Lambdan asennuksesta
  • Xhawk
    OBTCF Member
    • 2326
    • Kierrosalueella (hki)
    Joo eli M40B18 kone kyseessä ja pitäisi laittaa lambda ja katalysaattori, koska auto on vähäpäästöinen. Kattia ei oo vielä hankittu, mutta lambdan voisi asentaa. Haittaako jos sen asentaa etukäteen vai kannattaako se katti olla siinä myös? Eli voiko boxi mennä sekaisin tai jotain? Entä mihin kohtaa se kannattaa asentaa. Onko pakosarjan loppuosassa tilaa vai pitääkö tökkästä putkeen kiinni siihen alkuun?
    Kiitti vaan vastauksista.
    "Position One, Position One"
    Punainen miesten voimisteluauto
    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
  • jam75
    • 654
    • Tornio
    Eihän se moottori tiedä että sielä on putken välissä katti. Lambda haistelee jäännöshappea ja ilmottelee boksille, että säätelehän seoksia kondikseen. Katti vain putsaa sit niitä jäännössontia, se että lambda ei toimi tai on poissa niin se alkaa käydä katin päälle. Eli mihin tuosta on katti ja lambda hävinny vai oleks rakentamassa jotain?
    • Xhawk
      OBTCF Member
      • 2326
      Joo noin minäkin sen järkeilin, mutta kaveri ei ollu ihan varma joten varmistelen vielä.
      Katissa oli reikiä, ei varmaan toiminu täysillä tehoilla ja putkessa sen ympärillä oli reikiä niin otettiin se irti, koska katsastus on vasta ensi kesänä. Lambdaa ei autoon ole koskaan asennettu, koska auto on tekniikanvaihto (edellisen omistaja tekemä ).
      • Xhawk
        OBTCF Member
        • 2326
        Minne paikkoihin ne johdot tulee kytkeä? Mulla on 4-johtoinen lambda. Eli signaali, maa ja 2 lämpöä. Maa kai menee ihan mihin vaan missä maata on mutta entä muut?
        Kytkentäkaavio rokkais
        • Laud
          • Dec 2004
          • 335
          Täältähän niitä kytkentäkaavioita löytyy. Ei välttämättä löydy juuri tiettyä auto- tai vuosimallia, mutta eiköhän esim. -91 318i ole aika lähellä. Niin ja lambda-anturihan on O2 sensor.
          En kyllä tiedä auttaako noi kaaviot mitään...
          E36 320i coupé (M50TU)
          • Xhawk
            OBTCF Member
            • 2326
            'aattana, pitääkö vielä käydä yks rele ostamassa
            On kyllä aika monimutkaisen näköinen. No ei kai siinä sitten.
            Pitääkin ottaa kamera mukaan niin voi ottaa projektikuvia.
            • Xhawk
              OBTCF Member
              • 2326
              Jees, ei tullu paljoo projektikuvia otettua. Oli rakentaminen sen verran tiivistä. Releen saan vasta perjantaina, joten silloin tulee lopulliset kytkennät. Voiskohan joku kattoa ystävällisesti minne ne johdot menee siitä releeltä ja minkä värisiä mikin on. Tarkistelisin vaan vähän
