Originally posted by Muurahainen
Kesärenkaat tyhjenee jatkuvasti, neuvoja?
Joo ei kyllä pitäisi vaikuttaa mutta kun sanotaan että ei ole alimittaset ja kuitenkin on.Originally posted by Pinxi View PostNo onhan ne alimittaiset, mutta ei vaikuta juuta eikä jaata vuotamiseen jos vanteet ja kumit on kunnossa.
Joku voi vielä joskus kuvitella että ihan normin mukainen ja sitten tulee sanomista kun ilma ei pysykkään syystä tai toisesta.
Jokos Quasimodo sai vanteille uudet kumit? Pitääkö nyt ihan samalla tavalla?
Meinaat että ei ole ollut alimittaiset?Originally posted by QUASIMODO View Post
Renkaat ei ole ollut "alimittaiset" vanteelle:
Aikalailla näyttää mun silmään kapoisilta tuolle vanteelle.
En tiedä mistä välistä se ilma pois on tullut.Originally posted by Thorodos View Post
QUASIMODO, onko sulla ollu kans tuota ongelmaa että karkaa vanteen ja renkaan välistä ilma, ja paikkaus aineella oot korjannu?
Tiivistyspinta vanteessa on ollut puhdas:
Vesiastissa kuplia ei tullut mistään..
Itse epäilen, että kehien välistä vuotaisi.
Mutta en käsitä miten kaksi kertaa takarengas on tyhjentynyt täysin hetkessä kesken ajon. Jos tuo vanne hieman elää ajossa + sauma vuotaa hieman?:think
Eturenkaisiin lisäsin marketista ostamani paikka-aineen. Eli aine, joka lisätään venttiilistä tyhjään renkaaseen, lisätään ilmaa, ajetaan hetki, tyhjennetään, täytetään ja valmis. Auttoi minulla eturenkaiden vuotoon. Nyt kun renkaat otettiin vanteilta pois, niin paikka-aine lähti pesemällä pois.
Mitä minulla on vuotanu renkaan ja vanteen välistä, niin se renkaan tiivistyspinta vanteessa on vaan ollu niin huonokuntoinen, että ei ihme jos vuotaa. Esimerkkikuva
Eipä noihin auta muu kuin hapettumien poisto ja maalaus. Paikka-ainetta kun laittaa, niin ei se kovin pitkä-ikänen ilo ole ja viimestään seuraavassa renkaanvaihdossa on sitten ongelmia.
Joo ite oon kyllä nyt 100% varma, että vuotaa vanteen ja renkaan välistä.. Toivottavasti ny pysyis ilmat sisällä. Kolmesta liikkeestä oon kyselly missä tehdään paljon rengashommia, ja kahdessa ei tiedetty esim liimauksesta mitään ja tuossa yhdessä tiedettiin, mutta suositteli tuota paikkausainetta laittaa..
Alkaa vaa kyrpimää ku on laitettu koko kierros uusia kumeja vanteille ja jos sitte jonkun epäammattimaisuuden takia menee pilalle renkaat ja rahat menee hukkaan..
Onkos rengaspuolella kiireitä?Originally posted by savukone View PostSuosittelisin vaihtamaan rengasliikettä. Eli mene johonkin osaavan kumikorjaamoon, missä se rengas korjataan oikeasti eikä vaan pistetä paikka-ainetta. Jos ko. puljun renkaankorjaus tapahtuu tolla mömmöllä, niin hyvin paljon mahdollista että sitä vuotoakaan ei oikealla tavalla osata etsiä. Oma villi veikkaus on että vuotaa sieltä renkaan ja vanteen välistä.
Odottaisi yksi rengassarja vanteille laittoa.
Jos on kyse siitä aineesta mitä oletan,niin onnea seuraavaan renkaan vaihtoon.
Eilen kävin lykkäämässä puol purkkia rengasta kohti paikkaus ainetta.. Ja tämä liikkeen suosituksesta, ovat kuulemma itse noita "korjailleet" noin.. Jää nähtäväks menikö kumit kokonaa pilalle vai alkaako ilma pysymää..
Sama ongelma oli itsellä viime kesänä.
Renkaat vuotivat hiljalleen ja välillä hetkessä kesken ajon aivan tyhjäksi. Viimeisen kerran motarilla, jonka jälkeen koko kumi oli selvä.
Käytin ne Vianorilla onsimmäisen kerran kun rengas tyhjeni kesken ajon, jossa ihmettelivät aikansa ja renkaat oli vesiastiassakin, mutta vuotopaikkaa ei löytynyt.
Vakuuttelivat, että johtuisi siitä, että liian kapea kumi liian leveällä vanteella. 225/35-kumi 9x18" vanteella.
Itse arvelen, että kehien saumakohdasta vuotaa, mutta tiedä sitten
:think
Juu eli kun tuosta kylmästä ilmasta puhuin, niin epäilin vaan sitä että eihän lämpötilat voi vaikuttaa noin paljon.. Tarvin vaan jonkun sanomaan ettei voi vaikuttaa nii paljoa että saa sen unohtaa.. Ja renkaista 2/4 on tällähetkellä tyhjentyny, ei kaikki. Tuo nyt on oikeastaan ainut vaihtoehto että ilma tulee vanteen ja renkaan välistä pihalle, että liimaukseen vien nuo luultavasti..
