Puskurien ja helmojen vaihto...
  • Rascalking
    • 13
    Minkälainen homma yleensä on puskurien ja helmojen vaihto? ja millainen kiinnitys niissä on? esim. jos ostaa riegerin sarjaa? Passaako ihan originaali pulttien reikiin (onkohan siellä edes pultteja)?
    Toinen kysmys on, että käykö E46 Compactiin esim E46 helmat/puskurit? vai pitääkö olla juuri siihen kyseiseen malliin tarkoitetut? tuossa vertailin compactin ja coupen helmojen mittoja niin ne on aikalailla samat ellen tulkinnut väärin.
    Onko mitään kokemuksia http://www.completos.fi liikkeestä?
  • dre
    • Jan 2003
    • 1805
    • Heinävesi
    En tiiä e46 mutta e36 helmat on ainakin ihan peltiä ja ne ei lähe siitä mihinkään, et ostetut helmat laitetaan niiden päälle. Ja kun ostat laadukkaan muovipuskurin niin niissä on kyllä yleensä kaikki rungot ja kiinnikkeet valmiina, että otat vaan entisen puskimen pois ja tökkäät uuden tilalle.
    Edit: ite en oo completokselta mitään tilannu, koska on itselle liian kallis paikka. He myyvät käsittääkseni juuri muoviosia, ei lasikuituisia kopioita??
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      eikö se vähän riipu mitä tilaa, kun mustelisin, että sieltä on tullu joillekkin vain lasikuituisia puskurin kuoria ainakin joskus, mutta tuskin oli ne riegerin kamaa...
      edit: Oikein muistin, ja se oli kamei:n kamaa
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • Rascalking
        • 13
        Hmm, jos ne laitetaan siihen päälle niin miten se kiinnitys tapahtuu?
        Tuolla completoksella taisi olla helmojen ja puskureiden kuvauksessa että kiinnitys liimalla... hmm...
        • dre
          • Jan 2003
          • 1805
          • Heinävesi
          no liimalla ja helmat kai voi laittaa ruuveilla pohjasta kiinni. Puskureissa on yleensä kiskot ja rungot.
          • dre
            • Jan 2003
            • 1805
            • Heinävesi
            http://www.btcf.fi/showarticle.php?id=5
            Joo no tosta en tiedä tarkemmin. Osa tuotteista tietääkseni on muovisia, ainakin hintojen perusteella pakko olla.
            • jake2710
              • 828
              E46 Riegerin puskurissa ei tule mitään runkoa mukana eli alkuperäinen runko irti ja kitillä kiinni. Completokselta Riegerit halvimmalla.
              • dre
                • Jan 2003
                • 1805
                • Heinävesi
                Varmaan lasikuitukitillä tai muulla vastaavalla. Tavon kitillä tuskin kestää.
                • Rascalking
                  • 13
                  mitenköhän nuo alkuperäishelmat on kiinni? (sivu/taka ja miksei etupuskurin helmakin)
                  • henri
                    • 5752
                    • Kiuruvesi/Iisalmi
                    ainakin riegerit on ihan muovia,jos on alkup...koskee ainakin e36 ja e46sia
                    Ex. E30 320i 2d GTS -88
                    E46 330Cd (projekti V.2)
                    • Realdeal
                      • 60
                      • hki
                      Riegerit ovat abs muovisia ja completos teettää lasikuitu "killi" kopionsa turkulaisella lasikuitu pajalla ja tämä on varmaa tietoa...
                      • Rascalking
                        • 13
                        Miksi sitten completoksen sivuilla lukee tuote kuvauksessa seuraavaa: "Rieger ABS-Muovinen etuspoileri" ? hmm... hmmm.... hmmmmmm-oh-ph
