kastunut moottori
  • 325e36
    • 5
    kastunut moottori
    Pesin moottorin päästämällä kevyesti vettä moottorin päälle vältellen sähkölaitteita. Pesun jälkeen ilmeni ajoittaista käyntihäiriötä, ihan kuin ei kävisi kaikilla pytyillä.
    Auto on e36 325.
    Mistähän tuota lähtisi kuivaamaan?
  • make1
    • Mar 2004
    • 156
    ota puolat pois ja kuivaa vedet tulpankolista
    • JanisHell
      • 410
      Katsoa kanssa että ruiskuohjausboxin, että se on kuiva.
      325i -93 E36
      • tmth
        • 2194
        • Kangasala
        Juu, varmasti johtuu noista käyntiongelmat. Sitä tuli joskus itsekkin pähkäiltyä, että mikä on, mutta tulpankolothan oli täynnä vettä...
        F10 & R55
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Yleensä kun koneen pesee, pesi sitten paineetta tai paineella, pitää se myös kuivata. Ihan tavallinen paineilma sopeltuu siihen hyvin. Kaikki kolot sun muut kannattaa käydä läpi, varsinkin sellaiset joihin vesi voi jäädä seisomaan (mm. tulpan kolot).
          Timo
          • 325e36
            • 5
            jees, kiitoksia. tulpan koloissa oli tosiaan vettä ja niiden kuivaaminen hoiti homman.
