Installation of BMW DIS v57+SSS v32
  • KOS56OLAVI
    • Jul 2013
    • 316
    • Salo
    Moi,asensin INPA kaapelin mukana tulleelta dvd:ltä ohjelmat.
    STEPS.
    1. Installation of VMware Workstation, Diag Head emulator and INPA
    2. Unzipping the virtual machine
    3. Starting BMW DIS/SSS virtual machine
    Tollaset ohjeet oli siinä kymmensivuisen manuaalin alussa.
    Sain asentumaan sen ilman herjoja,mutta hieman askarruttaa kun loin niitä
    ikoneja ohjeen mukaan,ja niitä on nyt läppärin työpöydällä 10.
    Mulla on Win7 32 bit, ja tää pitäisi myyjän mukaan sopia kaikkiin Windows
    käyttiksiin.
    Pieni epäilys tuli kun ajoin sen OPD setupin,niin siinä dossin ikkunassa oli XP
    versiosta jotain tekstii.eli onko se oikea vai väärä setup.
    Mistä tiedän onko se asentunu oikein, ja uskallanko koittaa sitä INPAA käynnistää, eli kattoo toimiiko se ja löytääkö yhteyden autoon?
    Kai
    -E46 330 D Touring
    -INPA, NCS EXPERT
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    No eipä siihen muutakaan keinoa ole ku testata ja miksei uskaltais?
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • KOS56OLAVI
      • Jul 2013
      • 316
      • Salo
      Ensinnäkin onko INPA se joka käynnistetään jos halutaan lukee vikakoodit,ja nollata ne?
      Mitä ovat nää muut
      -NCS expert
      -NFS
      -TOOL 32
      -WIN KFP
      -BMW dis v57
      -BMW sss v32
      Nää on mulla työpöytäikoneja,käynnistävalikossa on lisää vaikka kuinka monta,joista en tajua mitään.
      Kai
      -E46 330 D Touring
      -INPA, NCS EXPERT
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Inpa ja dis ovan vikakoodin lukuun loput koodailuihin enemmän ja vähemmän. Opettele alkuun vaikka se dis. Monipuolinen mutta aika hidas softa.
        Kissvesala.fi
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Tarvii siis tuon vmware virtuaalikoneen jonka sisällä pyörii se dis. Inpa sitten toimii taas ihan itsenäisesti mutta ei ole niin laaja ku dis.
          Kissvesala.fi
          • KOS56OLAVI
            • Jul 2013
            • 316
            • Salo
            Kun yritän avata DIS v57 se aukeaa ja kun painan power on painiketta,tulee ikkuna jossa lukee" VMware workstation activation"
            Sen alla on 2 painiketta >Get serial number<
            >Enter serial number<
            Kummastakin kone koittaa yhdistää VMwaren saitille mutta ei sinne päästä.
            En tajua mikä on väärin tai puuttuu kun ei yhdistä minnekään.
            Kai
            -E46 330 D Touring
            -INPA, NCS EXPERT
            • Muurahainen
              • 9195
              No ainakin vmware workstation on tuhon turhan "arvokas"
              Vmware player ei vaadi koodeja.
              • KOS56OLAVI
                • Jul 2013
                • 316
                • Salo
                Sen pitäisi avata se dis v57,nythän se ei aukea,asennus on tehty ohjeen mukaan,mutta jotain on pielessä kun se ohjelma ei aukene.
                Mistä mä saan tietää mitä olen asentanu väärin.
                -E46 330 D Touring
                -INPA, NCS EXPERT
                • KOS56OLAVI
                  • Jul 2013
                  • 316
                  • Salo
                  Dis v57 toimii
                  Sain ohjelman toimimaan kun avasin sen sovellutuksessa.
                  Se toimii niinkuin opetusvideot näyttää.
                  Yksi pieni probleema on kun se ei sammu muuten kuin ctrl alt deletellä.
                  Missä olisi hyviä videoita sen käyttöön?
                  Kai
                  -E46 330 D Touring
                  -INPA, NCS EXPERT
                  • exautisti
                    • 1267
                    • oulu
                    administation-->calibrate touchscreen-->12345-->0-->enter
                    -99 punane passatti
                    Tuikun softat
                    www.mcars.fi
                    Kysy 041-5056506
                    • Nettipepe
                      • 1358
                      win 10
                      Käytetään tätä topicia.
                      Onko kukaan saanut DISiä toimimaan WIN 10ssä?
                      Itse tyhmyyttäni päivitin koneen windows 10 iin ja ainakin toimiva inpa lakkasi toimimasta.
                      Koneella on myös toimimaton DIS, ja ajattelinkin suunnata voimavarat sen toimintaan saattamiseen. Mutta mutta saako siis DISiäkään toimimaan win 10ssä?
                      Ohjeita otetaan vastaan
                      IX50
                      Tesla M3 performance
                      ExF30 320xia
                      Ex E90 325da
                      Ex E90 320da
                      Ex E46 330D
                      • Muurahainen
                        • 9195
                        Inpa kannattaa ensin järjestellä toimimaan.
                        Jos ei Inpaa saa juttelemaan auton kanssa on DIS myös toimimaton.
                        • Nettipepe
                          • 1358
                          Hätäpäissään lueskelin palstoja niin siellä joku väitti, että inpa käyttämiä ajureita ei tuettaisi win 10ssä.
                          Joku asetuspolku lienee nyt muuttunut?
                          IX50
                          ExF30 320xia
                          Ex E90 325da
                          Ex E90 320da
                          Ex E46 330D
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Nyt joku muu saa kertoa miten nuo ediabaksen versiot menivät.
                            Millä vielä toimii DIS ja mikä toimii win 7 ->
                            • abject
                              • Jan 2010
                              • 378
                              • Vähäkyrö
                              Mulla kyllä toimii INPA Win10:ssä, jonkun herjan se kylläkin heittää heti softaa käynnistettäessä, mutta toimii kuten toimi seiskassakin.
                              Mistä mä nuo versiotiedot näkisin, kun ei enää ole muistissa...
                              G26 i4 M50 '23
                              F11 525dx M-Sport ’14
                              w123 240D Lang MR '81
