Auto seisontaan
  • Freed
    • 425
    Auto seisontaan
    Mitä tarvitsee autole tehdä kun se menee seisontaan halliin jossa on koko ajan 15c lämmintä?auto on e23.
  • Gonzalez
    • 2632
    Katoppas tuolta---> http://puosu.dna.fi/~kerappo/cars/a...ta.faq.fin.html
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
    • Freed
      • 425
      minkäslaiset perä ja vaihteistoöljyt tohon kannattaisi vaihtaa?Niiden vaihdoista ei ole mitään tietoa mutta koneöljyt on vaihdettu 1kk sitten..se kaiketi riittää?
      • BMWJuge
        • 534
        Noita peräöljyjä ei tartte vaihtaa kovin useesti.
        On sanottu että 40tkm välein mutta ei niitä ees niinkään "tiuhaan" tahtiin tarvi vaihtaa.
        Eletään vaan vaikka piruuttaan
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          "Gonzalez" jo melkoisen kattavan listan (linkin) jo toimittikin.
          Öljyistä löydät tietoa mm. täältä, lukottomassa perässä voi käyttää lukottoman tai lukkoperän öljyä, lukollisessa vain, ainoastaan ja ehdottomasti lukkoperäöljyä.
          Jos et tiedä vaihteistoöljyistä milloin ne on vaihdettu, vaihda ne nyt. Vaihda samalla myös uusi suodatin. Öljypohjan propun kautta saat vaihdettua korkeintaan 30% öljyistä (n. 3 litraa); loput on putkistossa, vaihteiston öljynjäähdyttäjässä ja momentinmuuntimessa. Siksipä monet tekevät sen siten, että vaihtavat öljyn ja suodattimen. Sitten starttaavat auton ja laittavat vaihteen päälle jotta öljy lähtee kunnolla kiertoon. Sitten vaihtavat uusiksi 2 uusinta kertaa => suurin osa on uutta öljyä.
          Toinen tapa on irroittaa öljynjäähdyttimelle tuleva öljyputki/letku (se ylempi), startata auto jotta öljy lähtee kiertoon ja laskea ko. putkesta/letkusta vaihteistoöljyä astiaan, samalla kun lisää sitä mittatikun putkesta yhtä paljon kuin tulee ulos. Kun jäähdyttäjän letkusta/putkesta tulee puhdasta tavaraa, on homma jotakuinkin valmis.
          Toki vielä pitää tarkistaa onko öljyntaso oikea, ZF4HP22:n automaagissa se tehdään aina kun auto on käynnissä (tyhjäkäynnillä) ja tasaisella alustalla.
          Timo
          • hencca
            • 815
            • Hyvinkää
            Muista sit tälläset pikkuasiat kuten käsijarru pois päältä, ja vaihe pois silmästä. Oma kärry seiso kerran vahingossa 3kk käkkäri päällä ja ylläri takaa kengät ym sisuskalut vaihtoon.
            Praise the lowered, go forth and modify
