Rintapellin läpiviennit??
  • roope_a
    • 40
    • Ylöjärvi
    Elikkäs pitäis laittaa sisähaara lohkolämppäriltä, ja ajattelin tiedustella jo etukäteen että missä kohtaa läpivienti kulkee, ettei sit tarvi alkaa ihmetteleen laiton aikana. Auto on E34 535 vm. 88
  • juppis
    • 172
    Tervehdys!
    Laitoin hetki sitten samankoriseen M5:seen sisähaaroituksen ja sen sai ainakin tuolta sähköboksin kautta hyvin. Eli toin sen siitä minne on laittettu airbagin läpiviennille peltiin paikka ja siitä mistä repsikanpuolelta menee boksiin johto niin siitä olemassa olevasta läpivientikumista puolet pois ja johto tilalle. Boksista menee sitten poistoilmakanava suoraan hanskalokeron alle. Joten jos sinulla on se lämmitys/jäähdytys ilman poisto kanava niin tällain ainakin saat tehtyä homman ilman reikien tekoa ja saat pidettyä boksin tiiviinä ja konehuoneen äänet ei tule ohjaamoon!
    • jani73
      • 4356
      Mun autossa on valmis läpivienti tuolle. Pitäisi löytyä tuulilasin edessä olevien ritilöiden alla, lähes oikeassa reunassa. Siinä on halkaisijaltaan noin 50mm kuminen tulppa, kutakuinkin vaakatasossa.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        Jep, tuolla aapparin puolella edellämainitussa paikassa on tilaa kun omaanikin sisätilanlämppäriä suunnittelin tosin se jäi laittamatta.
        • jani73
          • 4356
          Eli näin. Juppis, meneekö ne airbagin johdot mahdollisesti tuosta samasta reiästä?
