Jäähdytysjärjestelmän paine ja letkun valinta
  • osilpi
    • 486
    Kuinka suuri paine on m20b20 jäähdytysjärjestelmässä?
    Meni rikki paisuntasäiliön ja jäähdyttimen välinen paineletku (alkuperäinen koppura oli). Kontissa oli sattumalta jotain Bilteeman läpinäkyvää "paineletkua" (sellaisena joskus myytiin), jotain laitoin tilalle kun ei muutakaan ollut.
    Kysymys: mahtaako tuo kestää vai olisko syytä suosiolla vaihtaa parempaan? Mikä olisi edullinen ja hyvä letkutyyppi? Kestettävä liuottimia, bensaa, 150 C lämpöä ja painettakin. Sisähalkaisija 6-7mm.
    E34 525i 12v 1990
    Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
    ex-BMW:t
    E28 520iA 1983
    E28 520iA 1985
  • Larry
    • 646
    • höpö
    mustaakseni noin 1 barin paine siellä on ja alkuperäinen letku on paras.
    • TheLoial
      • Mar 2003
      • 1109
      Painetta on noin barin pintaan, ihan samat kuin muissakin autoissa. Onkohan korkin avautumispaine noin 0.9 mut ei se siitä paljon heitä.
      Kirkas letku ei ole hyvä, se on perinteistä paineilma/vesiletkua, esim. PVC:tä. Jäähdytysneste kovettaa sen ajan myötä ja sit sen alkaa vuotamaan. Letkun värin perusteella ei osaa sanoa kestävyyttä. Jotkut mustat nitriilikumiletkut kestää (riippuu mitä muuta seassa), pelkkä nitriilikumi ei kestä. Varmaan autotarvikeliikkeet myyvät sellaista pientä letkua ja osaavat neuvoa, sit myös hydrauliikkaliikkeet. Yleensä paineenkesto ei ole ongelma.
      Merkkejä on mm IVG, Parker 801, ja muut, kyllä ne liikkeessä tietää (tai ainakin pitäisi) mitä myyvät ja mihin tarkoitukseen.
      Hinnasta vielä, jos menee pieni määrä ja matkan teon kannalta tärkeä letku, ei muutamaa euroa kannata säästää...
      • osilpi
        • 486
        Juu no pitänee sitten hankkia jostain parempaa letkua. Tota nyt vaan sattu olemaan kontissa... Saa luvan kestää kunnes tulee parempaa tilalle.
        E34 525i 12v 1990
        ex-BMW:t
        E28 520iA 1983
        E28 520iA 1985
