Vanneongelma
  • makallio
    • 61
    • JYVÄSKYLÄ
    Vanneongelma
    Minulla on probleema vanteiden sopivuuden kanssa. Vanteiden kanssa ei juurikaan ole kokemusta, että minkälaiset vanteet saapi laittaa mihinkin mutta kävipä hauska episodi:
    Alan vaihtamaan kesärenkaita ja takarengas irti ja uusi tilalle. Siirryn seuraavaan mutta ei minun vehkeilläni saa pultteja auki. Menen takaisin takarenkaalle ja vaihdan kitkan takaisin. Kas kummaa. Vanne ei sovikaan enää paikoilleen vaan tuntuu siltä, että tuo keskireikä olisi liian pieni. Onkohan sitten ollutkin niin, että renkaat eivät ole olleetkaan ikinä kunnolla paikoillaan vaan asennettuna miten sattuu. Renkaan meinaan saa paikoilleen ja pultit kiristettyä mutta ei se reikä ole kyllä kohdallaan. Jää ikään kuin "reunastaan" vaan kiinni.
    No siis oikeastaan ajatukseni on se, että miten voisin selvittää:
    a) Paljonko autossani on keskireiän koko
    b) Paljonko noissa "viallisissa" vanteissa on reiän koko
    c) Paljonko noissa on mahdollista yleisesti olla "eroa" eli saavatko olla esimerkiksi väljät?
    d) Mitä tarkoittavat muut merkinnät vanteiden mittoja kun ilmoitetaan? Esim "8x18 jako: 5x120 ET: 20"
    Vai enkö vaan ole riittävän väkivahva, kun en tuota paikoilleen saa
    Auto on BMW 745LI 2002 ja vanteet ovat nämä http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-7-SERI...-/291073424482
    -m
  • Haju69
    Administrator
    • 16536
    • Leppävirta
    a) 72,5mm
    b) en voi virtuaalisesti asiaa päätellä kun en tiedä varmaksi onko jotkut replicat vai mitkä vanteet sitten on. Mittaamalla selviää. Oliko soviterenkaita vai ei välissä?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • makallio
      • 61
      • JYVÄSKYLÄ
      a) 72,5mm
      b) en voi virtuaalisesti asiaa päätellä kun en tiedä varmaksi onko jotkut replicat vai mitkä vanteen sitten on. Mittaamalla selviää. Oliko soviterenkaita vai ei välissä?
      Ei ole soviterenkaita kait, olis kait ne sellaiset irtonaiset jotka olisin huomannut, kun rassasin noiden kanssa?
      -m
      • Haju69
        Administrator
        • 16536
        • Leppävirta
        Voi olla napa vaan niin ruosteinen että esimerkiksi teräsharjalla huolellinen putsaus ja vanteen keskireiän putsaus auttaa asiaan. Jos ne on olleet paikallaan niin kyllä ne sinne takaisinkin menee.
        • makallio
          • 61
          • JYVÄSKYLÄ
          Ok. Saako noihin tunkea jotain lubricanttia väliin vai onko totaalisen forbidden? Suosituksia?
          -m
          • Haju69
            Administrator
            • 16536
            • Leppävirta
            a)72,5mm
            b)mittaamalla selviää
            c)Jos on isommat keskireiät vanteissa kuin pitäisi niin tarvitsee yleensä soviterenkaat väliin tai on hankalat keskittää ilman niitä
            d) 8"(tuumaa) leveät ja halkaisija 18"(tuumaa), vanteiden pulttijako on 5 x 120mm ja ET luvulla tarkoitetaan http://www.vannehaku.fi/site_media/i...TB_iframe=true
            • Haju69
              Administrator
              • 16536
              • Leppävirta
              Vaikka kuparitahnaa hierot väliin.
              • makallio
                • 61
                • JYVÄSKYLÄ
                a)72,5mm
                Pulttijaossa oletettavasti 5 = pulttien määrä mutta onko 120 sitten pultin pituus vai kuinka?
                -m
                • tenzo
                  • Sep 2011
                  • 79
                  • Kemi
                  Tarkistat ettei ole soviterenkaita jäänyt napaan. Putsaat huolellisesti teräsharjalla navan, vanteen keskireijän pyyhkäset rätillä puhtaaks. Jos jotain ainetta laitat niin WD40 tai CRC 5-56.
                  Nissan Qashqai 1.3 DIG-T DCT Tekna+ -19 Black J11B
                  EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black J11
                  EX.MB E280 CDI TA Elegance -05 Tanzanite Blue Metallic S211
                  EX. BMW 520i -97 Schwarz II
                  E39
                  EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit W201
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16536
                    • Leppävirta
                    Siis ei pultin mitta vaan pulttijaon mitta.
                    Havainnollistava kuva alla ja punainen viiva esittää tässä sitä mittaa, sinun tapauksessa se on 120mm ja kyllä 5 tarkoittaa kiinnitysreikien määrää vanteessa.
                    • Rocla
                      • 7692
                      Alla käyneessässä vanteessa oli soviterengas ja se on nyt tarttunut napaan ja estää se oikealla keskireiällä olevan vanteen asennuksen?
                      Muutakaan en äkkiä keksi.
                      Olli.
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16536
                        • Leppävirta
                        No joo. Tuo on mahdollista, eipäs tullut äsken mieleen.
                        • touring39
                          • 3901
                          • Kaarina
                          Kuva on e65 orkkisvanteesta, jonka keskireikä on 72,6mm, eli soviterenkaita ei tarvita.
                          Napa on vaan likainen. Vanteessa tai autossa ei ole vikaa.
                          Nii, ja tuon vanteen ET on 24.
                          • Rocla
                            • 7692
                            Kuvt on ebaysta, todellisuudessa kyseessä voi olla vaikka mikä muukin vanne.
                            Aloitusviestistä ei myöskään käy ilmi kummat vanteista vai molemmatko ovat samanlaisia kuin myynti-ilmoituksessa.
                            Olli.
                            • jumbo
                              • Jun 2005
                              • 6603
                              • Lappeenranta
                              Se on siitä hetken paikallaan olleesta kesärenkaan vanteesta jäänyt se soviterengas paikalleen siihen napaan.
                              M550d
