Ei starttaa!
  • Freed
    • 425
    Ei starttaa!
    Elikkä auto on seisonut viikon ja eilen käytin sitä noin 10min sen ensiksi oltua lohkolämmittimessä n.2h. Tänään auto oli puoli tuntia lämmittimessä ja kun yritin startata niin kone ei jaksa lähteä pyörimään.Ja niin kauan kuin avain on startti asennossa on kaikki valot pimeänä. Onko akku vain tyhjentynyt. Akku on 3kk vanha mutta eikös tuo ajotietokone vie koko ajan virtaa? Auto on 728i e23.
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    äkkiä kyllä kuulostas puhtaasti siltä että akku on tyhjä... ettei vain olisi jäänyt yöksi parkit päälle...! eli kokeile ekana vain eri akkua jossa on virtaa tai lataa paikallaan oleva...
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
    • Freed
      • 425
      akku nyt latauksessa..kait se tunnin päästä jo sen verran ois latautunut et käyntiin lähtee ku tulee vähän kiire töihin muuten..kauan autolla tarvii ajella että akku on suht täysi?
      EDIT:ei muuten ollu parkit jäänyt päälle kun katsoin kaikki kytkimet läpi..sisävalot saattaapi olla jääny..
      • tihuovin
        • Dec 2003
        • 1422
        Tarkista myös että laturi tunkee tarpeeksi jännitettä, yli 13.5V oli laitteet päällä tai ei (pitkät/lyhyet valot, puhallin, takalasin lämppäri yms), silloin kun auto on käynnissä. Ja senhän saat tehtyä yleismittarilla, tasajänniteasennossa.
        Tarkista jännite akunnapojen väliltä kun auto käy tyhjäkäyntiä ja kierroksilla. Sitten laitat kaikki laitteet päälle ja tarkistat napajännitteet tyhjäkäynnillä ja kierroksilla. Aina pitää löytyä yli 13.5V tai muuten laturi ei ko. tilanteessa lataa. Eli jos jännite on alle 13.5V kun pitkät on päällä => akku ei lataudu.
        Silloin syynä on yleensä huonot hiilet ja/tai säädin. Uusi säädin maksaa alle 20€ (Bosch) ja niitä saa E23:een ainakin 13.6V, 14V ja 14.5V jännitteille, ota se 14.5V säädin.
        Ajotietokoneen ottama virta on niin pieni (muutama millivoltti) että auto saa olla parkissa kuukausia ennenkuin akku on tyhjä.
        Tarkista viekö joku muu laite virtaa, tietämättäsi. Eli laitat yleismittarin tasavirran mittaus asentoon, irroita akun + kenkä ja mittaa virta akun + navan ja + kaapelin välistä. Pitäisi olla alle 100mA, jos on yli, jotain on vialla. Jos on esim. 0.5A, jotain on varmasti vialla.
        Timo
