Airbag pois käytöstä
  • Jaamies74
    • May 2014
    • 19
    • Korpilahti
    Onkohan kellään paperia(todistusta että ilmankin on noita myyty) tai vastaavaa tietoa millä saisi tuon Airbagin poistettua rekisteriotteesta. Kilpaautoo olisin pitämässä valkokilpisenä ja olisi sille muutokselle tarvetta. Auto e36 325 -93???
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Lukeeko rekisteriotteessa, jos autossa on airbag?
    Tuosta omasta -93 325i;stä otin bagiratin pois. Leimamies ei sille nähnyt mitään estettä, ja jo useampi vuosi leimattu tuolla bagittomalla ratilla.
    F10 & R55
    • Hemi
      • 18880
      Ei kuitenkaan laillista, huomasi katsastusmies tai ei sen puuttumista.
      Viimeistään siinä kohtaa jos/kun tapahtuu onnettomuus jossa sattuu henkilövahinkoja ja asia huomataan...artisti maksaa.
      Bagi pitää aina muutoskatsastaa pois varusteista jos sen haluaa laillisesti poistaa (poistosta tulee maininta otteeseen).
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        Onnistuuko tämä vain siten että vaihtaa ratin bagittomaan ja käy konttorilla muutoskatsastamassa?
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Jaamies74
          • May 2014
          • 19
          • Korpilahti
          Tänään kävin kottorilla ja vaati että pitää todistaa jollain lapulla että autoja on tehty ilma bägiäkin. Se kuulemma riittää
          • tmth
            • 2194
            • Kangasala
            Mjaa, nimenomaan etukäteen kysyin, että saako ratin vaihtaa. Kun katsastusmies oli sitä mieltä että saa, niin vaihdoin.
            Mistä vuodesta lähtien E36 325i:ssä sitten on aina airbag?
            Ainakin autoni alustanumerolla tarjotaan realoem:stä ratiksi myös bagitönta M-tech II rattia, jollainen autossa on nyt paikallaankin.
            Siinähän oli alunperin tämä retrofit? airbag ratti, jossa valokin on keskimmäisessä puolassa, ja ratti kätkee sisäänsä kaiken? bagiin liittyvän elekroniikan.
            F10 & R55
            • Hemi
              • 18880
              Kyllä kyllä, mutta asia pitää muutoskatsastettaessa todistaa/todentaa.
              Nimenomaan näin, eli vaatii käytännössä todistuksen maahantuojalta tai jonkin muu luotettavan tahon todistuksen.
              • Jaamies74
                • May 2014
                • 19
                • Korpilahti
                Mistä sait tuon runkonumerotiedon? Eikös olisi riittävä tieto että se on lisävaruste?
                • Hemi
                  • 18880
                  Sillä ei ole mitään merkitystä onko lisävaruste tai koska on yleisesti ollut vakiovaruste, koska tämä bagiasia katsotaan aina autokohtaisesti.
                  Eli jos bagi on ollut kiinni kun auto on maahantuojalta luovutettu ja kuuluu siis juuri kyseisen auton varusteisiin, sen saa poistaa ainoastaan muutoskatsastuksen kautta.
                  Tämä taas on mahdollista mikäli ko.automallia on saanut ilman bagia, mutta tästä pitää olla luotettava todistus muutoskatsastettaessa.
                    Ei ole, bägin poisto ei mene helpoimman ja halvimman tien kautta...
                    • tmth
                      • 2194
                      • Kangasala
                      Mistä katsastaja tai jokin muu instanssi sitten näkee, onko autossa tehtaalta lähtiessä ollut airbagia vai eikö ole?
                      Tietysti tonkimalla jostain varustelistan, mutta jostain muualta?
                      F10 & R55
                      • Hemi
                        • 18880
                        Ei näekkään, eikä se ollut pointtikaan (katsastusmiehiltä jää paljon muutakin näkemättä).
                        Se ongelma syntyy vasta siinä kohtaa jos autolla kolaroidaan niin että syntyy henkilövahinkoja ja vakuutusyhtiö huomaa että autossa ei ole bagia vaikka se sen katsastusvarusteisiin kuuluisi.
                        Ne nimittäin asian kyllä 100% varmuudella tarkastaa siinä kohtaa jos tiedossa on vuosikymmeniksi maksettavat korvaukset pysyvästä vammasta/haitasta.
                        Maksumies löytyy sitten ihan muualta.
                        • tmth
                          • 2194
                          • Kangasala
                          Äkkiseltään noin 10 auton otannalla kaikissa -93 puolella valmistetuissa 325i:ssä oli varustelistassa joko S255A Sport-Lederlenkrad Airbag tai S240A Lenkrad Leder Airbag.
                          Tuosta voisi äkkiä päätellä, että ilman bagia noita ei olisi edes tehty?
                          Onneksi omaan on bagillinen ratti olemassa, niin sen voi laittaa takaisin jos alkaa ahdistamaan. Siis minua, ei teitä
                          F10 & R55
                          • Hemi
                            • 18880
                            "Arabimallia" taitaa olla ja käsittääkseni -93:sta sai ilmankin tilauksesta(ainakin olen nähnyt -93:n otteen jossa ihan laillisesti oli bagi poistettu)?
                            Eihän tuossa nyt tietenkään itselle ole mitään riskiäkään kun tietää pelisäännöt jos kolahtaa (eli toki melko kalliiksi voi tulla itsellekkin jos vammautuu, mutta kun tämän tietää niin pulinat pois).
                            Joku muu jos ajaa ja kolahtaa, niin voi tulla yllättävänkin kalliiksi jos vakuutusyhtiö välttämättä haluaa "kiristää ruuvia".
                            • intfreak
                              • May 2003
                              • 2967
                              • Uusikaupunni
                              Lisätään nyt vielä, että pelkkä ratin vaihto ei riitä, kaikki airbagiin liittyvät asiat pitää myös poistaa (mm. yksikkö, merkinnät, anturit...)
                              N62 Money Spender Club
