ruiskusta ja mittarista
  • weber
    • Dec 2004
    • 188
    pystyykö vakio ruiskua säätämään mitenkää suuntaan taikka toiseen?
    nii ja mikä mittari on e28 ssa siinä lämpömittarin alla? on vihreää,keltaista,punaista, liittyykö akkuun mitenkään?
  • Laud
    • Dec 2004
    • 335
    Tarkoitat ilmeisesti huoltovälinäyttöä, eli ei liity akkuun.
    E36 320i coupé (M50TU)
    • weber
      • Dec 2004
      • 188
      just eli periaatteessa tarpeeton vai ilmaiseekos se jos joku vika koneessa? mulla meinaan on punaisella se.
      • Laud
        • Dec 2004
        • 335
        Ei se mitään vikaa ilmaise. Tai enhän mä E28:sta mitään tiedä, mutta ainakin uudemmissa siitä näkee sen, koska auto on viimeksi ollut huollossa tai koska pitäisi seuraavan kerran huoltaa / mennä huoltoon (punainen = olisi pitänyt jo mennä). Mutta senhän voi jokainen itse nollata - tai jättää nollaamatta - eli ei siitä kannata mitään johtopäätöksiä vetää.
        PS. Mikäköhän on tuo "vakio ruisku"...
        • bmw_e28
          • 11
          • Kotka
          nollausta!
          muistaako joku miten nollataan uudemmat pistokkeet? vanha taisi olla 7-napa maihin hyppylangalla? muistanko väärin?
          Ajamisen iloa
          • weber
            • Dec 2004
            • 188
            vakio ruisku no en tarkoita säätö hommilla mitaan erikois ruiskua vaan tavallista
            • weber
              • Dec 2004
              • 188
              kerroppas tarkemmin miten se oikein nollataan häiritsee jotenkin se mittari
              • Leka
                • 7701
                • Vilppula
                Sama se on molemmissa. Tämä löytyy haullakin.
                Edit: Eihän ne pistokkeet siis nollaannu
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  jos pieni pistoke niin käännät virrat päälle autoon, et kuitenkaan käynnistä, kytket sen jälkeen 1 ja 7 ja isommassa 7 ja 19 navat yhteen pidä 3 sekunttia niin oil service sammuu ja 12 sekunttia niin inspection nollautuu. Veikkaan tosin että sulla sama vika ku monella muullakin että ne syttyy melkopian uusiks, eli mittaristosta on akut vaihtokunnossa.
                  E34 525i Touring -96 "Iris"
                  E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                  E61 530d Touring -04
                  ex. E39 520ia Touring -98
                  ex. E28 520i -82
                  • tihuovin
                    • Dec 2003
                    • 1422
                    No "ruiskukonetta" voi säätää, mm. tyhjäkäyntiseosta ja tyhjäkäyntikierroksia. Mutta jos tarkoitat säätämisellä "viritystä", onnistuu sekin, motronicissa helpommin kuin L-jetronicissa mutta molemmissa onnistuu.
                    Motronicissa voi boxiin vaihtaa uuden "chipin" eli muistipiirin jonka sisältä löytyy moottorin ohjaussofta, polttoaine- ja sytytyskarttoineen. Juuri näitä karttoja muuttamalla saadaan aikaan jotain, yleensä ne "viritykset" on pelkästään sytytyskarttojen härppimistä, sytytystä myöhäistetään X astetta.
                    Myös ilmavirtamittaria kopeloimalla saadaan aikaiseksi jotain, koskee sekä motronicia että L-jetronicia, kuin myös bensanpainetta nostamalla, vaihtamalla suuttimet ja "vapaavirtasuodattimilla" yms.
                    Niin tai näin, yleensä tehon nostaminen vaatii myös muita modifikaatioita koneeseen, kuten kannen porttaamista yms. Muuten muutokset jäävät pieniksi tai jopa huonontavat tehoa/vääntöä.
                    Timo
