Angel eyes
  • Rajala_BMW
    • 44
    • Iitti
    Angel eyes
    Minkä kokosen vastuksen laitan super kirkkaalle ledille?Luin yheltä sivulta et 220ohm:in vastus mutta en ole varma onko se tavalliselle vai kirkkaalle? Sitten vielä sellanen että ostin vahingossa valkosta akryyli tankoa kiireessä kun kauppa oli just menossa kiinni niin hohtaako se vai pitäisikö suosiolla käydä vaihtamassa se kirkkaaseen??
  • Meisseli
    • 1003
    • Kotka
    Riippuu sen käyttämäsi ledin virrasta ja kynnysjännitteestä. Laskukaavaksi käy vaikkapa (käyttöjännite-kynnysjännite) / virta, eli jos kynnysjännite olisi vaikka voltin ja virta 20mA ja käyttöjännite autossa n.12 volttia niin (12V-1V)/20mA=550ohm (esimerkin arvot vedetty hihasta, 550ohm ei ole oikeasti sopiva vastus).
    Ja taitaisipa käyttöjännitteeksikin olla autokäytössä 14V parempi vaihtoehto.
    Eioo penaria alla enää.. :(
    • Rolli
      • Mar 2004
      • 1067
      • Kausala city
      Eli jos kynnysjännite on 3.5V jakäyttöjännite 14V ja virta 20mA
      niin laskukaava menis (14V-3.5V)/20mA ?
      Nii ja jos joku viittis sanoo ton laskun vastauksen viel
      E34 530d -94 M-Sport
      • tobbe_83
        • 51
        taitaapi olla 525ohm.
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Ja tollanen superkirkas ledihän ottaa virtaa 50-60mA. Jos ei kukaan sitä vielä ole ymmärtänyt...
          (Tarkan virran löytää ko. ledin datasheetistä)
          Lisäksi tuolla kynnysjännitteellä ledi ei todellakaan ole vielä kirkas vaan tarvitsee n. 0,5-1,5V kynnysjännitettä korkeamman jännitteen. (Tämäkin on mallikohtainen)
          Kokeilemalla se selviää...
          • Scitso
            • 2818
            • Kuusankoski
            460ohm on ihan sopiva autokäytössä, virta on siellä 20-30mA luokkaa superkirkkaalla ledillä kun kynnysjännite on 3.5V.
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • kiraffi
              • Sep 2004
              • 427
              • Shangri'la / SYSMÄ
              Valkonen takasi ja kirkas tilalle =)
              Ajossa: Citroën Jumper h1l2
              Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
              1x F30
              1x E60
              5x E36
              1x E34
              1x E46
              2x E30
              2x Toyota
              1x Ford
              1x Honda
              • Meisseli
                • 1003
                • Kotka
                Nimenomaan, se datalehti kertoo ne speksit, ei tuohon voi antaa mitään yleispäteviä neuvoja. Tai ainakaan niitä noudattamalla ei ole mitään takeita siitä että ledi ei kärähdä tai pala liian himmeästi.
                • jartsa02
                  • Jun 2003
                  • 1131
                  Noita ledien etuvastuksia mitoittaessa olis myös hyvä muistaa, että noin maksimi virta-arvot (esim. 30 mA) on lämpötilassa 25 astetta. Ledin max.virrankesto muuttuu, kun lämpötila nousee, ollen n. 60 asteessa enää noin puolet tuosta 30 mA:sta. Tuolla umpion sisällähän taitaa toi lämpötila olla jotain aivan muuta kuin 25 astetta, joten noitten datasheettien max. virtojen mukaisesti mitoitettu ledit saattavat jossain vaiheessa lopettaa toimintansa ..
                  BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
                  • Rolli
                    • Mar 2004
                    • 1067
                    • Kausala city
                    Bebekin sivuilta löyty tälläset tiedot skyseiselle kirkkaille ledeille:
                    Tuotteen kuvaus:
                    LED Etuvastus
                    ledin kynnysjännittee
                    LED 3,5V
                    virta
                    DC 20mA
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      Tuotteen kuvaus:
                      LED Etuvastus
                      LED 3,5V
                      virta
                      DC 20mA
                      Ootko katsonut tavallisten ledien tietoja tuolla Bebekin sivuilla?? Nimittäin nuo tiedot on täyttä BS:ää!
                      • KiMM0^
                        • Dec 2004
                        • 52
                        kytkekää sarjaan 4 lediä, nii nei vastusta tarvitse ollenkaan. ihan turhaa väkertämistä laittaa joka ledille oma.
                        • pemaripoju
                          • Dec 2002
                          • 151
                          • Parkano
                          mistä firmoista olette löytänyt akryyli tankoa? esim tampereelta mistä kannattaa käydä kysymäs?
                          Ovi ei aukee jos se on lukossa..!
                          • KiMM0^
                            • Dec 2004
                            • 52
                            teollisuus etolasta, tosin en tiedä onk osellasta tampereella
                            • KiMM0^
                              • Dec 2004
                              • 52
                              tossa muuten hyvä sivu niille ketkä ei sähköhommista paljon perusta
