Kolahdus?!
  • <Speedy>
    • Dec 2004
    • 43
    Kolahdus?!
    Kertokaas että mistä vois johtua, kun ajaessa jarruttaa, niin kuuluu aina pieni kolahdus. Tai oikeastaan silloin kun ottaa sen jarrun pois. Tai kun painaa kaasua, ja sitten ottaa kaasun pois nopeammin, niin kuuluu taas kolahdus?
    Ihan kuin joku pyörisi jossain ja osuisi johonkin kun vauhdissa tapahtuu äkkinäinen muutos.
    Mistä vois johtua ja onko vaarallista?
  • danke
    • 152
    • Jeppis
    Vois olla ehkä perä!
    Ehkä perä. Äntääkö muuten??
    • <Speedy>
      • Dec 2004
      • 43
      Ei se muuten pidä mitään ääntä..
      Mutta jos se on perä niin se on sillon kallis remontti?
      • Northstar
        • Mar 2003
        • 745
        • Järvenpää
        Niin, onko sulla tomaatti vai kovakeppi? Ainahan meinaan kardaanissa on hiukan väljää, joten se voi kuulua kardaanista (jos kovakeppi).
        Sitten se voi kuulua jostain ovesta, ne saranat on hiukan löysät vaikkapa. Koittaa voidella ne, jos auttoi niin saranat tosiaan on löysät.
        Vaihdelaatikossa (kovakeppi) voi olla hiukan puslissa väljää, se pääsee elämään (liikaa).
        Perässä tosiaan voi olla väljää hiukan, pamauttaa kun ottaa "tyhjät pois". Hiukan hitaammalla kytkimen käytöllä voi aika helposti todentaa tai nostamalla takapää ilmaan ja pyörittelemeälä käsin rengasta, onko "klappia".
        Ja niin edespäin... Pitäisi siis hiukan yrittää etsiä mistäpäin se ääni todennäköisesti lähtee. Omakohtaista kokemusta, että joskus se ääni voi lähteä ihan eri paikasta kuin luuli sen lähtevän mutta hyvä sitä olisi edes yrittää metsästää.
        sääliä saa lahjaksi, kateus pitää ansaita
        • Gonzalez
          • Jun 2003
          • 2632
          Perässä siellä on vähän klappia. Täysin "timmiin" e30:n perämurikkaan en ole ainakaan tähän mennessä vielä törmännyt. Eikä todellakaan ole vakavaa, omassa ex e30:ssä oli perässä jonkun verran klappia ja ajoin sillä ~120tkm yhtään säästelemättä ja saman verran sielä tyhjää oli noiden kilometrien jälkeen kun ostaessakin...
          Täytyy vaan käyttää kytkintä niin ettei kolahduksia kuulu...
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
          • Gonzalez
            • Jun 2003
            • 2632
            Hetkinen... Miten oven saranoista poistuu klappi rasvaamalla ne?? Ja toiseksi kerroppas miten yhdistät ovien kolahtelemisen kaasun ja jarrun painamiseen. Meinaatko että kori antaa periksi ja kolahtaa vasten oven karmia??
            530d GT F07 2010
            • Vilikki
              • 6309
              • Raahe
              joo pitää kyllä laittaa aika paksua rasvaa sinne saranoihin jos se poistaa klapinkin sieltä saranoista...
              BMW e36 316i Turbo Compact
              • Northstar
                • Mar 2003
                • 745
                • Järvenpää
                Paskat se mitään klappia sieltä poista, vaan hiljentää sen kolahduksen, jos vika on saranoissa. Omaa päätäkin saa käyttää.
                Eli eihän se mitään ns. korjaa mutta...
                Ihmetyttää vain kun joillekekin se oman pään käyttäminen on niin tuskaisan vaikeata, kun tämmöistä saivartelua saa lukea täältä. Koittakaahan jo ottaa etäisyyttä hiukan tähän nettiin ja ajatella ihan itsekin välillä.
                • Vilikki
                  • 6309
                  • Raahe
                  Sori. Ihan vitsi vitsinä. Ei herneitä Sattui vaan unissaan kuulostamaan niin hauskalta...
                    • 14646
                    Ihan kuin minullekkin toisessa threadissa kehottiin, että vaihda vaan repullinen puslia sinne perään. Itselläkin paukahtelee/lonksahtelee kun kaasuun päästää ja painaa nopeasti uudestaan sekä myös vaihteita vaihtaessa (1>2, 2>3 ja 3>4 on jo paljon vaimeampi). Itse ajattelin aloittaa noista takakelkan puslista, kun ilmat hieman lämpeää.
                    • Northstar
                      • Mar 2003
                      • 745
                      • Järvenpää
                      Joo, eipä mitä mutta joskus vain alkaa ottamaan päähän kun osa porukasta etsii oikeastikin apua johonkin (kuten itse myöskin monasti), niin sitten jotkut älypäät vain omaa nettikikkeliään tulevat tänne kasvattamaan jauhamalla turhanaikaista juttua, kun ollaan jo siitä ns. oikeasta elämästä irtauduttu niin pahasti, että omaa päätä ei viitsitä käyttää yhtään. Jos ei ole 100% ohjeet asiasta vielä kuvien kera ja takuuta, että jollei auta niin ostetaan tilalle uusi 7-satalainen, niin neuvothan/ajatuksethan on ihan hanurista.
                      Mistä helkkarista kukaan voi kohdetta näkemättä varmaksi mennä sanomaan, että vika on tuossa, varsinkin kun alkuperäinen teksti on aika ympäripyöreä. Mahdollisuuksia on aika monia mutta osaa monikaan ei välttämättä hoksaa edes alkaa tarkistamaan.
                      Toki itsekin voisi olla täsmällisempi vastauksissaan mutta niin... tämähän on vain netti. Ei se itse asia kuitenkaan korjaannu täällä kirjoittelemalla mutta ajatuksia voi kuitenkin antaa. Eli tahdon sanoa, etten itseäni yritä nostaa miksikään asiantuntijaksi, kuten jotkut näemmä mutta apua/ajatuksia/näkemyksiä yritän antaa jos kykenen, mitä toivoisin muidenkin yrittävän turhanaikaisen saivartelun sijaan.
                      • Mr_J
                        • Jul 2004
                        • 143
                        • Jämsä
                        Kaljapullo penkin alla...
                        Nyt: 525i -04 EX: 535i -92, 325i -92, 325i -91, 316 -86
                        • <Speedy>
                          • Dec 2004
                          • 43
                          No ei nyt ihan, mutta melkein..
                          Tavaratilan rullaverho oli lähtenyt irti tavaroita kuljettaessa.. Ja se sitten kolahteli, mut ei enää..
                          Kiitos kumminkin tyhjentävistä vastauksista.. Jännä kun se tuntui niin tulevan auton alta..
                          • Gonzalez
                            • Jun 2003
                            • 2632
                            Tämä oli ilmiselvästi tarkoitettu tähän osoitteeseen joten nyt on kyllä pakko "älähtää"...
                            En ymmärrä miksi vedit herneet nenään tuosta kommentista jossa asiallisesti pyysin perustelemaan antamaasi huoltoohjeistusta. Ei mielestäni ollut mitenkään pahasti kirjoitettu. Tässä vielä kirjoittamani teksti muistin virkistykseksi:
                            "Hetkinen... Miten oven saranoista poistuu klappi rasvaamalla ne?? Ja toiseksi kerroppas miten yhdistät ovien kolahtelemisen kaasun ja jarrun painamiseen. Meinaatko että kori antaa periksi ja kolahtaa vasten oven karmia??"
                            ---> Jos olisin halunnut "vittuilla" niin olisin sen varmasti tehnyt. Mutta nyt kun tälle linjalle lähdit niin en malta olla vastaamattakaan...
                            Mitä näitä topikkeja olen lukenut niin käytät autoasi merkkihuolloissa pikkuvioistakin, ja tuolla saranajutulla paljastit kyllä sen että et ole autojen kanssa juuri ollut tekemisissä. Mikäli noudattaisit tuota mainitsemaasi elämänviisautta eli käyttäisit omaa päätäsi ja sinulla olisi vähääkään käytännön kokemusta, et neuvoisi ketään tarkastamaan ovien saranoita voimansiirrosta kuuluvien kolahdusten vuoksi. Näköjään huomasit pienen "oman pään käytön" jälkeen itsekin että eihän se nyt herranjestas ovista voi kuulua ja nyt sitten paikataan nolostunutta omaatuntoa näillä "vittu käyttäkää nyt päätänne" -kirjoituksilla.
                            Minä EN vittuile täällä kenellekkään, minulla EI ole mitään ketään vastaan (ei myöskään sinua) ja minä EN jatka tätä keskustelua täällä, vaikka mitä avautumista tähän topikin jatkoksi suoltaisitkin, sillä siitä ei ole mitään hyötyä kenellekkään. Vastasin vain kun sitä "pyysit" ja mielentila sattui olemaan sopiva sillä muuten en olisi tätäkään vaivautunut kirjoittamaan. Mutta jos sinulla tosin on jotain vielä hampaankolossa/minulle kerrottavaa niin kerro ihmeessä, olen pelkkänä korvana!
                            Ei herneitä, pysytään asialinjalla ja sovussa yhteisen harrastuksen parissa tästä eteenpäin...
                            530d GT F07 2010
                            • Gonzalez
                              • Jun 2003
                              • 2632
                              Heh heh, näinkin voi käydä...
                              530d GT F07 2010
