Nakutus/Kolkutus käynnistäessä.
  • Ändi
    • 1292
    • Pori
    sellanen ongelma et. kun käynnisatän autoni kun siin on kylmä kone, niin koneesta kuuluu sellanen erikoinen nakutus tai kolkutus, heti käynnistyksen jälkeen n reilun sekunnin ajan, kunnes kiekkamittari on palannut siihen normaaliin tyhjäkäyntikierroksiin.
    itte aattelin et voisivat olla hydrauliset ventiilin nostajat jotka siellä kilkuttaa ennenkun öljyn paine on noussut tarpeeksi..
    yks kaveri meinas et jos se olis se niin ei se olis noin kova ääni...
    Mikähä miu autto ny oikke vaevaa?
    E46 2d 330 -02
    EX.
    E36 2d 328 -97
    e92 335d -07
    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
    Bmw 325 iA 2D -93
    Bmw 325 4d -92
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    No minä olisin sun kanssa samaa mieltä, öljynpaineeseen sen on melkee liityttävä...
    • KiMM0^
      • Dec 2004
      • 52
      mullakin se nakutus kuuluu, vaikka ei ole VANOS kone, ite veikkasin että venat siellä vähän säksättää, kunnes kone on lämmin.
      • -kiki-
        • 1160
        • Hämeenkyrö
        Tuppaa nuo m50 koneet tekeen tuollalailla, hydr.nostajat siellä rapsahtaa...
        Taitaapa tehdä kaikilla.
        Ei hätää
        F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
        • --tk---
          • 57
          • Haapajärvi
          Sama homma täälläkin.
          Eipä siitä kannata huolestua.
          • Jusaus
            • 1122
            Sama täällä myös..
            Nyk: GSX1300R -00
            Ex:E61 525ia -06, E39 528i -00 M-Sport, E34 540ia -92, E30 Cabrio M50B25, E34 535i, E30 325i Cabrio, E34 520i 24V-
            -Official member of BTCF-Sauna Team-
            • Ändi
              • 1292
              • Pori
              Kiitos vastauksista!!!
              E46 2d 330 -02
              EX.
              E36 2d 328 -97
              e92 335d -07
              Bmw 325 iA 2D -93
              Bmw 325 4d -92
              • toofastforyou
                • Dec 2004
                • 286
                • Rauma
                Mikä kone? Itelläkin pitää M40b16 kone sekunnin kaks sellasta aika ikävää sälinää, ainakin jos ei oo ollu kone johdon päässä lämpeemässä...
                "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
                • SLK
                  • 274
                  • Päijät-häme
                  Normaalia. Johtuu siitä, että venttiilit ovat yön aikana "kuivuneet" ja kestää sen muutaman sekunnin kunnes kone on saanut pumpattua öljyä venttiileille saakka.
                  exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
                  • Bavaria!
                    • 99
                    nakutus
                    Luulisi ettei tollanen tee hyvää moottorille. Itsekin pelästyin kun tuo ääni tuli ensi kerran kylmällä.
                    Niin ja jos tosiaan kyse on siitä että nostajat ovat kuivahtaneen, niin miksi ääni tulee vain kylmästä moottorista?
                    Tuleeko ääni myös uusista autoista?
                    :: Pling!
                    Chris Bangle ja Don Rosa boikotissa
                    • -kiki-
                      • 1160
                      • Hämeenkyrö
                      Kyllä eukon porukoitten passat vm.02 1.6i kans rapsahtaa hiukan kun on joku
                      -10 astetta
                      • datzka
                        • 778
                        riippuen siitä kuinka kuluneet nostajat ovat. Vanhat koneet saa kalkattamaan parhaiten, kun käyttää huonoo öljyä pisempään = nostajat kuluvat herkemmin, ei mitään vakavaa siis, vaan ominaisuus pikemminkin. Jos ääni haittaa, niin nostajat toki voi aina uusia, tietty 24v koneeseen se maksaakin jo vähän. Toinen on pestä moottori esim. fortella. Yleensä kestää joku 5tmk nii rallatus jatkuu =)
                        Samaa ongelmaa on sitten myös muittenkin valmistajien koneissa, joten ei oo mikään bmw juttu :P esim. opelin 2.0 16v raksatti mulla jonkun 20s aina.
                        ///M3 97-
                        • Hemi
                          • 18880
                          Mutta on toki koneita jotka eivät "raksuta" sekuntiakaan...
                          • escort
                            • 339
                            mielenkiintoista tuo raksutus hydrauleista.
                            jos kone on kylmä niin 1-2sek raksuttaa eli sen verran kun kestää öpaineen nousu mutta lohkossa kun on ei sano mitään? yhtä tyhjäthän dydraulit on kumminkin?
                            monessa eri automerkissä käytetään samoja nostajia varsinkin eurooppalaisissa merkeissä eihän niitä nostaja valmistajia ole kuin muutama.
                            • Jaksu
                              • Mar 2004
                              • 753
                              • Kempele
                              sama virsi M50B25 with vanos pannun kanssa
                              xdrive
