Raitisilmasuodatin tukossa?
+ More Options
Posts
  • hopeanuoli
    • 211
    Auto on siis e36 325iA -91 automaatti-ilmastoinnilla, ja onkelma tämmöinen: Etusuuttimista tulee ilmaa puhallus päällä mainiosti, mutta ikkunoille ja jalkatilaan ei tule kuin vaisu lehmänhenkäys, ihan sama missä asennossa se ilmanohjausnupiska on. Kaikki tuntuisi muuten toimivan mutta nuo tuulilasi- ja jalkatilakanavat ovat ikäänkuin tukossa. Raitisilmasuodattimen tukkoisuus tulee tietysti ensin mieleen, mutta jos niin olisi niin miksi etusuuttimista tulee ilmaa ihan hyvin? Eikö se kulje raitisilmafiltterin läpi ollenkaan vai onko siellä kaksi suodatinta vai mitä ihmettä...?
    e90 330d -05
  • vartzu
    • 21
    Kyllä ne kaikki kulkee sen suodattimen läpi jos sulla semmonen on.
    tarkista se säätimien vivusto.
    BMW 325Ci M-Sport Steptronic -01
    • hopeanuoli
      • 211
      Niinpä. Varmasti pottumainen kyllä alkaa tuota kojelautaa purkamaan...
      Täytynee muuten oikaista sen verran että tuo on kai sittenkin manuaali-ilmastointi, kun puhaltimen moottorin säätönupiskassa on ne pykälät 0-4. Ihmetyttää vaan se, että ilmanohjauksen muuttaminen jalkatilaan/tuulilasille/etusuuttimiin tuntuu toimivan oikein, eli esim. tuulilasiasennossa ilmaa tulee tosiaan vaan tuulilasiin jne. Eli tältä osin vivusto tuntuisi toimivan, ainoastaan tulevan ilman määrä on surkea lasi- ja jalkatila-asennoissa.
      e90 330d -05
