Saisiko Webastolla poltettua kansipahvin ?
  • Rado
    • 716
    Onnistuuko Inpan pakkosyötöllä polttaa kansipahvin ?
    Inpan lämpömittarin mukaan vedenlämpö kävi 150asteessa kun Inpalla pakkosyöttää Webastoa.
    Siis mitään vikaa ei ilmenny mut ihan spekumielessä ajattelin ?
    No ei tietenkään voi kansipahvia polttaa. Ei siellä moottorin lämmöt ole käynyt 150 asteessa vaan webaston lämmöt. Eli sulla ei toimi webaston vesipumppu.
    • Rado
      • 716
      Lämpöanturi tai siis mittauspiste webastossa itsessään & täten vesi viilenee välittömästi jos\kun venttiilit aukeaa ?
        Ellei vesikierrä, se alkaa kiehua siellä webastossa. Jos pumppu toimii vesi lähtee heti kiertämään eikä pääse kuumenemaan liian kuumaksi. Vesiventtiilit on auki, kun auto on sammutettuna.
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Mutta kun webasto herättää esim. omassa automaatti-ilmastoinnin, vesiventtiili saa ohjauksen sieltä. Käynyt joskus kevät talvella niin, että ilmastoinnin asetus oli 19-20 astetta ja aurinko oli paistanut sisätilaan ja webasto lämmitti ajastimella moottoria. Tullessani autolle, vesi oli kiehunut webastossa ja sammuttanut ylikuumenemiseen...ilmastointi oli vetänyt vesiventtiilin kiinni.
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
