Virallinen vikakoodi topic II
  • erä-koira
    • 541
    • peräkylässä
    #226
    Kuulemma joskus voi olla liittimestä löysällä mutta itse aina törmännyt hajonneeseen mattoon.
    Jep matto on sit mennyt prkl
    NO FOODS NO FARMS
    Onneks ostin bmw kun opelit kuulema hajoaa vesi sateessa
    e39 523i vm:97
    • bimmer e46
      • Jan 2011
      • 35
      • kiiminki
      #227
      bmw 530d e39 vm.2001 abs valo
      Eli itellä ruvennu syttyilee nuo abs yms jarrun merkkivalot välillä ja viaksi anto 73 painetunnistin Ja 44 passiivinen tila.missähän vika ja onko tuo tunnistin abs boksin sisällä?:think
      • kt10734
        • Mar 2008
        • 370
        • Uusimaa
        #228
        Työkaverin autosta (BMW X5 e53 2002) luettu inpalla:
        Charge-air pressure control or charge-air pressure actuator
        Mikähän tämä on? Kuvahaulla näyttäisi, että tuo actuator olisi tuollainen turbon painekello. Säätääkö hukkaporttia vai mitä? Auto toimii kaverin mukaan hyvin kuitenkin.
        Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
        • nepax
          • Oct 2015
          • 1
          320i E91 LCI antaa alla olevaa vikakoodia. Onko sensori rikki vai joku muu vika? Ja uskaltaako tuolla ajaa kun varoitusvalo palaa?
          P2626: O2 Sensor Pumping Current Trim Circuit/Open (Bank 1 Sensor 1) (Powertrain, Generic)
          • igoritigeri
            • Dec 2010
            • 115
            • Lappeenranta/Mikkeli
            #230
            Moikka! Luin vikakoodit mutta en löytänyt mitään ohjeita näiden korjamiseen. Jos joku kehtaisi kertoa mitä miun täytyisi osta ja vaihtaa.. : )
            Fault: Particle filter system
            Code: 452A
            Fault: DDE control unit
            Code: 4C2F
            Code: 4C2E
            Fault: DDE control unit Code: 4C29
            Audio/Navi/Communication:
            Phone / Telefon
            Fault: Long and / or frequent Unlocks
            Code: D691
            Junction Box Passenger / Beifahrer
            Fault: Short circuit to positive or open circuit - additional water pump
            Code: A6D1
            Passive Go System
            Fault: Bumper-defective antennas
            Code: A06B
            Car Communication Computer CCC
            Fault: Message failure
            Code: E18F
            Fault: unknown failure
            Code: E18C
            Car Communication
            Fault: GPS antenna connector
            Code: A054
            Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
            • juha86
              • Oct 2009
              • 38
              • pohjois-pohjanmaa,kärsämäki
              #231
              Elikkäs lueskelin tuosta e61 530d lci:stä vikakoodeja tuolla bmwhat ohjelmalla ja tämmöisiä tarjosi:
              Fault Report - Carly for BMW - Version: 18.80
              Motor Control:
              Engine / Motor
              Info-particle system
              Code: 452A
              Glow plug cylinder 1
              Code: 4212
              Glow plug cylinder 2
              Code: 4222
              Glow plug cylinder 3
              Code: 4232
              Cylinder 4 glow plug control
              Code: 4242
              Glow plug cylinder 5
              Code: 4252
              Heating / AC:
              Air conditioning / Klimaanlage
              Short circuit to positive or open circuit (AUC)
              Code: 9C54
              Air suspension / Luftfederung
              Central control timeout
              Code: 5F8E
              Nuo moottorin koodithan herjaa hehkuja,ihmetyttää vaan kun ne pari vuotta sitten on vaihdettu että nytkö muka ovat jo sökönä?
              Sitten auto on herjannut myös tuota "increased battery discharge" eli voisko tuo ilmastoinnin koodi johtua tuosta?
              Tason säätöä myös auto herjaa mutta kompura pyörii kyllä välillä ihan oikein eli olisiko ohjauksessa vikaa..?
              Yritin nuita kuitata pois mutta mihinkään ne eivät sieltä häviä..
              Kiitos jo etukäteen vastauksista
              • hetfield
                • Sep 2013
                • 330
                • pirkkala
                #232
                Sun hehkuboxi/liitin on paskana.
                Tietääkö kukaan Webaston koodia: 9B35 message error ?
                Tuntuu toimivan, mutta hieman hämää, että mistä johtuu :think
                - E65 730d 2003
                • igoritigeri
                  • Dec 2010
                  • 115
                  #233
                  Eikös kukaan tiedä noita minun vikakoodeja kun ei netistäkään löydy googlamalla 😥
                  • hetfield
                    • Sep 2013
                    • 330
                    • pirkkala
                    #234
                    Code: 452A
                    Code: 4C2F
                    Code: 4C2E
                    Phone / Telefon
                    Code: D691
                    Code: A6D1
                    Passive Go System
                    Code: A06B
                    Code: E18F
                    Code: E18C
                    Car Communication
                    Code: A054
                    No heitetään nyt jotain: Onko tää lastutettu?
                    -Sähköpumppu ilmeisesti paskana
                    -puskurin antenni paskana/irti
                    -gps antennin johdotukset/liitin/antenni
                    Hyvinhän nuo löytyy Googlesta
                    - E65 730d 2003
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #235
                      Osaisiko joku sanoa mistä tämä vikakoodi tulee? Kyseessä V8 koneella oleva mersu.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                        • 10950
                        Eikös tuo ole MAF koodi, joka johtuu huonosta kontaktista?
                        • igoritigeri
                          • Dec 2010
                          • 115
                          #237
                          Se on mielestäni ehkä lastutettu. Okeis, missänköhä toi gps antenni on? Ja eniten noi koodit kiinnostais ku niistä en löytänyt tietoa* -->
                          Phone / Telefon
                          Code: D691
                          Code: E18F
                          Code: E18C
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #238
                            Eli ei välttämättä massamittari rikki? Pitääpä käyttää johto irti ja katsoa miltä näyttää.
                            Vanteet edullisesti
                            • alfonson
                              • Sep 2011
                              • 34
                              Osaisko joku sanoa mitä tämä vikakoodi meinaa? Eikait tuo meinaa et dpf on tukossa tai menossa tukkoon? koodi:4D40 System of partical filter
                                • 10950
                                Kannattaa käyttä johto irti ja vilkaista. Vika ei ollut päällä, kun luit, joten voi olla vaan kosketushäikkä. Toki massamittari voi myös olla rikki.
