häly
  • rekke
    • 51
    häly
    Ostin pemun saksasta ja siinä näyttäs olevan se bmw originelli hälytin nii miten sen saa aktivoitua ku avaimissa tuli vaa kauko ohjain keskuslukontoimintaan, joka ei kytke hälyä päälle. Vilkut siinä kyl iskee silmää mut ei se punanen pikku ledi väläky eikä häly tosiaankaan mee päälle. Kävi vaa mielesä et tarviiko se rosvohälytin sen kaukosäätimen vai voiko sen muliauttaa päälle oven lukosta avamella kenties????
  • Tupez
    • 22
    Itsellä ainakin toimii kuskin lukosta. Ensinmäinen pykälä oikealle lukitsee ovet ja toinen pykälä laittaa hälyn päälle.
    • rekke
      • 51
      nii se ku avaimella ruuvaa sinne kakkos pykälään nii se lukko surahtaa toisen kerran mut ei se pilluledi rupia väläkkymään. Aatteli et jos ite menis sinne kotteron sisään ja kaveri murjasis ovet lukkoon nii eikös sen sisätutkan pitäs laukasta häly päälle.
      Mut jos se laukasee sen nii sammuuko se sit avamella oven lukosta vaiko sitte mistä?????????????????
      • jani73
        • 4356
        Kannattaisi katsoa tietty sulakkeet konehuoneesta ja takapenkin alta, jos kottero on e34.
        • pete81
          • 2056
          ja jos auto on e36 niin olisko jollain ohjeita miten se kaukosäädin ohjelmoidaan, ollut patterit tyhjät ja pois avaimesta!
          • HJP
            • 1282
            Jos ei kuskin ovesta mene päälle, niin tarkistapas että onko siellä edes koko hälytintä, vai vaan tuo ledi...
            • rekke
              • 51
              on siinä varmaanki se häly ku sisätutkatki kerran on???? áuto o e36 -93 c is
              • Cunttory
                • 1772
                Epäilen vähä sisätutkan olemassa oloa! helppo testata esim. takaluukun "valokatkasijasta",katkaisija pohjaan, ovet lukkoon odotat ~30sec et häly on varmasti aktivoituu, ja vapautat katkaisijan! --->vilkut välkkyy ja töötti huutaa! tai ovet lukkoon tunkkaa autoa,pitäs reakoida ennen kuin rengas on ilmassa!
