Ex: BMW E30 316 -84
    Ex: BMW E30 316 -87
    Ex: BMW E30 318i -86
    Ex: BMW E28 518i turbo -86
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    Bensapumpun rele, takuuvarmasti!
    • Eksu
      • 563
      • Jokela
      Tai bensapumppu. Samanlailla "kuoli" edellinen harrastemosse viime kesänä ja siitä selvittiin pumpun vaihdolla.
      • winchy
        • 3875
        • helsinki
        joo voi ollakkin hyvin mahdollista... pitääpäs katellla ku jaksais lähtee tonne joskus.. ei vaan oikein nappaa >:(
        Yamaha R1 2007
        Hellrot
        Ex: BMW E30 316 -84
        Ex: BMW E30 316 -87
        • Damien83
          • 527
          No eikös se auto nyt kannattaisi hinata kotipihaan, vaikka kuinka joulu olisi?
          Sitten kotipihassa katsot tuleeko kipinää (ilmeisesti kuitenkin tulee, koska lähti hetkeksi käyntiin) joten otat bensaletkun irti ja tökkäät sen pulloon. Sitten vain bensapumpun rele irti ja hyppylanka liittimien (oliko 2 ja 6) väliin ja mittaat tuoton... nyrkkisääntönä on noin 1L/30sec.
          Jos löpöä tulee tuon verran vika on hyvin todennäköisesti ilmavuoto tai sitten se rele.
          Äitini Mersusta oli tyhjäkäyntiventtiilin ja "bensanjakajan" (KE-Jettronic) välinen alipaineletku hieman murtunut ja lipsahtanut paikaltaan ja teki myöskin tuota että välillä sen sai sahattua käyntiin, mutta ei käynyt kuin max. 5sek. kerrallaan.
          • bmwmies
            • 87
            • helsinki
            Noo huome sit voin tul hinaa sitä
            316 2005
            • jeps
              • 1986
              joo kans veikkaisin bensapumppuu tai sitä relettä... aika vittumaist ku ei auto pysy läjäs :(
              Loppuen lopuks sydämmeen mahtuu vaan yks ämmä
              • winchy
                • 3875
                • helsinki
                joo o.. no mutta bensapumppu päästi sen surinan kun starttasi että se tuskin on hajalla? kone käynnistyi mutta ei sitten kestänyt yhtään kierroksia vaan "boooo".. sammui :(
                Yamaha R1 2007
                Hellrot
                Ex: BMW E30 316 -84
                Ex: BMW E30 316 -87
                • Eksu
                  • 563
                  • Jokela
                  Joo-o, kyl mun mossen pumppu surisí eikä silti toiminu. Kannattaa tsiigaa tuleeko löpöä ruiskulle asti. Sitte kipinän kimppuun...
                  • winchy
                    • 3875
                    • helsinki
                    missäs toi bensapumppu sijaitsee e28:ssa ?
                    onko bensatankin lähettyvillä vai missä?
                    missä suodattimet sijaitsee ja onko niitä useampikin kuin yksi?
                    Yamaha R1 2007
                    Hellrot
                    Ex: BMW E30 316 -84
                    Ex: BMW E30 316 -87
                    • derjay
                      • 87
                      Bensapumppu on tankin vieressä kiinni takakontin pohjassa ja suodatin on siinä vieressä. Kumpikin muistaakseni kiinni yhteisellä metallipantahärdellillä joka lienee todella ruosteinen ja hajoaa todennäköisesti irrotusvaiheessa.. Vika voipi kyllä hyvinkin olla sähköpuolellakin mutta kattoisin noi kaks kyllä ensin.
                      Ei sinne takapyörien alle mitään hiekkaa tarvita, nehän pyörii jo!
                      • Petepetteri
                        • 174
                        Omassa "527i":ssa oli samanlainen vika autto, kun vaihto bensansuodattimen.
                        • winchy
                          • 3875
                          • helsinki
                          päivitystä!
                          elikkäs auto lähti tänään 30.12 käyntiin (apuvirralla)
                          no siis joo akku on nyt tyhjä, mutta apuvirralla lähti käyntiin kun on kelitkin plussan puolella, eli suodatin näköjään ollut vaan jäässä.. ois hyvä homma jossei tarttis mitää uusia pumppuja mennä nyt ostelemaan
                          Yamaha R1 2007
                          Hellrot
                          Ex: BMW E30 316 -84
                          Ex: BMW E30 316 -87
