Lampun vaihtaminen
  • Masam
    • 163
    • Rovaniemi
    Lampun vaihtaminen
    Tämä voi olla hiukan turhankin helppo kysymys, mutta ajattelin kuites varmistaa ennen kuin rikon autostani paikkoja.
    Autossa ( e36 ) on m-tyylinen valaistu vaihdekepin nuppi ja nyt se lamppu on sitten ilmeisesti palanut kun ei loista enää. Mites tuo vaihdetaan? Pitääkö koko nuppi käyttää ylhäällä mikä tuntuis hölmöltä vai lähteekö se linssiosa irti jotenkin kätevästi että pääsee käsiksi itse lamppuun?
    kiitos jo etukäteen!
    Ex. BMW 320i E30 vm.-85
    Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
    BMW 320d E91 Touring vm. -06
  • Aequitas
    • Dec 2004
    • 21
    • Raisio
    Niin onko jollain tähän jotain tietoa? Itseäkin kiinnostaisi noin vastaisuuden varalle.
    • Juho_P
      • Dec 2005
      • 313
      • p-pohjanmaa
      Voi olla v-mäinen homma. Ainakin e34sessa siellä on renkaan mallinen piirilevy linssin alla, jossa on 3 lediä ja ledien etuvastukset.
      Eli ei välttämättä joudu ottamaan nuppia pois mutta varmasti se helpottaisi hommaa.
      Voi olla että sulla on erilainen ratkaisu siellä mutta jos se ledeillä on niin ensin varmasti kannattaa tarkistaa että tuleeko sinne nupin johtoihin virtaa. Voi olla että on vaan johto jostain poikki tai irronnut juotos siinä piirilevyssä linssin alla.
      pistetään vehkeet paskaksi ja katotaan sitte miten se homma ois Pitäny tehdä..
      • Aequitas
        • Dec 2004
        • 21
        • Raisio
        Tuossa kuva omasta nupista, onkohan tuosta joku valo palanut, en tiedä. Lähteekö tuo kaavio tuosta ihan nostamalla, onko se liimattu tai vastaavaa?
        Tuskin nyt lähden availeen mutta jos joskus innostuu niin olisi kiva tietää.
        • Juho_P
          • Dec 2005
          • 313
          • p-pohjanmaa
          Olipas selkeä kuva.
          Näyttäisi kuitenkin samalle. Se päällä oleva kaavio on liimattu siihen itse linssiin, kaavio lähtee varovasti nostamalla mutta helposti saa jälkeä siihen mustan reunoille.
          Sen kaavio lätkän alla on sitten se itse linssi, jonka alla ne ledit on. Se linssi on nupissa ruuvilla muistaakseni kiinni.
          Toivottavasti tuostaki sitte ymmärtää. Ja niin tuo ylläoleva siis e34sen tapauksessa. Ne jotka tietää niin voi korjata jos on tarpeen että onko samalla tavalla e36sessa, uskoisin että on.
