Mulf --> Mulf2 high päivitys (E91 11/2006 business iDrive), ratkaistu!
  • Homebrew
    • 351
    • Paimio
    Tuollainen otsikon mukainen päivitys olisi ajankohtainen omassa biilissä kun vanha Mulf alkoi temppuilemaan(radio/idrive pätki jne.). Ensisijainen tavoite tällä päivityksellä olisi saada uudet Lumiat toimimaan, vanhan Mulfin kanssa kun oli ongelmia... Toissijainen tavoite olisi USB-tuen lisääminen.
    Brittien eBaysta löytyi sopuhintaan (~165€ posteineen) käytetty moduli, jossa päiväys oli vuodelta 2009. Tuon paikalleen asennus vaati kiinnitysraudan muokkausta (uudet reiät kiinnitykseen), auton puoleisen ison valkoisen liitinrungon muokkausta ja antenniliittimen rungon muokkausta. Nyt ollaan siinä pisteessä, että INPAlla tuohon purkkiin pääsee käsiksi, mutta iDrive ilmoittaa, että matkapuhelinta ei ole asennettu ja Bluetooth active-ruutua ei saa ruksattua.
    Seuraavaksi olisi ilmeisesti edessä koodaushommia. Ajattelin lähteä liikkeelle siitä, että ajaisi sekä iDrivelle että Mulf2:lle oletusarvot NCS expertillä, jossain foorumilla näkyi, että ainakin perusradion kanssa tällainen toimenpide olisi riittänyt siihen, että Mulf2 lähtisi toimimaan.
    Jos ei lähde toimimaan, niin seuraava steppi voisi olla VO:n modaus. Joku kirjoitteli myös, että oli ensin poistanut BT preparationin (S644A) VO:sta, antanut auton mennä sleeppiin ja sen jälkeen lisännyt taas BT:n, niin homma olisi lähtenyt rokkaamaan. Itse ajattelin, että samalla vois kokeilla lisätä USB-tuen (6FL) listalle. Se taas taitaa vaatia vielä VO päiväyksen muutoksen --> #0307 . Tästäkin taisi olla juttua, että ei välttämättä toimi, jos soitinta ei ole päivitetty 03/2007 jälkeiselle softalle. Omassa autossa päivityksiä ei ole tehty, eli voi olla että tämä tyssää siihen.
    Jos näilläkään ei vielä tule homma kuntoon, niin sitten voisi vielä kokeilla WinKFP:llä päivittää MULF2:n, sillä ainakin pitäisi saada purkin VIN päivitettyä vastaamaan oman auton VINiä. Kaivoin eilen intterwebsin syövereistä viimeisimmät daten filet, joten niillä vois lähteä kokeilemaan.
    Jos jollain on jotain kokemusta vastaavasta päivityksestä, niin kertokaahan ihmeessä, ettei tarvitsisi itse mennä pelkästään yrityksen ja erehdyksen kautta =)
    Skoda Octavia & Yamaha FZS 600 -02
    Ex. E91 330d -07
  • Homebrew
    • 351
    • Paimio
    Sen verran päivitystä, että sain tool32:lla kirjoitettua VINin MULF2:lle, mutta siitä ei varsinaisesti ollut apua. Tosin viimeinen check bitti taisi jäädä vielä vääräksi, tajusin vasta myöhemmin, että sehän näkyy NCS expertillä kun lukee tiedot CASilta.
    Yritin opiskella tuon NCS expertin eri funktioita ja seuraava kokeilu olisi että hakee ensin VO:n CAS:ilta, lisää VO:hon USB:n $6FL ja muuttaa päiväyksen -->#0307 . Näillä muutoksilla pitäisi netistä luetun perusteella voida jo koodata yksittäisiä purkkeja. Eli näillä asetuksilla jos ajaisi default-asetukset MASKille ja MULFille, niin ehkä pitäisi jotain tapahtua. Tällä tavalla tietenkään nuo VO-muutokset eivät tallennu CASille eikä FRM:lle, mutta saisi kokeiltua josko enablointi onnistuisi.
    Kokeilin eilen myös pikaiseen tehdä VO-muutoksia, CASille sain kirjoitettua uuden VO:n FA_WRITElla, mutta FRM:lle tuo ei jostain syystä mene perille... Pitänee selvitellä mikä siinäkin on...
    Ex. E91 330d -07
    • Homebrew
      • 351
      • Paimio
      Yksinpuheluksi meni, mutta tämä on ratkaistu Bluetoothin osalta ja auto toimii vieläkin =)
      Loppujen lopuksi se mitä tarvittiin oli koodaus tehdasasetuksiin NCS expertillä (Manipulation-täppä pois asetuksista):
      Otin ensin $644 varusteen pois VO:sta ja muutin VO daten --> #0307 ja koodasin tällä konffilla soittimen (MASK). Voi olla että tämä oli turha steppi. tuota VO daten muuttamista lukuunottamatta.
      Tämän jälkeen lisäsin listaan $644 ja $6FL ja koodasin tällä konffilla ensin soittimen ja sitten MULF2:n. (#0307 ja ehkä $6FL piti lisätä jotta MULF2 tulee valittavaksi listalle). Molemmat koodaukset menivät sukkana läpi ja kun MULF2 oli koodattu, niin Bluetooth lähti rokkaamaan .
      En siis missään vaiheessa kirjoittanut uutta VO:ta CASille/FRM:lle.
      USB:n osalta taitaa jäädä toistaiseksi hommat tähän kun ei suoraan kerran lähtenyt pelaamaan vaikka varuste onkin koodattu MASKille. Voi olla että MASK vaatisi vielä softapäivityksen että saisi tuon toimintaan... Näin ainakin jossain foorumilla vihjattiin.
      Ex. E91 330d -07
      • Homebrew
        • 351
        • Paimio
        Korjataan vielä sen verran, että VO daten muuttaminen ei kannata MASKille, soitin alkoi elämään omaa elämäänsä ja nappien funktiot vaihtuivat. Kun tuota uusiksi koodailin, niin näytti siltä, että $6FL lisäys VO:hon riittää, samalla setupilla tulee 2MULF näkyviin NCS experttiin. Sitten vaan koodaus tehdasasetuksiin 2MULFille ja MASKille.
        Ex. E91 330d -07
        • jaki
          • Sep 2003
          • 2978
          • Uusimaa
          Vahvistan saman: varustelistaan 6FL --> 2MULF ilmestyi modulilistaan. Moduli koodataan uuden modulin asetuksilla ja sillä selvä. Jos MASK:n koodaa niin, että tuo 6FL on varustelistassa, AudioAUX ei pysy enää päällä. Eli MASK:lle ei tarvitse tehdä mitään.
          Seuraava steppi on flashata suht uusilla datoilla koko auto ja jatkaa kokeiluja sen jälkeen. Tavoitteena saada myös USB toimimaan.
          Minulle auto 12/04 valmistunut E87, jossa MASK.
          • jaki
            • Sep 2003
            • 2978
            • Uusimaa
            Nyt laitettu tuollainen uusi Mulf2 High toimmaan myös 2005 (vai oliko 2004) mallisessa E60:ssä. Homma on niin helppo, että unohdetaan suosiolla kaikenlaiset vanhan Mulfin tekohengitysyritykset
            • melli
              • May 2015
              • 147
              • Pori
              Muutama ilta on tullut luettua mulf2:een liittyviä juttuja, eikä vieläkään ole tietty ihan kaikki selvää, joten kysytäänpä apua jos vaikka uskaltaisi ryhtyä projektiin.
              Eli auto on 2004-mallinen E61 (*), jossa hidas iDrive, radio kuuluu huonosti jne ja ymmärsin, että nämä ovat mulf:iin liittyviä juttuja. Ja järkevää lienee siis vaihtaa tuohon tilalle mulf2.
              Autossa on S609A (navi pro) ja S644A (Bluetooth Preparation f mobile phone); puheohjauskin löytyy eli sen perusteella vissiin pitäisi olla mulf2 high basis SVS. Tämä yhdistelmä tarkoitti, että on CCC eikä MASK?
              Lähinnä itseä kiinnostaa, että saisin radion pelaamaan ja iDriven hitaudet pois, Bluetooth tai USB ei ole kovin tärkeitä, mutta ei niistä haittaakaan olisi.
              Meneeko suunnilleen oikein:
              1. vaihdan mulf -> mulf2
              2. VO:lle lisätään 6FL
              3. Koodataan 2MULF "uuden modulin asetuksilla" <- ei vielä ihan selvää mitä toi tarkottaa
              Tarkoittiko tuo CCC, ettei tarvi hanskalokerosta etsiä jotain kuituliitintä vaan sen normiportin kautta homma sujuu?
              * pitäiskö avata oma ketju oikean mallin alle?
              E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
