paljonko tulis hevosia
  • hakola
    • 5
    Olisko kellään tietoa et paljonko sais tehoja lastulla, putkistolla ja v-virtaussuodattimella 323 2,5 E36
    Tuntuu et tarttis vähä!!
    kyselin et mitä eroo 323 2,5 ja 325. et jos sen imusarjan vaihtais niin meniskö
    pakokaasutesteistä läpi jos tai kun se on joku vähäpäästöisempi malli?
  • juppis
    • 172
    sulla on kuristettu malli...muistaakseni ei tarvi koko imusarjaa vaihtaa, vaan sieltä se kuriste pois ja on sama ku 325:sessa...menee läpi. parhaat voimat saat irti noin!
    • hakola
      • 5
      Imusarjasta vielä
      minkälainen kuriste sielä on
      • sikapoljin
        • Dec 2003
        • 185
        Tuon minäkin haluaisin kuulla. Mitään en mistään tiedä, mutta tuntuu vaikealta uskoa, että 323- ja 325-mallien ainoa ero olisi joku kuristin imusarjassa. Luulisi sellaisen tekevän hallaa myös polttoaineen kulutukselle yms, virtaushaittana kun on.
        Ei oo välii, ku ei oo välihousui.
        • antti79
          • 2499
          • Littoinen
          Koko kuristin homma taitaa olla "EssonBaari" juttuja, ei siellä mitään kuristinta ole!!
          • Dynamics
            • Jan 2003
            • 1108
            • Kiiminki City
            varmaan kanavien koossa voi olla eroja ja läpässä.
            Bmw 2002 Nyyrpyrinki edition & 530Da
            Hakusessa 2002 konepellin kromilista.
            Ex: e34 525Tic, e34 520
            • f1zz
              GTi:stä tuttu
              • 1470
              • Veikkola
              no lastulla saat varmaan 10% niinku kaikki valmistajat lupaa eli se olis ~17hv.. sitte putsarilla saat ~15% ja putkistolla tulee 2-6hv.. riippuu valmistajasta.. eli tossahan olis jos 215-220hv!!
              Jos tuntuu et tarttis vähän niin noitten jälkeen tietää saaneensa vähän.
              Tarinan opetus: Säästä rahasi. Jos haluat äänet autoosi osta takapönttö.
              Ei herneitä mutta todellista tehoa voi tulla 10hv ja psykologista 30hv..
              • Jeff
                • Jan 2003
                • 202
                • Mämmilä
                Taitaa tuo todellinenkin (10 hv) olla yläkanttiin arvioitu.
                • seidltuning
                  • 1941
                  noilla sanoisin 199 hv korkeintaan
                  G30 530e Sedan
                  E30 325i Cabriolet
                  • f1zz
                    GTi:stä tuttu
                    • 1470
                    • Veikkola
                    Pitää ottaa huomioon että jos on vaikka läppärungot ja 6x imutorvet. Niin jos kaikkiin laittaa vapariputsarin niin se on sitten 15% tehoa lisää kertaa 6!!!! eli sehän tekee jo paljon!!
                    • Sickness
                      • 1923
                      Ja kannattaa vielä asentaa ne yksi kerrallaan, niin tulee korkoa korolle; eli ensin ensimmäisestä se +15%, sitten +15 prosenttia sille jo nousseelle teholuvulle jne...
                      E39 520iA -02
