Lämmintä ei riitä
  • kaikone
    • 45
    Lämmintä ei riitä
    Elikkäs autossa saat istua kylmissäsi. Puhaltimet puhaltavat ainoastaan kylmää ilmaa. Lämmöt moottorissa pysyvät kylläkin mittarin puoli välissä. Jäähdytys nesteet on tarkistettu ja ilmailtu on myös. Autossa on automaatti ilmastointi. E36 vm.-95.
    Veikkasivat tuota ilmastoinnin ohjausyksikön vaihtoa uuteen.. Eikö muuta mahdollisuutta?
  • sspit
    • 357
    • Lappeenranta
    termostaatti jumissa/sökö?
    BMW 325i
    • kaikone
      • 45
      Niin muttakun ne lämmöt ovat ok. moottorissa..
      • K.H.M
        • 159
        • Kuopio-Iisalmi
        Veikkaisin ettälämmityslaitteen magneettiventtiili jumissa tai lämmityslaitteen kiertovesipuppu sökönä.
        BMW 328Ci Alpinweiß III
          • 10246
          Haloo:moottorin lämmöt mittarin puolivälissä...
          • t0103138
            • 45
            Onko se suomiauto vai tuontiversio, omassa e36 320i on samantapainen vika/puute, siihen pitää asentaa erillinen sähkötoiminen kiertovesipumppu lämmityslaitetta varten, jos on tuontiauto. Suomiautoihin maahantuoja on ne asentanut. Omanikin odottaa samaa operaatiota, on vain ollut liian leudot kelit että, en laiskuuttani ole sitä vielä tehnyt.
            F31 320i xdrive -13
            E91 330 XD -06
            Ex.
            E46 330XD -01
            E46 325Xi -01
            E30 325 IX -91
            E36 320 -91
            E30 324 TD -88
            E30 324 D -86
            E30 323i -85
            E21 323i -79
            E21 320 -78
            E10 2002 -75
            • dunkelblau
              • 1151
              • Uusimaa
              Jos kaikki kirjais paikkakuntansa siihen missä sitä kysytään, vois ihan oikean korjaajankin ehkä osoittaa.. Nehän ehdotti tuolla mullekin oven saranoiden vaihtoa, kun pyysin voitelemaan ettei narise!
              • tth78
                • 346
                Jep kiertovesipumpun se vaatii. Asensin itse toissa syksynä ja lämmintä on riittänyt. Ennen pumppua lämmintä alkoi tulla vasta kierrosten ollessa +1500/rpm
                Mini Countryman PHEV 2018
                ex. Primera 05
                ex.E36 318iS coupe ´92
                  • 10246
                  Tämä onkin sellainen pointti tämä pumpun puuttuminen,joka olisi jokaisen keskieuroopasta E36:sta havittelevan hyvä ennakoida.Eli jos autoa ostaa merkkiliikkestä,niin tinkii pumpun asennuksineen jo osto maassa.Ei kovin kallis homma,mutta ei olisi sitten itsellä murheita.
                  • heijaju
                    • 14
                    Hain e36 vm 96 automaatti-ilmastoinnilla Saksasta Lokakuussa 2002
                    Vuodenvaihteessa 2002-2003 oli pakkasta 35 astetta ja lämmitys toimi
                    hyvin. Autossa ei ole kiertovesipumppua enkä usko sen auttavan
                    lämpiämisessä. Kannattaisi tarkastaa magneettiventtiilit että ne
                    toimivat. Tavallisessa lämmityslaitteessa saattaa tarvita kiertovesi-
                    pumppua mutta ei automaatti-ilmastoinnin kanssa.
                    • kaikone
                      • 45
                      Saksastahan tämäkin on peräisin. Minusta kun tuo lämmitys toimi alkutalvesta.. Tai sit sitä ei vain huomannut. Minkähän hintaisia ovat nuo magneettiventtiilt??
                      • piisku
                        • Dec 2003
                        • 17
                        magneettiventtiilit jumissa. hae biltemasta semmoista voiteluainetta jota laitetaan syyläriin niin se irrottaa venttiilit. mulla oli sama vika ja se aine makso jotain 3 euroo.
                        • crane
                          • Mar 2003
                          • 6392
                          • Ex Lappilainen, nykyään etelä
                          Siis puhaltaako se heikosti sisään vai pelkästään kylmää ilmaa?
                          Jos heikosti sisään niin raitisilmasuodatin(vissii e36:ssakin sellainen on?)vaihtoon.
                          • Laud
                            • Dec 2004
                            • 335
                            No ei todellakaan ainakaan mun 320i M50 (ei ilmastointia) tarvitse mitään ylimääräistä kiertovesipumppua. Lämpöä riittää vaikka kuinka hyvin, ja sitä rupeaa tulemaan niin nopeasti kuin vain mahdollista. Eihän tollanen kutoskone tietenkään parissa minuutissa nosta lämpöjä pakkasasteista kuumaksi, mutta ei se kierovesipumppu sitä ainakaan yhtään nopeuta. En ole tiennytkään, että tuollaisia on edes uutena Suomeen tuotuihin autoihin asennettu.
                            E36 320i coupé (M50TU)
                              • 10246
                              Eipä se lämppärin pumppu todellakaan koneen lämpöihin vaikuta.Se vaan (lisäpumppuna) parantaa veden kiertoa lämmityslaitteen kennossa.Topiikin aloittajallahan olikin ongelmana lämmityslaitteen teho(ttomuus),eikä mootorin lämpötila.
