524 td:n käyntiinlähtevyys???
  • hallu
    • Sep 2003
    • 75
    Onko muilla kokemuksia ko. autosta? Auto ei lähde pakkasilla oikein hyvin käyntiin. Hehkut on kunnossa. Onko se auton ominaisuus? Edellinen auto oli 324d ja se lähti aina käyntiin.
  • mr..d
    • Feb 2004
    • 32
    Tarkistappa ruiskutusennakko. Se vaikuttaa todella paljon käynnistyvyyteen. Jos se ei auta, niin vika on moottorin kuluneisuudessa. Tyypillisimmin kuluneet ja vuotavat ventiilit sylinterikannessa aiheuttavat huonon käynnistyvyyden.
    Dieselvoima on mustaa.
    • sirkus
      • Sep 2004
      • 2194
      • kaustinen
      Eli moottorin kuluneisuus selviää mittaamalla puristukset tai ohivuodot.
      Daily driver
      Man cave on wheels
      Built not bought
      Kawasaki zzr1100 fighter
      • Rocker
        • Aug 2002
        • 1023
        • Suburb of SUUR-Oulu
        Katteleppa, meneekö polttoaineen mukana ilmakuplia! Aikas yleinen syy siihen että joutuu sahaamaan käyntiin on särkynyt polttoainesuodattimen pumpun kalvo, eli se jolla pumpataan suodatin täyteen polttoainetta suodattimen vaihdon yhteydessä. E28Td:ssä ja tossa E30 Td:ssä syy löyty siitä.
        T:Tero
        2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
        Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
        EX: 524Tda, 324TdicT
        Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
        ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
        • hallu
          • Sep 2003
          • 75
          Auto käynnistyy lämpimänä aivan hyvin ja hehkuissa vika ei ole. Kummastuttaa vaan kun muuten pelaa hyvin. Ajatteli Käydä tarkistuttamassa suuttimien kunnon, jos ei auta niin kai se on sitten venttiiliremppa. Onko ko. auto lähtenyt uutena ja vähänajettuna kylmänä käyntiin? Ihmetyttää eniten se kun 324d:n käyntiinlähtevyys on aivan eri luokkaa kuin 524td:n. Onkohan puristus suhteessa eroja ja vaikuttaako asiaan?
          • Rocker
            • Aug 2002
            • 1023
            Juuri noin se kalvovika oireilee, lämpösenä ku pommi käymään, n.8h ku seisoo niin 10-20sek sahausta että lähtee käymään ->pumppu sillon jo tyhjä, yön yli ku seisoo niin pumppu ja suodatin tyhjä, sitte sahataan jo reilusti pitempään. Kato ny hyvä mies että kulkeeko niitä ilmoja siellä letkussa, anna auton käydä ja varovasti kopistelet siihen suodatinjalkaan vaikka vasaran kumivarrella, ja katos lähteekö ilmoja menenään, jos menee, niin kalvo paskana. Kokeiles tuo ekka ja kerroppa mitä tapahtuu
            T:Tero
            • mr..d
              • Feb 2004
              • 32
              Koneessa ei ole vikaa, koska se käynnistyy hyvin lämpimänä. Bemarihan ei hehkuta lämpimänä ja käynnistyminen perustuu silloin puristukseen, eikä hehkutulppiin. Volkkareissa ja volvoissa, joissa siis on sama kone, tulee ongelmat moottori kulumisesta nimenomaan lämpinänä, kun ei pysty hehkuttamaan. Siis jos se kone narahtaa laakistä käyntiin lämpinänä, niin se on varmasti kunnossa.
              Tarkistaisin todellakin sen ennakon ja ettei pumpussa ole ilmoja. Suuttimet ei juuri vaikuta käynnistyvyyteen, savua, käryä ja nakutusta niistä kyllä voi syntyä. Niiden oireiden perusteella kannattaa vasta ruveta kärkiä vaihtamaan.
              Turbodieselissä on sama puristussuhde kuin vaparissakin. Ja sen pitää lähteä käyntiin vaikka 30 pakkasesta kunhan säädöt on kunnossa.
              • mr..d
                • Feb 2004
                • 32
                Turbodieselissä on sama puristussuhde kuin vaparissakin. Ja sen pitää lähteä käyntiin vaikka 30 pakkasesta kunhan säädöt on kunnossa ihan siinä missä vaparikin.
                • mr..d
                  • Feb 2004
                  • 32
                  • Heikki.Niemi
                    • 1180
                    • Kalajoki-Bemareiden mekka
                    itellä on kaksi hehkua pimeenä ja silti narahtaa käyntiin pikku starttauksen jälkeen...savuttaa kyllä pirusti mutta kaksi pimeää hehkua aiheuttaa sen...Mulla lämpimänä tuottaa ongelmaa pumpun akselin vuotava stefa hammaspyörän puolipäässä...eli tämmösiä pikku ongelmia...katoppa itekki se stefa ettei sieltä kupli polttoainetta tai vuoda...jos stefa vuotaa niin sillon putkissa ei näy ilmakuplia kuten tuosa minun pumpussa..
                    520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
                    525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
                    525 TDS m51d25 Touring E34 -94
                    Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
                    Ex-320i E30 m20b20 -86
                    Ex-318i E30 m20b20 -87
                    Ex-320i E30 m20b20-83
                    • Happo
                      • Sep 2004
                      • 922
                      • Kauhajoki
                      Hyvin lähtee käyntiin pakkasella ihan pikkustarttauksella, tosin hetkenpäästä alkaa vähän yskiskellä, mutta sekin tasaantuu nopeasti. Mutta tosiaan ei mitään sahaamista.
                      Ford S-Max 2.0
                      Kilpuri VW Golf III VR6
                      F11 535d xdrive M-sport, E60 530ix M-Sport, F10 535d M-sport, E46 320d touring M-sport II, E34 525tdsa touring, E30 324td touring, E30 318i, M20B20
                      • hallu
                        • Sep 2003
                        • 75
                        En ole kerinnyt katsoa vielä mitään, mutta auto kyllä hehkuttaa AINA oli kylmä eli kuuma.
                        • Lakeson
                          • Jul 2004
                          • 649
                          Kannattaa tarkastaa pelaako jälkihehku ja että tuleeko pumpun kyljestä löytyvään solenoidiin jännite. Omassa on jälkihehku päällä semmoset 20-30 sekuntia ja samalla solenoidi kääntää pumpusta lisää ennakkoa -> parantaa kylmänä käyntiä. Tuossa ainakin huomaa kun jälkihehku loppuu, niin ajovalot kirkastuu reilusti. Sen solenoidin toimivuus on helppo kokeilla kun vetää siitä vierestä startilta piuhan, ennakko kasvaa, 'kalina' lisääntyy.
                          Testasin vähän alle 20 asteen pakkasessa käyntiin niin lähti samantien kakistelematta, oikein säikäytti. Valkosavustus vaan vaivaa edelleen..
                          Ei mopolla mahottomia..
                          • hallu
                            • Sep 2003
                            • 75
                            Jos ei pumpun kylkeen tule virtaa niin mistä sen voi vetää? Mkä tämä kalvo on ja mistä sen löytää? Auto käy ja vetää hyvin, ei muuta ongelmaa kuin käyntiinlähtevyys. Luulis että kone on kunnossa kun ei syö öljyäkään juuri ollenkaan (saman verran kuin 324d ja se pelas kuin kello tai pelaa vieläkin).
                            • LASSI-S
                              • 4918
                              • hattula/hämeenlinna.
                              pistetään ny samaan topicciin kun mulla lähtee kylmänä käyntiin just sillä sekunnilla kun avainta edes ajattelee eikä väliä vaikka olis 100 astetta pakkasta ja sama kuumana, aina lähtee heti mut sitten kun moottori kerkee vähänkin jäähtyä niin joutuu sahaan 3-4 sek, hehkut on tiettävästi vanhat ja vaihdon tarpeessa ja auto silti lähtee kylmänä käyntiin tosi hyvin ja kuumana mut 5-10 min seisottamisen jälkeen jo alkaa heikkeneen toi käyntiin lähtevyys eli 3-4 sek joutuu sahaan
                              E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
