535 epätasainen tyhjäkäynti
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Eli mistäs vois johtua tyhjäkäynnillä koneen lievä "hörhötys". Kun kaasua painaa aivan aavistuksenkin, niin käynti muuttuu tasaiseksi. Ajossa auto käy normaalisti. Ja autohan on siis E34 535i -89.
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
  • juhape
    • 321
    • Pieksämäki
    Mulla oli omassani (E34 525i -89) samoja oireita. Viaksi paikallistui vuotava imusarjan tiiviste. Sen kun vaihdoin niin nyt käy todella tasaisesti tyhjäkäyntiä.
    Imuvuoto yleensäkin aiheuttaa tyhjäkäynnin epätasaisuutta. Tutki kaikki letkut ja putket ettei ole jossain imuvuotoa.
    -BMW 530d Touring -14 LCI
    -Ford Mondeo 2.0 TDCi -19 150hp Titanium Wagon
    -Zetor 6245-89
    -David Brown 996 -76
    -MF 35 -58
    -Tunturi Super Sport -85
    -Tunturi Super Sport -77
    • larmatin
      • 1118
      • Perttula
      tämän moottorin tyyppi"viaksi" on luokiteltu ailahteleva tyhjäkäynti joten kaikki ei kovin helposti lähde pois.
      tarkista kuitenkin venttiili välykset ja imuvuodot.
      • Leka
        • 7701
        • Vilppula
        M30B34 moottori tosiaan "huokailee" tyhjäkäynillä, mutta jos tyhjäkäynti rupeaa muistuttamaan lievästi viritettyä V8:n käyntiä niin silloin se ei enää ole normaalia.
