Jarrupalojen varoitusvalo?
  • mcly
    • 354
    Eli autoni on E34 520i vuosmallia -88 ja kone -90. Tietääks joku minkä renkaan mukaan tuo varotusvalo ilmottaa? Eilen uusin levyt ja palat ja känkän kengät takaa molemmilta puolilta ja huomasin että oikeessa takapyörässä oli pari johtoa jotka ei menny minnekkään.. luultavasti siis varoitusvalon piuhat. Varoitusvalo palaa kojetaulussa nyt koko ajan. Palaako siis se valo siinä just sen takia että ne johot on irti vai onko etupyörissä myös varoituspihat, vai onko se vaan merkki siitä että palat pitäs vaihtaa ja sitä valoa ei saa siitä pois muutenku huollossa? kiitos jo etukäteen..
  • Tappu
    • Mar 2003
    • 825
    Vasemmalta edestä ja oikealta takaa löytyy tunnistimet.
    AMG
    • madeiraschwarz
      • 164
      • kpää
      valo
      niin baijereissa taitaa tuo tunnistin toimia siten´että kun pala kuluu loppuun niin johto "katkeaa" jolloin valo syttyy.. eli jos laittaa sellaiset palat joissa johtoja ei ole tai jättää tahallaan johdon pois niin merkkivalo silloin palaa..
      oon joskus törmänny sellaisiinkin setteihin "en bmw:ssä" että jos palat on kulunu loppuun tai jostain syystä valo palaa niin abs valittaa ja luiston estot valittaa ja voi tilapäisesti olla pois toiminnasta.. jonku varo jutun takia? en kyl keksi miksi ja mitä järkee..mut näin on ollu..
      • mcly
        • 354
        toi kuullostais kyl järkevältä koska eiks sillon kun se on just katkeemassa niin se varotusvalo sillee välky.. eli niinku olis joku kontakti häiriö? Saakohan sitä jotenki pois kytkettyy sillee et valo ei palais jos ei käytä niitä johtoja? Tosin voisin kyl laittaa ne takas sinne minne kuuluukin..
        • datzka
          • 778
          ota johto irti ja tee oikkari, eli kytke navat.
          ///M3 97-
          • mcly
            • 354
            onko siis saletti et se on toi idea noissa varottimissa.. johto katkeaa kun palat kuluu? Mikäli on ni johot yhteen mut pitäs varmistaa et ei tuu mitään "takaiskua" jos yhistän ne..?
            • jani73
              • 4351
              johto katkeaa kun palat kuluu!
              Valon saa sammumaan, kun kytkee johdot yhteen-oikkariin, eikä tarvita huollossa käyntiä valojen sammuttamiseen.
              • mcly
                • 354
                kiitos vastauksista.. asia on nyt selvä..
