Kuvan lokerikosta
  • dre
    • Jan 2003
    • 1805
    • Heinävesi
    Kuvan lokerikosta
    Elikkäs, millähän ton kuvan lokerikon sais irti ja vieläpä ehjänä, ettei tartteis koko autoo purkaa. Pitäs ton tilalle laittaa 9200 paneeli.
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Otat ensiksi kellon irti, se lähtee kun kampeat sitä hieman oikealle ja vedät itseesi päin. Tämän jälkeen saat sormet työnnettyä kellon reiästä lokeron taakse. Ota ekaksi ylimmänen lokero irti kampeamalla sitä hieman alaspäin samalla vetäen sitä ulos. Siinä on sellaiset pienet klipsut ylhäällä. Siiten kun se ylin lokero on irti pääset rykimään alempaa pois samalla taktiikalla, klipsut löytyy myös sivuilta tässä lokerossa.
    • Antti_
      • 364
      hmm.. siis alemman lokeron haluut pois? ainakaan minulle se on samassa ton tupakansytytinjutun kanssa , eli ihan tonne alas asti samaa. siinä ylemmän lokeron alla keskellä tais olla joku reikä josta sai vähän sormen vedettyy , samalla longistelin nätisti meisselil reunoista , sitku eka on irti niin toi loppu lähtee melkeinpä nostamalla. mutta mulla ei kyllä tuota kelloo ollu.
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Joo, siis tupakinsytkäri tulee mukana, klipsuilla sivuista kiinni. Ei kannata käyttää ruuvaria kampeamiseen, koska se voi jättää ikävät jäljet. Ihan käsin se lähtee repimällä kun vähän käyttää päätä.
        • Axum
          • 4416
          Offtopic
          .. mutta ruuvarinhan voi pehmustaa vaikka teipillä
          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
          - E39 528ia
          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
          Puretaan 520ia -97
          • Antti_
            • 364
            tottakai mielummin vaikka jotain muovista osaa kannattaa käyttää jos epäilee että ei osaa ruuvarilla olla varovainen.. kyllä se sieltä ihan ehjänä lähtee.
