Tuuletin pitää ääntä
  • <Speedy>
    • Dec 2004
    • 43
    Mistäs jouhtuu että tuuletin pitää semmosta ihmeellistä ääntä? Useimmiten se vinkuu mutta joskus kuuluu myös semmosta pörinää ja rapinaa. Mutta jos tuulettimen kääntää isommalle (3/4) niin sillon ei kuulu, vaan 2:lla ja 1:llä..?
    Mitä pitäs tehdä?
  • Heikki.Niemi
    • 1180
    • Kalajoki-Bemareiden mekka
    Sieltä on laakerit menossa hajalle...mulla on justiin samanlaisia oireita tällä hetkellä ja jo kolmas puhaltimen moottori joka tekee saman...Synteettisellä spray vaseliinilla sen saa joksikin aikaa hiljenemään mutta ei korjaa ite vikaa pitkäksi aikaa...uus moottori tai hyvä käytetty...
    520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
    525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
    525 TDS m51d25 Touring E34 -94
    Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
    Ex-320i E30 m20b20 -86
    Ex-318i E30 m20b20 -87
    Ex-320i E30 m20b20-83
    • <Speedy>
      • Dec 2004
      • 43
      No perhana..
      Onkohan kallis ja kuinkahan vaikea vaihtaa..?
      Oisko miten vaikea laittaa ilmastointi tuossa samassa yhteydessä. Autossahan ei sitä ennestään ole. Eli onko se ihan tyhmää vai onko "helppo" juttu, vai joutuuko purkamaan ja patentoimaan paljon..?
      • bmw harrastelija
        • 761
        Ei välttämälttä laakerit, esim: itellä pyöri siellä rullissa jotain epämääräsiä roskia, jotka äänti. Rullan pyörimisnopeutta lisättäessä keskipakovoima paino rokia siipiin niin, että ääntä ei syntyny. Toisessa tapauksessa äänen aiheutti muovinen kuori, rullien päällä. Vähän vaikiasti selitetty
        thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
        Alex von Falkenhausen
        • karsta
          • 264
          • Hollola
          Mitä pitäs tehdä?
          Mulla teki eilen reissussa samanlaista, kesken ajon alkoi vinkumaan. Isommilla asennoilla ei kuulu. Onko tuolle hyviä purkuohjeita missään jotta pääsisi tutkimaan asiaa?
          Polestar 2 LR DM Pilot Plus
          BMW E85 Z4 3.0
          • peeämweee
            • 202
            mikäköhän auto on kyseessä ??? e30 lähtee moottori tilassa oleva suojapelti joka on vähän niinkun tulipellin jatkeena irti jonka jälkeen puhallin on ihan näkyvillä
            paskalle runtuva
            ex:327 e30 ex 524TD e28 "mafia" look
            e30 318 ja uus valkoinen urheiluauto
            • karsta
              • 264
              • Hollola
              Sori unohtui mainita, eli E36 '91 ilmastoinnilla.
              BMW E85 Z4 3.0
