INPA päivitys
  • KOS56OLAVI
    • Jul 2013
    • 316
    • Salo
    INPA päivitys
    Latasin inpa 5.0.2 päivityspaketin ,ja purin sen mutta kun aloin ajamaan sitä päivitystä,se avasi sen ikkunan, ja sitten ilmoitti ettei path-tiedostoa löydy.
    Dvd jolta asensin ekan version sisälsi hyvän ohjeen mista mitäkin ajetaan.
    Osaako joku neuvoa miten saan ton päivityksen käyntiin.
    Kai
    -E46 330 D Touring
    -INPA, NCS EXPERT
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Mitä autoa olis tarkoitus lukea?
    BMW 740iA "ALPINA"
    • KOS56OLAVI
      • Jul 2013
      • 316
      • Salo
      E46 330d
      vuosi 2004
      -E46 330 D Touring
      -INPA, NCS EXPERT
      • KOS56OLAVI
        • Jul 2013
        • 316
        • Salo
        Outoa
        Olen ladannu 2 eri pakettia,joista pitäisi tulla päivitys INPA 5.0.2 versioon.
        Perseestä on molemmat lataukset,ei ole ollenkaan tai sitten huonot ohjeet joilla ei tule kun pää kipeeksi,eikö löydy ketään joka voisi neuvoa, mista saa ja miten sen saa päivitettyä.
        Alkuperäinen 5.0 versio joka tuli DVD-romppuna sisältää hyvän ohjeen paperilla, ja videona sama,täytyy kai tyytyä siihen.
        Kai
        -E46 330 D Touring
        -INPA, NCS EXPERT
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Miksi päivittää jotain joka toimii?
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Toki toi on viimeisimpiä 46:sia, mutta ei noihin kovin uusia päivityksiä tarvi. Ite käytän yleensä Inpa 3.xx versiota näiden vanhempien kanssa, tosin scriptejä tulee joskus vaihdeltua jos on joku ongelmatapaus.
            Vai oliko sulla joku ongelma, vai muuten vain haluat päivittää softan?
            BMW 740iA "ALPINA"
            • KOS56OLAVI
              • Jul 2013
              • 316
              • Salo
              Ei ollu ilmeisesti mitään ongelmaa,tein asennusvirheen, nyt toimii paremmin molemmat Dis ja Inpa.
              Kun katson youtubesta videoita Inpan käytöstä en ole varma puuttuuko multa joku toiminto, vai onko se vaan niin että eri koneille on eri toimintoja.
              Eli onko bensa koneelle eri valikot kun diesel koneelle,vaikka olisi sama E46 ja sama vuosimalli?
              Kai
              -E46 330 D Touring
              -INPA, NCS EXPERT
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Joo, kyllä noissa eroja on.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • JKK
                  • 2382
                  • Uusimaa
                  Sain asennettua tuollaisen helppoasenteisen launcher-paketin. Vähän kuten BM technicin setti, mutta eri valmistajalta. Ongelma on kuitenkin siinä, että versio on 5.00, josta puuttuu esim. DPF:n vastapaineiden seuranta yms...
                  Löytyiskö keltään päivitysscriptejä tuohon? Esim. jos joku on ostanut BM Technicin piuhan, voisiko olla tallessa ne scriptit, jolla Inpan sai keskustelemaan D-väyläisten autojen kanssa.
                  BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                  • joko
                    • 1968
                    Näitä inpa ongelmia koskevia topicceja kun on varmaan kohta satoja niin kirjoitetaan nyt tämän jatkoksi. Eli inpa on tähänsaakka toiminut minulla ongelmitta eli kyseistä ohjelmaa olen käyttänyt e60, e65 ja e39 kanssa ainakin. Tänään tuli sitten tarve tutkia e36 koppaisen kilpurin moottorinohjauksesta koodeja, mutta en saanut moottorinohjaukseen yhtetyttä(syykin oli erittäin selvä). No jokatapauksessa sitten kokeilin lukea omasta autosta (e60) koodeja ja ei ongelmaa, toimi hyvin. Takasin e36 pariin ja totesin että moottorinohjauksen releelle ei tule virtaa ollenkaan. Johtonippuja tutkiessa, tekniikanvaihtajalla oli päässyt lipsahtamaan diagnostiikka pistokkeen johtonipussa oleva yksi 12v kaipaava johdin suoraan maihin (ko. johto on eristeiltään musta mutta tulee siis kytkeä +12v kiinni). Noh kytkettiin johdot niinkuin pitääkin ja auto lähti heti tulille. Ajattelin että nyt saa sitten yhteyden moottorinohjaukseen mutta kuinkas kävikään niin ei onnistunut vieläkään. Ajattelin sitten kokeilla vielä varuilta omaan autoon niin ei pelaa siinäkään. Mihinkään inpan tai com portin asetuksiin ei satuttu tässävälin. Katselin windowsin päivityshistoriaa ja joku päivitys oli tullut tuona aikana, järjestelmän palauttaminen edelliselle päivälle ei auttanut asiaa.
                    Otin muutaman kuvan miten tuossa käy, kun ilmeisesti inpa kadottaa nuo tiedostokansionsa kun yrittää ottaa yhteyttä autoon. Kuvat siinä järjestyksessä kun yrittää ottaa autoon yhteyden. Kansion sijainnin tilalle siis tulee yhteyden muodastimisyrityksen jälkeen vain kysymysmerkit. Mietin että ottiko väärästä kytkennästä usb portti tai kaapeli itseensä mutta en usko, kun ko johto menee suoraan relekantojen virransyöttöön ja se oli nyt vahingossa kytketty maihin jolloin luonnollisesti ei tullut jännitettä mihinkään.
                    W906 319 sprinter - 14
                    • joko
                      • 1968
                      Niin, tähän mitään ajatuksia kellään? Hajosiko piuha kun yhteyttä ei saa enää mihinkään autoon mitä koitettu?
                      • KOS56OLAVI
                        • Jul 2013
                        • 316
                        • Salo
                        Moi,inpa toimii kuten sen oletankin,mutta heitän tohon linkin videosta, jossa ukolla on sama kone ku mulla, mutta sillä on noita analoogi-valikoita inpassa 5,kun mulla on vaan 2,mikähän toi versio on,siis onko kyse uudemmasta versiosta.
                        Katoin ebaysta 2013 versiota inpasta,ja siinä oli versio 5.04,mulla on5.0.
                        Kai
                        -E46 330 D Touring
                        -INPA, NCS EXPERT
                        • KOS56OLAVI
                          • Jul 2013
                          • 316
                          • Salo
                          Eikö kukaan osaa tai viitsi vastata.
                          Kai
                          -E46 330 D Touring
                          -INPA, NCS EXPERT
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2866
                            Kai
                            Just kirjotin pari päivää sitten tuohon "INPA kysymyksiä ja vastauksia"-topicciin ohjeet inpan päivitykseen. Eri skriptit -> eri arvoja tarjolla livedatassa. 5.06 on tietääkseni INPAN uusin versio, skriptien versio kuitenkin määrää että mitä sillä voi tehdä. Sp-daten 51.3 taitaa olla uusin, E39 ei todellakaan tarvi noin uusia.
                            • KOS56OLAVI
                              • Jul 2013
                              • 316
                              • Salo
                              Mulla on E46 330D 2004
                              -E46 330 D Touring
                              -INPA, NCS EXPERT
