Carsoft V6.5
  • alumiini
    • 165
    • Lempäälä
    Carsoft V6.5
    Tuli hommattua carsoft V6.5, kun e53:ssa on airbag valovoimaisesti ja e39:ssä vanos jumia.
    Yrittelin tuon e53:n kanssa saada toimimaan, kun leima lähestyy.
    Muuten asennus homma meni jokseenkin ok, mutta joutui kikkaileen et sai ohjelman päälle. Ei mennyt aktivointi sheetistä läpi.
    Asensin liitännän adapterilla rs232:n usbiksi ja nyt herjailee bad connectionia.
    Lähtee lukeen, mutta jää kesken virheen takia.
    Onko jollain ideoita, kuinka saada toimimaan?
    Läppärissä ei ole kolmen usbin lisäksi, kuin vga liitin ja joku pyöreä liitin en muista mikä.
    Asialla alkaa oleen kiire leima äitienpäivänä viimeistään!!!!
    T:alumiini
    Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
    BMW FOREVER
  • alumiini
    • 165
    • Lempäälä
    Carsoft
    Ohjelma saatu pelaamaan crack-tiedoston kautta.
    Luettu koodit.
    Ilmoittaa 95% koodeista
    error - module does not respond.
    Mistähän johtuu?
    T: Alumiini
    BMW FOREVER
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Mistähän johtuu?
      Käyppä jossakin muualla piuhan päässä niin tiedät sen jälkeen lisää.
      Lähinnä, että onko vika sinun vikakoodinluku laitteissasi vai autossa.
      Enkä oikein ymmärtänyt, että mikä siinä E53 airbagissa on? palaako valo kokoajan? Voihan siellä olla airbag boksi jumissa/rikki... ei olisi ensimmäinen tapaus.
      • alumiini
        • 165
        • Lempäälä
        Tarkoitus on tänään katsoa E39:stä vastaavaa diagnostiikkaa.. joten laitteet tulee siten testattua.
        Airbag vika todettu, jo vuosi sitten. Herjasi kuskin puolen takaoven johtosarjaa, mutta vikaa ei ole löydetty. Piuhoista ei vikaa ole löytynyt. Vika saattaa ilmetä kohta heti nollauksen jälkeen tai parin viikon kuluttua. Ei ilmene säännöllisesti.
        Vika siis ei ole aktiivisena luettaessa koodeja(liikkeessä ja kaverin INPA:lla luettu)
        Riittää kun vika ilmenee ja valohan ei sammu ellei sitä nollaa.
        Nollaustahan ei voi tehdä muulla konstilla kuin lukulaitteilla?
        T: ALu
        BMW FOREVER
