Laturin merkkivalo syttyi, lämmöt nousi. Kiilahihna?
  • randy_
    • Feb 2013
    • 53
    • PK-seutu
    Ajoin tuossa motaria pitkin ja yhtäkkiä laturin valo syttyi palamaan. Hetken kuluttua alkoi lämmöt nousta. Sain vietyä auton parkkiin jossa huomasin että ohjaus on todella raskasta. Ohjekirja viittaa kiilahihnaan.
    Onko tuon vaihto iso työ?
  • joni_wt
    • Dec 2004
    • 3625
    • Yka
    Unohdit mainita että millainen auto sinulla on.
    Nelisylinteriseen e30:iin minuutin homma ja e38 v8 vähän enemmän.....
    e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
    • randy_
      • Feb 2013
      • 53
      • PK-seutu
      E46 compact 1.8
      Auto on nyt parkkihallissa 500km päässä kotoa, vakuutusyhtiön piikkiin saa hinattua korjaamolle.
      • joni_wt
        • Dec 2004
        • 3625
        • Yka
        Originally posted by randy_ View Post
        E46 compact 1.8
        Elikkäs siellähän on moniurahihna ja ei kyllä työnä kummonen... n. puoli tuntia..?
        • randy_
          • Feb 2013
          • 53
          • PK-seutu
          Kävin tsekkaamassa konetilaa, moniurahihna on tosiaan häippässyt. Lisäksi jäähdytysnesteen säiliö tyhjä.
          Vesipumppu mennyt samalla?
          Inpaa ei ole taas käytössä, mutta Torque antaa tällaisen vikakoodin
          p0018 Powertrain Engine Coolant Temperature Circuit High input
          • Rado
            • 716
            Lämmöt käyneet ylhäällä kun moniuraremmi pudonnut pelistä pois ? Jos se vesipumppu onkin ollut syyllinen remmin pettämiseen ?
            • 2bar..ahhh
              BTCF Honorary Member
              • 3352
              • haapavesi
              jos koneeseen ei ole tehty mitään noin tuhanteen kilometriin niin syyllinen löytyy käyttöpyöristä tai vesipumpusta ja ei mikään ihme vaikka tehostajan pumppu ois mennyt. Kaikkia osia pyörittelemällä löytyy vika. Pumput jumissa ta lenkkasee akselilla pyörä kiristimet jurnuttaa pyöriessä. Ohjaustehostajan pumpun pyörää pyorittäessä sen kuuluu "takerrella" 1 muutamia kertoja kierroksen aikana.
              €34 M5 pelastetaan museoinnilta
