ABS-jarruista outo ääni
  • KoPe
    • Mar 2004
    • 251
    Huomasin tänään kun vähän röykittelin ja testailin jarruja, että sisälle kantautui outo sähkölaitemainen tai jonkinkaltainen sirinä/pirinä, kun runnoin ABS:ää. Ääni tuli jotenkin ratin alta, tulisiko ABS-releestä. Ääni oli siis omasta mielestäni uusi verrattuna ABSin normaaliin polkimen tärinään ja rutinaan, mihin nyt aina talvisin joutuu liukkailla tottumaan. Sirinä-ääni loppui kun auto pysähtyi tai jalan nosti jarruilta. Auton uudelleenkäynnistys ei poistanut ääntä. Varoitusvalot ei pala ja ABS tuntu toimivan ihan normaalisti äänen lisäksi, joten pitää seurailla esiintyykö sitä jatkossa. Mistäköhän moinen ääni voi johtua? Paskaa jossain jarrusysteemeissä, rele paskana?
    KoPe
    Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
    • 14864
    Itsellä pitää myös moista ääntä, mutta en ole kiinnittäny siihen sen kummemin huomiota, kun kaikki pelaa. Kuuluisiko ihan ABS-yksiköstä? Omasta mielestä tuo ääni kuuluu asiaan, mutta mene ja tiedä.
    • KoPe
      • Mar 2004
      • 251
      En tiedä kuuluuko asiaan, huomasin nimittäin ite sen äänen vasta tänään. Jotenkin enemmän sähköiseltä kuin mekaaniselta se kuulusti ja ihan eri ääni se oli ku jarrujen ABS-ronksutus. Pitää tarkkailla syttyykö absivalo.
      KoPe
      • KoPe
        • Mar 2004
        • 251
        Justjust. Naputus muuttui surinaksi sisätilassa aina kun absit rutisee. Helvetti kun oon soittanut poppia vähän turhan kovalla yleensä kun on absit napsuttanut, mutta ei toi musta kovin normaalilta kuulosta. Mitkään varoitusvalot eivät pala, toistaikseksi...
        KoPe
        • harald
          • Jun 2003
          • 252
          • Kaarina
          Ettei sittenkin tulis konehuoneen puolelta....
          Onko akku tikissä kunnossa ?
          W204 C350 AMG
          Toyota Corolla 1.3XI 16V
          Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
          • J-Poika
            • 835
            • There's a place in the North, far far away
            jos en täysin sokea ole niin ainakin e36:ssa pn absin releet konehuoneen puolella. liekkö muissakaan ratin muovien alla...
            • G.a.G.m.B.M.W.
              • Jul 2004
              • 52
              Mitenkäs on kun tallainen ABS juttu on käynnissä. Onko kellään käynyt katsastuksessa niin että kun jarrut testataan syttyy ABS valo ja ABS menee pois toiminnasta joksikin aikaa?
              Itsellä nykyinen 525 on tehnyt tuota siitä asti kun sen saksasta toin ja kuitenkin edellinen ei sitä tehnyt eikä tee toinen autonikaan ( E 30 ) no pääasia on että ne on aina lähtenyt toimimaan hetktn päästä, mutta jotenkin tuntuu että se ei ole ihan oikein.
              Niin tosiaan koskaan tuo ei ole missään jarrutus tilanteesa tuota tehnyt, ainoastaan jarrudynossa.
              Someone has to take the lead
              • KoPe
                • Mar 2004
                • 251
                Jepjep. Osaiskos joku sanoa kuuluuko surina oikeasti kuvaan e36? Ei kai ABS-pumppu? En oikein tiedä onko ääni ollut aikaisemminkin, kun kiinnitin ääneen vasta ekan kerran huomiota silloin kun popit oli mykistettyn. Mun mielestä jarrut toimii normaalisti ja akku lienee ainakin siedettävässä kunnossa ja latingissa.
                KoPe
