Ta-Technix säätö apuja kaivataan
  • Markojs
    • Apr 2014
    • 160
    • Kirkkonummi
    Morjes, eli tollanen Ta-Technix coilover alusta sarja tuli hommattua tuohon kolmekutoseen ja nyt pitäis ruveta sääteleen korkeutta että saapi renkaan paikoilleen.
    Eli lähinnä tuo ihmetyttää (ensimmäistä kertaa ostanu säädettävän alustan) että miten tuota ois tarkotus säätää sitten kun tuossa on noita säätökiekkoja 3kpl? eli alaosa pyörii kun löysää tuon alimmas ja 2 ylimmällä jousta saa kiristettyä?
    autossa oli ostettaessa säädettävä alusta, mutta siinä oli vain nuo 2 alumiinikiekkoa millä säädettiin jousta/korkeutta, eli tuo 3 härpäke on iha hepreaa mulle
  • savukone
    • Dec 2011
    • 124
    Tuolla "kolmannella härpäkkeellä" säädetään nimenomaan sitä korkeutta ja jousien alla olevia kiertämällä säädetään jousen esijännitys. Joka kyllä myöskin siihen korkeuteen vaikuttaa.
    E39 530dA M-Sport Individual -03
    ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
    • Markojs
      • Apr 2014
      • 160
      • Kirkkonummi
      Kiitos nopeasta vastauksesta!
      Eli varmaanki tuosta alimmasta eka niin ales ku saapi, siihen kiristys sitten jousista loput jos tarvitsee, ymmärsinkö oikein?
      E: Tai jos joku vääntää mulle vaikka rautalangasta nuo ohjeet kun ei taho oikee luonnistua tämäkään.
      Eli mitä kaikkee tos nyt pitää säätää, missä järjestyksessä ja minne suuntaa, tonttii pitäs saada sen verta ku kaaret sallii ja toi oma piperrys ei näytä johtavan muualle ku että auton on kallellaa joka suuntaa.
      Kiitokset etukäteen.
      • savukone
        • Dec 2011
        • 124
        Ymmärsit aivan oikein. Mittanauha on kanssa kätevä apuri niin ei jää se auto kenoon
        • Markojs
          • Apr 2014
          • 160
          • Kirkkonummi
          Nyt pienen pähkäilyn jälkeen tuli säädettyä ne, huomenna sit testiajolle ku saa muuten auton nippuun.
          Mainitkaa ihmeessä jos kuvio meni mulla nyt väärin kun tosiaan ei oo ennen moisia härpäkkeitä tullu hiplattuu.
          Säädin kaikki ihan alas aluksi sitten säädin ylemmistä lautasista noin. 2cm matkan esijännitystä jousille ja sitten nostin tarvittavan määrän siitä alimmasta lerpakkeesta eli pidensin koko pakettia? auto sopivalla korolla tällä hetkellä.
          Nyt ainakin mittanauha näyttää et ois suorassa ja ei silmäänkään näytä pahalta.
          • Muurahainen
            • 9194
            Jos tuo esijännitys on mieleesi on tuo ihan oikein.
            • onavez
              • Apr 2015
              • 87
              • Lappeenranta
              Nostetaas vanhaa topikkia, miten ootte saanu noi korkeussäädöt liikkumaan, kun ei saatana liiku ollekaa. Jousen esijännitysmutterit kyllä pyörii ihan huoletta. Säädetäänkö tota korkeutta pyörittämällä tota alinta mutteria vai voiko säätää pyörittämällä iskarin yläosaa?
              E60 LCI 530xi -07
              E36 325 -91
              E36 318 -93
              • savukone
                • Dec 2011
                • 124
                Alin mutteri ensin auki jolla lukitaan korkeuden säätö, ja sen jälkeen iskarin pitäisi pyöriä alapäässä. Voi olla että on hivenen ryytynyt ja joutuu käyttämään voimakeinoja...
                • onavez
                  • Apr 2015
                  • 87
                  • Lappeenranta
                  Ku ei enää voimakeinotkaa tunnu auttavan... Melkee metrin pitusilla putkitongeilla käänsin viilapenkissä mut ei liiku milliäkää Ei näihi oo mitää kikkaa millä lähtis auki enneku tolpat antautuu?
                  E60 LCI 530xi -07
                  E36 325 -91
                  E36 318 -93
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Koita vaikka uittaa naftassa viikko jos yhtään helpottaisi.
                    • Heguli 31
                      • 10051
                      • KVLA
                      Oletko kokeillut lämpöä?Ei kuitenkaan sikakuumaksi,ettei "alu" sula lattialle.
                      • onavez
                        • Apr 2015
                        • 87
                        • Lappeenranta
                        On lämmitetty ja wd:tä suihkittu mut ei saatana antaudu Pitää laittaa tolpat varmaan pariks viikoks diisselii uimaa jos se yhtää auttais...
                        E60 LCI 530xi -07
                        E36 325 -91
                        E36 318 -93
                        • ErikFinn
                          • Nov 2019
                          • 83
                          Pitäisi käydä Motonetistä ostamassa säätötyökalu kutakuinkin kuvan näköisille härpäkkeille, merkki vaan ei ole tiedossa muuten kuin että jouset oli siniset.
                          Osaisiko joku suositella/arvioida säätötyökalun mittaa millä nyt kannattaisi ensiksi alkaa kokeilemaan?
                          Motonetillä näytti olevan eri mm väleille tarkoitettuja haka-avaimia, katso linnki alla:
                          Paras olisi tietysti mitata halkaisija mutta nyt tähän hätään en pääse sitä tekemään.
                          E36 325i Sedan
                          Alpina B3 3.0 Coupé Edition 30
                          • hencca89
                            • Sep 2011
                            • 619
                            • ikaalinen
                            Luulis et toi 50-120 säädettävä osuis alueelle:think
                            Mittoja en muista ulkoo muutakuin että e30vakio tolppa 52mm nii pakko säädettävän alustan kiekko pakko olla paksumpi
                            BMW E91 320
                            MB W108 280SE
                            SUZUKI GSX-R
                            BMW K100 "cafe"
                            • ErikFinn
                              • Nov 2019
                              • 83
                              hyvä neuvo, kiitoksia! Kävin mittaamassa ne tänään ja kierteiden kohdalla ympärysmitta oli noin 54mm ja paksumman säätökiekan hiukan päälle 80mm.
                              Taitaa olla Jom Bluelinet noi mitä sieltä löyty.
                              E36 325i Sedan
