Latauksen merkkivalo
  • Stonde
    • 305
    • Vilppula
    Eli kun käynnistän auton käsijarru päällä, mittaristoon jää palamaan latauksen merkkivalo. Kun painan kerran kaasua niin valo sammuu, mutta autokin meinaa sammua kierrosten laskiessa. Mitään ongelmia ei ole jos käynnistää ilman käsijarrua.
    Outo vika, mut olisko kenelläkään kokemusta vastaavasta?
    Ja auto on 316i e30 -89.
    • 10256
    Toimiiko kässärin merkkivalo normaalisti?
    • Stonde
      • 305
      • Vilppula
      Kyllä se toimii ihan oikein.
      • mikim
        • Dec 2004
        • 79
        sama juttu täällä, tosin ei ole mitenkään tekemisissä käsijarrun kanssa ja latausvalo sammuu kun auton käynnistää lämpimänä. entäs sulla? autona siis e36 v.92
        E39 1999 520i
        • Stonde
          • 305
          • Vilppula
          Mulla koneen lämpötila ei vaikuta mitään.
          Toi sun vika saattais johtua heikosta laturista.
          • Stonde
            • 305
            • Vilppula
            Vielä muuten pieni muutos noihin tietoihin. Käsijarrun merkkivalo toimii normaalisti, paitsi silloin käynnistäessä. Silloin se sammuu vasta siinä kaasun painon yhteydessä, eli samalla kun se latauksen valokin.
            • vartzu
              • 21
              Mulla oli ton latauksen merkkivalon kans ongelmia ja se katos sillä kun vaihdoin laturin maadotuksen kaapelin ja putsasin ne pinnat.
              BMW 325Ci M-Sport Steptronic -01
