M3 jakoketju remmppa tehty
  • M_Power
    • 2772
    • Espoo, HML
    Uskoisin, että selviät pelkällä kiristimen vaihdolla.
    Team vier Zylinder!
    • ville69
      • 91
      • helsinki
      Toivottavasti, koska muuten auto toimii hyvin ja ei kuulu muita "sivuääniä". Mitä nyt jos pakkasessa kylmänä käynnistää ni vähän napautuksen tapaista kuuluu pari sekunttia. Vaatiiko suuren remontin jos vaihtaa pelkän kiristimen?
      • jantsu
        • 168
        • siilinjärvi
        Iso remppa
        Kyllä se pelkän kiristimenkin vaihto maksaa koska työn osuus on suuri.
        Aiemmin ilmoittamani hinnat on nyt paperilla.Tässä vähän faktaa:
        Jakopäänketjun ja laahaimien vaihto
        Kansitiivisteen vaihto
        Kk-laakerien vaihto
        Inspection 2
        Työ:2812e, josta alennusta 812e
        Varaosat:1082e
        Yhteensä:3082e
        Ne Kk:n laakerit oli muuten 156e eli 12x13,01
        Onhan se korjaus kallista, mutta pelkkä iso huolto olisi maksanut 1500e
        • BMW M3 Coupe -93
          • 283
          wille69 voisko ääni tulla tosta ilmapumpusta joka pumppaa ilmaa pakoputkistoon moottorin ollessa kylmä. Ilma hapettaa päästöjä kun katti ei vielä toimi. Jonkin sortin päästön alennin kylmänä. Muistaakseni yhdessä M5sessa oli tällänen vika. Pitää aika rallatusta hetkisen aikaan kylmänä. M3sessa on samantyyppinen järjestelmä.
          In memoriam:
          BMW M3 3.0 E36 Coupe -93
          http://www.minunauto.com/?8813
          • Slow_M3
            • Dec 2004
            • 779
            Mä soitin metroautoon ja isompi kakkoshuolto hinta-arvio ~600e Aikamoinen hintaero, onko sulla tossa summassa jotain korjauksia mukana vai?
            • ville69
              • 91
              • helsinki
              Juu voipi olla että ääni kuuluu em. osasta, koska tarkemmin kuunnellessani pystyn paikantamaan sen sinne kohdin missä em. pumppu sijaitsee. Onko kovin vaarallista vai vaikuttaako vain päästöihin, koska muistelin että entinen omistaja sanoi tuon pumpun olevan poistettu käytöstä. eli mahdollisesti purettu pois... että joo... jostain kumman syystä...
              • jantsu
                • 168
                • siilinjärvi
                Inspection 2 hinta
                Joo se on mulla varmaan hinnoiteltu siten, että huollon hinta olisi 1500e.
                Sain alennuksia koko hommasta(työ+varaosat) ja itse laskin sen juuri tuon hintaiseksi.Kyllä se 600e kuulostaa oikealta huollon hinnalta.
                • KiMM0^
                  • Dec 2004
                  • 52
                  onko tietoa paljo maksaisi m50:sen kiristimet ym. muu kuluva osa?
                  ketjua en vaihda.
                  • ville69
                    • 91
                    • helsinki
                    Ja sen verran vielä tuosta jakoketju-jutusta, että minkälaisia oireita mahtaa moottorissa olla jos se olisi aika viedä em. remonttiin? t: muutaman kuukauden bmw:llä ajellut....
                    • nevas
                      • 63
                      #25
                      Niin ja se korjaamo on Autohuolto Räisänen eikä Räsänen.
                      • BMW M3 Coupe -93
                        • 283
                        #26
                        wille69 oon siitä avannut yhden keskustelun muutama kk sitten ja siitä viasta on ollut paljon keskustelua. searchilla pitäis löytää.. hakusanoja ketjunkiristin, kiristin, jakopää, ketju, laahain, laahaimet... pitäs löytyy
                        En jaksanu kaivaa linkkiä...
                        In memoriam:
