Akku tyhjenee
  • e0400138
    • 49
    • Kalajoki
    Akku tyhjenee
    Elikkä, mahollisuuksia on varmaan ihan vitusti mut jos jollain on kokemusta tai tietoo"tyyppiviasta" tms. niin kertokaa, ku 325i -92 purkaa akun jos se on yhtään enempää ku päivän ajamatta ts. ei lähe käyntiin tai jos lähtee niin vaivoin. Vaihdoin uuden akun mut ei auttanu.
    Bemarilla saa ja Rahalla pääsee...?
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    kannattaisi alkaa siitä että lataako laturi varmasti hyvin ja saatko sähkölaitteetpäällä auto käynnissä noin 2000rpm lähes 14v akun navoille
    • e0400138
      • 49
      • Kalajoki
      joo
      täytyy kokeilla mitata...
      • Raine
        • 2603
        • N/A
        ///Motorporot
        • pete81
          • 2056
          Originally posted by Raine
          Tarkista jääkö peräkontissa sisävalo palamaan kun laitat kontin kiinni.
          menet tietenkin itse sinne konttiin ja luukku kiinni ja ketään muita ei ole lähettyvillä
          • e0400138
            • 49
            • Kalajoki
            nii, ja evääks pari putelia viru valgea 80%... Miksihän sitä konttia ei tosiaan saa auki sieltä sisäpuolelta?? Ainakaan en oo löytäny avaus vipstaakia, on joskus tullu haettua sitä, ku on ollu akku tyhjä ja keskuslukko ei aukase konttia ja ykskään avaimista ei myöskään sitä tee, ja siihen pirssiin on 5 avainta.
            • kiraffi
              • 427
              • Shangri'la / SYSMÄ
              Pistä sisävalojen ovitunnistin pois päältä ja kokeile starttaako seuraavana aamuna, itellä ainakin kuskinpuoleinen ovitunnistin Paskana ja vaihdontarpeessa, ei sytytä valoja mutta purkaa akun aivan 110varmasti jos jättää yöksi ovitunnistimen päälle :/
              Ajossa: Citroën Jumper h1l2
              Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
              1x F30
              1x E60
              5x E36
              1x E34
              1x E46
              2x E30
              2x Toyota
              1x Ford
              1x Honda
