Probleema!
  • 530
    • Dec 2004
    • 2
    Probleema!
    Moro. Te onnelliset bmw:n omistajat.
    Itselläni vm-89 530ia. Pieniä "harmeja" mutta kumminkin kyselisin neuvoa.
    Elikkä: Ensinnäkin webastosta. Webasto kelloajastettu ja kun sen ajastaa tai laittaa päälle manuaalisesti niin yli 5 asteen pakkasella sammuu itsestään n.2-3min kuluttua. Mikähän mahtaa olla vikana?
    Keskikulutusmittari on jämähtänyt "nollille", eikä liikahda mihinkään suuntaan. Toimi uutena moitteettomasti mutta vuosien saatossa vasta auton lämmettyä alkoi toimia ja nyt se sano ittesä irti kokonaan.
    Ja vielä paljon puhetta herättäneestä kulutuksesta. Näin talvisaikaan kulutus matka-ajossa 10l/100km mutta kun ajaa kaupungissa kulutus nousee 20l/100km vaikkakin auto on ollut lämmityksessä eli ei kylmäkäynnistetty? Ajo suurimmaksi osaksi työajoa n.4-5km.
    Kiitoksia jo etukäteen vaivannäöstänne!
    Käynnistyksessä ongelma vai onko? Uudesta asti starttuuttaa turhan pitkän ajan. On vaihdettu sytytystulpat ja kokeiltu korkeampi oktaanista bensaa muttei muutu miksikään. Kylmänä pärähtää tulille hetkessä mutta vähänkin koneen ollessa lämmin niin "vieteri" on aika pitkä!
    (Joka kerta oli kylmä tai lämmin ei ole kyllä jättänyt käynnistymättä.)
  • dunkelblau
    • 1151
    • Uusimaa
    Oiskohan tuossa kulutushommassa vikana joku hapettuma kylmäkäyntiä ohjaavassa sähköpiirissä? Kuulostaa siltä että saapi liikaa kakkua lämpöisenä. Lämpöanturi?
