paljonko painetta vakiona 525tds bemus!?
  • Gygt
    • 371
    mulla näyttää ahto mittari 1.6 bar niin et paljonko lie vakio vai onko vakio paine 1.6!
    KAJ. SRK. TURBO RACING
  • VNT
    • 1410
    0.9bar muistaakseni. Korjaa ihmeessä autosi tai mittarisi välittömästi.
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
    • sirkus
      • 2194
      • kaustinen
      bmw club finnland sivuilla annetaan 2.4td ahdoiksi 1.9 absoluuttista eli 0.9 ylipainetta ja tds 2.1 eli 1.1 ylipainetta joka tapauksessa autossasi on joko nostettu ahtoja tai mittari ei tiedä mitään.
      Daily driver
      Man cave on wheels
      Built not bought
      Kawasaki zzr1100 fighter
      • Gygt
        • 371
        meinaatko että ei kestä niin paljo painetta!? niin mä kans luin jostaki 2.4td 1.9b painetta! niin tuli sit mieleen et liekkö tuos vakiona tuon verran! mut tuskin!! tosin siinä on lastu et vaikuttaako se mitenkää asiaan! on nimittäin aika hyvä kulkunen diesel!! epäilisin että ei pärjää 325 e30 koska itellä on semmonen toisena autona niin tunnostaa et olisi tuo diisseli virkeämpi! tai ainaki melkein!! pitäs kokeilla!! heitin noin perse tuntumalta!
        • Gygt
          • 371
          joo eli siin on nostettu paineita! mitenkähän paljo ne yleensä nostaa painetta näis diisseli vehkeis ku ei ole kokemusta!! että se kestäis! niin että liekkö meikäl likaa vai järkevästi!! meinaan että ku eilen ostin tuon auton niin et se pelais jonki aikaa!! ahtopaine mittari on kyllä ihan laatu mittari mut voihan siinäki tietyst olla vikaa. mut vähä epäilyttää!! ei tietoa näist diesel vehkeist ollenkaa!!! niinku näkyy!! kysymys kuuluu että pitäskö pienentää vai nostaa! heh!
          • sirkus
            • 2194
            • kaustinen
            No parilla kaverilla on noita e34 dieseleitä ja toisessa 2.4td ahtoja oli 1.5bar ja hyvin kesti välijäähyn kanssa ja toisessa tds 1.4 eikä ainakaan vielä ole hajonnut. Repiihän ne noista isommalla coolerilla mekaanisella pumpulla isollanestepäällä jne about 300hp mut tiedä sitte kestosta itte en ainakaan nostais ahtoja enempää mut tuskin laskisinkaan.
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
