Ohjaus ei palauta
  • draiveri
    • 42
    Ohjaus ei palauta
    Niin eli onkohan kyseessä vika vaiko ominaisuus (e36) että ratti ei palauta itsekseen keskelle. Tuotakaan ei ollut juuri tullut ajatelleeksikaan ennen kuin tänään kun kävin kaverin -00 Golfilla pyörähtämässä niin huomasin, että siinä tuo ratin palautus keskiasentoon toimi aivan loistavasti. Kävinpä tuossa perään sitten ajamassa omallani, niin huomasin että apauttiarallaa alle 70 asteen ratin kääntö ei palauta ollenkaan vaan jää siihen asentoon mihin sen on kääntänyt. Sitä suurempi kääntö siis palauttaa tuohon 70 tuntumaan, siitä loput käsin.
    Lisätään vielä, että autoa on madallettu. Pitäisikö tuon vaikuttaa ohjaukseen?
  • Axum
    • 4416
    Eikös madallus juuri paranna ohjauksen keskitystä..
    onkos autossa muuten ohjaustehostinta??
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • heikki81
      • 176
      • Rauma
      Iskarien yläpään laakerit?
      Tapaturmassa irronnut käsi pystyy jo vähän vasaroimaan.
      Otsikko Aamulehdessä 12.1.
      • t0n1_
        • Nov 2003
        • 321
        • Haapajärvi / Liminka
        Mulla oli menny siitä iskarin ylälautasesta se mutteri läpi. Edellinen oli kasannu sen väärin, oli laittanu sen prikan väärälle puolelle jonka takia se ei päässy pyörimään sen laakerin avulla.
        E36 316 Touring -98 aka "pappa"
        E21 315 -84 "burn1s edition"
        Ex: E36 325i -91
        Ex: E30 318is -91 Alpinweiß II
        Ex: E30 316 -87
        • LASSI-S
          • 4918
          • hattula/hämeenlinna.
          mulla oli e30:ssä joskus se ohjausakselin se nivelletty aluumiininen pätkä paskana, jurahtanu yksinkertaisesti ja sen vaihtamalla vika korjaantui
          E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
          • BMW_Power
            • Sep 2002
            • 196
            • Puumala
            En viitsinyt tehdä uutta otsikkoa.
            Löytykö ton vian syy? Omassa on sama vika eli ohjaus ei palauta. Ajaessa tuntuu siltä että auto ei mene millään suoraan vaan vänkäilee kokoajan. Voisiko vika olla noissa yläpään laakereissa vai jossain muualla? Saakos niita mitenkään muuten testattuu ku ottamalla irti?
            Skoda Octavia Rs Combi 2007
            #Mulder-
            • Merkki
              • Jul 2012
              • 454
              • Uusikaupunki
              Jatkanpa tähän. Elikkä ohjaus ei palauta keskiasentoon edes etupää ilmassa. Alustaan vaihdettu lähes kaikki kuluva: koiranluut, raidetangot, iskarit+yläpäät, alatukivarret ja reaktiotangot. Palautti remontin jälkeenkin vielä jonkun aikaa, kunnes lopetti toiminnan.. Onko ohjausvaihteessa vikaa vai mistä kiikastaa?
              Kyseessä siis bmw e34 525i
              e32 730i
              e34 m5
              e34 525i
              • Expire
                • Jan 2008
                • 69
                Tuo venkoileminen varmaan aurauskulmista. Itellä meinaa tehä samaa. Pitää varmaan ennen kunnon talvea viedä säätöön. Ressaavaa kyllä matka ajossa kunsaa kokoajan tyyrätä
                Ja ohitettaessa kun siirryt toiselle kaistalle nii haukkaakin toisellepuolelle kun tie kallistaakin eri suuntaan.
