Bilstein vs Koni
  • kisalmi
    • 5
    Bilstein vs Koni
    Olen uusimassa autooni iskunvaimentimet + jouset.Onko täällä kokemuksia
    bilsteinin sprint ja h&r 40/15 paketista,vaihtoehtoinen sarja olisi
    koni sport ja eibach 30/25.Tarkoitus olisi saada toimiva alusta päivittäiseen
    ajoon.Autoni on 530d touring.
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Tuosta onkin juttua (löytynee searchilla), mutta tuo 40/15 tiputus ei oikein innosta omalta kohdalta. Bilsteinilla löytynee 30/15 pudotus kuin Sachsiltakin (muistaakseni). Hyviä merkkejä molemmat, mutta touring puolelta ei ollut kokemuksia noista sarjoista. Sedan E39 puolella em. sarjoja on kehuttu. Pistä M-alusta, niin toimii varmasti. Maksanee 2000 euroa.
    • bmwbmw
      • Dec 2003
      • 1370
      • Kainuu
      itse ainakin laittasin bilstein ja h&r...
      Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
      • Bullitt
        • 2786
        Nykyisessä on Sprintit, ja edellisessä oli Koni Sportit, molemmat autot on E30. Mun mielestä Konit on kyl tavallisessa ajossa mukavammat. Bilstein Sprintit on vähän niiku pintakovat, eli pienetkin epätasaisuudet tuntee ratissa jotenkin herkemmin. Rengasmerkki ja koko on aika lailla sama, tai oikeestaan Konien kanssa oli matalammat renkaat, mutta silti ne tuntu mukavammilta.
        Voi olla tietty vähän makuasiakin, eikä mua tuo Sprinttien kovuuskaan häiritse, mutta tällaisen havainnon vaan olen tehnyt.
        • samtheMan
          • 4759
          • Tikkaslovakia
          Ei juuri tuohon automalliin mutta omakohtainen kokemus E30 325:sesta ja koni+eibach setistä - ja suosittelen!
          Kun synnyin, sain valita, haluanko olla fantastinen sängyssä vai hyvän muistin.. perhana, nyt unohdin mitä minun piti sanoa!
          PT palvelut sekä valmispaketit vuosien kokemuksella
          • sirkus
            • 2194
            • kaustinen
            Kaverin e34:ssa on koni eibach alusta ja hienosti toimii. Mulla oli muinoin autossa
            bilstein sprintit ja intrax jouset ja auto oli niillä tosi matala ja etuiskarit sai hakea takuuseen 2kertaa ja takuun loputtua ostaa uudet. Eli ainakaan kovan madalluksen kanssa nuo ei kestänyt.
            Daily driver
            Man cave on wheels
            Built not bought
            Kawasaki zzr1100 fighter
            • kp21121
              • Feb 2012
              • 240
              Bilstein vai Koni?
              Minulla on madallettu E34 525i '95 ja etuiskarit lienevät entiset (ovat jäässä jatkuvasti, sulavat plussakeleillä).
              Ostaako siis suosiolla Bilsteinin Springit vai onko syytä miettiä joitain Konin iskareita? En ole asiantuntija, ei ole iskareita vielä ennen tarvinnut ostaa, joten onko boiden iskareiden suhteen jokin nyrkkisääntö?
              En ehkä varsinaisesti kaipaa mitään rataiskareita, näillä Suomen teillä tärkeintä olisi kestävyys ja mukavuus kuopissa. (Vaikka kuinka väistelisi, niin joskus myös osuu).
              Hakukoneilla haettuna löytyy lähinnä keskusteluita englanniksi. Siellä tuntuu olevan hivenen ristiriitaista tietoa.
              • 426Hemi
                • Jun 2008
                • 621
                • Pälkäne
                Mulla on nykyisessä E34:ssä bilsteinit. Itse tykkään noista, ei ole pintakovat mutta silti jämäkät. Ja mitään kivirekifiilistä ei tule.
                Kun taas, yhdessä madalletussa E34:ssä mulla oli Konin jäykkyyssäädettävät iskarit. Ne oli taas vähän päinvastoin; suht pintakovat ja vaikka säädön ruuvvas löysimmälle, niistä ei oikein "mukavia" saanut. Auton madalluskin oli maltillisempi kuin nykyisen.
                Tosin onhan koko paketilla (=myös jousilla) aina merkitystä tuohon lopulliseen fiilikseen ja ajotuntumaan.
                Itse tosin en muista malleja noista em. osista eli postauksen hyödyllisyysarvo lähentelee nollaa..
                Mikset laita samanlaisia iskareita mitkä siellä nyt on/oli?
                ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                • Laku
                  • 17676
                  Molemmista kokemuksia sigun toukassa ja suosittelen Koneja. Kestävät kauemmin ja ovat pehmeämmät.
                    • 10251
                    Ei ole kokemusta kuin Koneista.Jäykkyyssädettävät Koni-Sportit ainakin toimii mielestäni hyvin näissä V8-koneisissa E39:ssä.Laitoin ex.540:een,sekä nykyiseen ämmäläiseen.Eikä minusta ainakaan mitenkään pintakovat.Jäykkyyssäädöt molemissa autoissa "puolivälissä" lähtöasetuksina.
                    Jostain tosin luin taannoin,että Koneissa olisi ollut jotain takuuongelmia.Essonbaarin juttujako???
                    • kp21121
                      • Feb 2012
                      • 240
                      Kiitoksia vastauksistanne ja kokemuksistanne. Tilasin Koni Sportit, hintaeroa oli noin 30 euroa kappaleelta Bilsteiniin. 250€ kpl.
                      Siskolla on E39:ssä ollut Bilsteinien kanssa hieman ongelmia, joutunut ostamaan kahdet tai kolmet lyhyen ajan sisään. Lopulta osti myös uudet jouset, jos ne olisivat olleet aikansa eläneet ja aiheuttaneet moista.
                      Suoraan sanottuna en muista mitkä itsellä on nyt alla, selviää kun menen korjauspaikalle vaihtamaan Nuo ovat olleet siitä lähtien ehjät kun ostin auton 2007 (oli juuri vaihdettu) kilometrejä siitä lähtien 70000.
                      • kp21121
                        • Feb 2012
                        • 240
                        Jaha, Sachshit oli edellinen omistaja pistänyt. Made in Germany.
                        • Thuppu
                          • Aug 2007
                          • 3626
                          Molempia merkkejä, Bilsteiniä ja Konia ollu, ja molemmat toimivat oikein mainiosti tiputetun alustan ja jäykempien jousien kanssa. Bilsteinitkin kestävät kunhan on ehjät haitarikumit suojaamassa ja varmistaa ettei tolpan sisään jää vettä joka jäätyy(ei tosin ongelma useimmissa sovelluksissa).
                          BMW 740iA "ALPINA"
                          • kp21121
                            • Feb 2012
                            • 240
                            Hyvä tuo haitarikumimuistutus, tilasin uudet.
                            Konit sen sijaan lähtivät bumerangina takaisin, sillä ei E34:een ('95) tehdä lainkaan Konia. Sorvaamalla ja muulla olisi saanut sopiin, mutta takuuthan sellaisessa raukeaa. Ikävä tilausvirhe, vaikka nimenomaan tähän malliin tilasin.
                            No, sadan euron säästö siis ja Saschit huomenna autoon. Sadan euron säästö tuli tarpeeseen, kun yläpään laakeripakat kolmen pultin kiinnityslevyineen olivat lähes puhkiruostuneet, vaikka auto muuten on erinomaisessa kunnossa.
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              No olisko ollut paha vaihtaa koneille sopivat uudet laakerit... Tuskin on ihan uudet enää ne vanhatkaan?
                              Vanteet edullisesti
                              Nostureita ja rengaskoneita
