Tds Hyytyi
  • Woke
    • 170
    • Kemi
    Tds Hyytyi
    Auto on siis 525 tds -92. Aivan yhtäkkiä tuli semmonen vika että tehot katosi.
    Vaikka kuin polkee niin ei kulje kuin n.puolella teholla eikä väännnä mihinkään...
    Ennen vian ilmentymistä toiminut aivan normaalisti.
    Nyttenkin muuten käy aivan hyvin ja nätisti eikä savuttele mutta ei vaan ilmeisesti saa tarpeeksi soppaa...
    Kulutusmittarikin näyttää korkeintaan n.20 litran lukemia...
    Oiskohan siirtopumpussa häikkää...?
    Onko kellään ilmentynyt vastaavaa ongelmaa...?
    BMW E60 520da -2008
  • petteriu
    • 1164
    • Pori
    Ahtopaineletkuja irti/rikki konehuoneen puolella ? Tai sitten mahdollisesti männissä reikiä...no ehkei sentään, jos käy muuten kunnolla-.
    Petteri
    BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
    • sirkus
      • 2194
      • kaustinen
      kaverilla on e34 2.4td ja siihen tuli samanlainen vika ja ku polki kaasua niin ei tullu mustaa savua eli päätteli et ei saa soppaa ja aatteli vaihtaa suodattimen josko se ois jäätäny tai muuten tukossa no samalla ku meinas rueta vaihtaan niin huomas et pumpulta oli ollu joku liitin irti ja kun sen oli tökänny kiinni niin vedot tuli takas et katto nuo johdot ja vaihda vaikka se pa-suodatin.
      Daily driver
      Man cave on wheels
      Built not bought
      Kawasaki zzr1100 fighter
      • Bemyy
        • 333
        • LAHTI
        Kuullostaa siltä että turbo puolella olisi häikkää, esim. painepuolen letkussa halkeama/poikki yms. tai sitten ahdin on jo ehtoo puolella.
        • jpeltoma
          • 600
          • pirkanmaa
          Palaako siellä kojetaulussa DDE:n varotusvalo? Meinaan kun se DDE boksi pudottaa pumpun yms. systeemit johonkin "SAFE"-tilaan jossa tehot rajotetaan, jos boksi huomaa jonku kriittisen anturin tai tms. osan olevan vialla.
          __________________________________________________ ________________________
          Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
          • Woke
            • 170
            • Kemi
            Ei pala DDE:n valo... Ahtoletkut ehjän näköiset... Täytyy tutkailla ne liittimet...
            BMW E60 520da -2008
            • Shadow-line
              • 245
              Ahtopaineen anturi sökö......??
              • Woke
                • 170
                • Kemi
                Vika selvisi ja oli hyvin yksinkertainen. Imusarjasta oli irronnut MAP:ille menevä letku ja näinollen ei tunistanut ahtopaineta eikä lisännyt syöttöä...
                Letku takas kiinni ja taas toimii normaalisti...
                BMW E60 520da -2008
