Breytonit
  • Convertible
    • 2638
    Breytonit
    Moi ! Ostin Breyton Magic vanteet 9x19" eteen ja taakse, onko jollakin kokemuksia, miten vanne vahtuu E46 malleihin ja millaisilla renkailla. Lähinnä siis kiinnostaa se, että joutuuko tekemään muutoksia koriin. (325xi) Minulla on ollut 9x19" Hartget ja ne meni alle ilman muutoksia, vaikka Hartgen sivuilla niitä vaadittiinkin.
    F25 X3 35d
    E87 118i
    E46 330ti
    E46 M3
    E30 M3
    E30 M3 Convertible
    Z3 Roadster
  • haba
    • Jan 2003
    • 723
    Riippuu taas aika paljon siitä ET luvusta ja tietty renkaistakin. Mutta luulisin, että mahtuu aika hyvin.. noita on kolmella eri et:llä olemassa: 20,38,48.
      • 10256
      Jos ET-mitta on kodillaan,niin valkkaat vaan sellasen rengastusen (ei järkyttävän ylileveitä) jonka profiili olisi renkaan leveyden kanssa "oikea".Eli ei hirveästi muuttaisi pyörän ulkohalkaisijaa.Silloin pitäisi sopia.Puhutaan varmaankin 30-sarjan kumeista???(Niin,omakoht. kokemusta ei ole tuosta korimallista)
      • Hemi
        • 18880
        Renkaan ulkohalkaisia ei muutu orggiksesta mihinkään kun sen profiilisuhde/korkeus valitaan oikein. Ilman ET lukua ei kukaan osaa/voi sanoa pyöriesi sopivuudesta yhtään mitään muuta kuin arvailuja.
        • Convertible
          • 2638
          Kiitos vastauksista, ostin ne Ebaysta vain niin että tiesin niiden olevan E46:en sopivat 9x19". Myyjällä on ollut 235/35 19" molemmissa päissä. Eli Offseteistä ei ole hajuakaan. No, saan ne ensiviikolla, niin selviää sekin. Mulla on xi ja niissä taitaa olla eri levyiset akselit, tai jotakin, kun ne on useesti erillään muista E46 malleísta.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • racediesel
            • 248
            • porvoo
            minulla on myös noi magic-vanteet E46:ssa.edessä 9x19 ja 235/35x19 et48 ja takana 10x19 265/30x19 et42.eteen menee täysin ilman vaivoja mutta takana pitää hiukan kääntää lokasuojan sisäreunaa sisäänpäin.pahin kohta om takapuskurin sivukiinnike mihin voi nirhaista kiinni.vaikka sulla olisi samalla et:llä ja saman levyiset vanteet niin ei ole sanottua että ne takaa sopii sinne pienillä muutoksilla/menee heittämällä koska renkaissa on valtavasti eroja(samankokoiseksi ilmoitetuissa).leveydet on hiukan eri ja renkaan kulutuspinnan reuna on toisissa kulmikkaampi kuin toisissa-->tästä syystä pelivaraa jää tai ei jää.
            Ford Capri-69 3,0 turbo. 350hv ja 500nm 1986
            Golf GTD-83 1,6d 120hv ja 350nm,1987
            Golf GTI turbo-83 1,8 282hv ja 400nm 1,2bar , 1989
            Opel corsa GSI turbo -89 1,6 235hv ja 350nm 1,3bar ,1996 100-200 10s
            Opel corsa GSI turbo -89 616hv ja 740nm 1,8bar.12,4s 1/4 / 207km/h 100-200 4,5s. 0-1km 298km/h
            BMW 330d-00 250hv ja 630nm
            BMW 330D-05 vakio 2005
            BMW 335DAT-07 361hv ja 780nm 2007-- 13,32 1/4 ja 235 topspeed
            BMW 530DA-09 LCI n.320hv e60
            BMW 535D Xdrive 2012 F11 447hv ja 870nm
            • Convertible
              • 2638
              Kiitti infosta, ja aika hurjat reunat noissa vanteissa, varsinkin siinä takavanteessa. Muistatko, suositteleeko Breyton jotakin valmista pakettia noihin E46 malleihin, vai valitaanko ne halun mukaan ?
              F25 X3 35d
              E87 118i
              E46 330ti
              E46 M3
              E30 M3
              E30 M3 Convertible
              Z3 Roadster
              • Touring
                • Dec 2002
                • 1310
                Breytonin sivuilla on noita sopivuuksia mutta en muista kuinka tarkkaan eriteltynä.
                Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
                Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
                • jake2710
                  • 828
                  Taulukosta E46:
                  9x19 ET38
                  9x19 ET48
                  10x19 ET35
                  10x19 ET42
                  Itsellä on takana noi 10x19 ET35 265/30 kumeilla ja sai tehdä aika perkeleesti hommia et sai sopimaan.
                  • Convertible
                    • 2638
                    No niin, nyt on vanteet keittiön lattialla ja ET vanteissa on 38 ja se koko oli 9x19" oliko jollakin tuollaista kokoa?? Ja mitä luulette mahtaako mahtua vaikka 235 eteen ja 265 taakse ??
                    F25 X3 35d
                    E87 118i
                    E46 330ti
                    E46 M3
                    E30 M3
                    E30 M3 Convertible
                    Z3 Roadster
