Ajovaloissa jotain hämärää...
  • Tuonela
    • 368
    Auto on 316i 1.9 -00. Ajovalojen kirkkaus vaihtelee selvästi, ensin ne toimivat n. 5 s kunnolla, sitten valojen kirkkaus alkaa pumppaamaan (n. 5 kertaa). Ajovalot kikkailevat näin jatkuvasti, ja tämä pumppaaminen tapahtuu aina säännöllisesti. Mistä tämä ärsyttävä vika voisi johtua?
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Onko ksenonit? Olisiko mahdollista että korkeudensäätö jumppaa niitä ylös-alas ja siksi tuo kirkkaus ei ole vakio?
    • Tuonela
      • 368
      Ei ole ksenonit. Korkeudensäätö toimii ihan ok, vika ei ole siinä. Tämän kirkkauden pumppaamisen huomaa myös mittarivalaistuksesta.
      • K.H.M
        • 159
        • Kuopio-Iisalmi
        Tuo vika vois viitata laturivikaan tai maadotus vikaan.
        Tarvista että akun kengät on tiukalla.
        BMW 328Ci Alpinweiß III
        • Dr_ink
          • 402
          veikkaan laturia (hiiliä tms...) jos se tekee sen vaan sillon ku on juuri startannut niin voi olla että akku alkaa olemaan sippi ( haukkaa virtaa startaterssa ja laturi ei laakista saa sitä täyteen). jos tekee vaan startatessa/starttauksen jälkeen niin kokeile painaa reilusti kaasua heti ku kone on käynnissä, tekeekö silloin?
          - Trying is the first step towards Failure -
            • 10256
            Haiskahtaa lataussäätimelle/laturille.Mittaa/mittauta latausjännite.
            • Tuonela
              • 368
              Valot temppuilee jatkuvasti, siis kylmänä ja lämpöisenä sama juttu
              • pete81
                • 2056
                jännitteensäädintä veikkaisin jos koko ajan tekee sitä! ei muuta kun mittaan!
                • Hemi
                  • 18880
                  ...tai sitten se maavika?
                  • Stargazer
                    • Jan 2003
                    • 1666
                    • Haapajärvi
                    Itsellä oli juuri tuollainen vika. Laturin jännitteensäädin vaihdettiin ja sen jälkeen ei ole enää ollut minkäänlaisia ongelmia sen suhteen!
                    EDIT : kokeiles ensin mittarilla paljonko akussa on virtaa, normaali on siinä 12 - 14 V. Itsellä oli about lähemmäs 20 V niin oli aika selvää että laturin jännitteensäädin oli hajalla!
                    ex. E39 535i V8, E36 325i coupé
                    © Kun on korviaan myöten kusessa, on parempi pitää suunsa kiinni!
                    © No matter, try again, fail again, fail better!
                    • Tuonela
                      • 368
                      Täytyypi kokeilla, kiitokset neuvoista
                        • 10256
                        Kun autosi tulee kuntoon,niin kerroppa mistä "syylinen" löytyi...
                        • Tappu
                          • Mar 2003
                          • 825
                          Onko vika päällä aina? Vai silloin vain kun on istuinlämmitys/-lämmitykset päällä?
                          AMG
