kuvia kaivattais
  • Esko
    • Sep 2002
    • 11814
    kuvia kaivattais
    joops tuli tossa huomattua että ton kauppakassin alustasta tarkemmin sanottuna etuvakaajan toinen U-mallinen kiinnityslenkki oli irronnut toisesta reunasta...eli siis se kiinnitys missä on se pusla siinä samassa! toisesta reunastahan toi on kiinni pultilla ja toiselta puolelta se lenkki menee sinne runkopalkin sisään. toi metallisuikale on nyt luikahtanu tuolta runkopalkin raosta pois eikä suostu menemään sitte millään ilveellä takaisin...vähä epäilyttää että onko kiinnityslenkki edes ehjä ku tuntuu että toi pää mikä pitäs mennä tonne runkopalkin sisään tuntuu yllättävän lyhyeltä eli jos joku voisi kopsata esim ETK:lta kuvan tosta vakaajan puslan kiinnityslenkistä ni olis aika jees...alfamerin korjausoppaassa olevasta kuvasta ei paljoa ollu hyötyä...toki paras olis jos joltain löytyis digikameralla otettu kuva ehjästä tollasesta osasta...
    nii autohan on E30 ja toi vakaaja muistaakseni 19mm
    myös kelpaa kaikki vinkit millä ton lenkin vois saada ujutettua takaisin paikoilleen...tossahan on vielä noi powerflexin puslat jotka pistää niin pirusti hanttiin...ei viittis tota kuskinpuolen kiinnityslenkkiä ottaa auki ku pelkää vähä että ei saa sitäkään takas sitte kiinni...että tällästä
  • Pluto
    • 1860
    • Raisio
    Kai sulla oli koko etupää ylhäällä ku yritit pistää takasin ettei tanko oo snujussa?
    Edit kuva:
    BMW F32 435d
    • Esko
      • Sep 2002
      • 11814
      nostin vaa toisesta etukulmasta ku piti yhden tunkin kanssa yrittää pelata...kiitti tosta kuvasta
      täytyy yrittää viikonloppuna kokeilla uudestaan tota asennusta toivottavasti paremmalla menestyksellä
      • Rocla
        • 7692
        Niin kauan ko auto ei ole suorassa ni ei mee paikalleen...
        Ja helpointa on eka irrottaa tukivarresta, sitten asentaa palkkiin ja sit takasin tukivarteen, sillaipäi voit kato tunkilla hakee sopivaa kulmaa...
        Olli.
