Originally posted by Hemi
View Post
GT-Radialit, Nankangit ja muut halpiskumit II
Tuossa on tuorein raportti, vannekoko on 18". Tosin toi säätö on tehty 225/55R16 renkailla. Ainakin tuo 1001 putiikki saa toistaiseksi vielä täydet pisteet toiminnasta, katsotaan nyt kuitenkin millä paistoleimalla tulee ja miten sitten lopulta käyttäytyy auton alla.
Äkkisiltään katsottuna ensimmäiseksi silmään kävi takapään camperit.Onkohan välyksiä jäänyt huomaamatta ennen mittausia?(Narinahela kenties).Vasen puoli on liian linkussa.Ja oikea onkin jo sitten ihan persiillään,eli vielä enemmin lintassa.Ilmeisesti mitään siellä ei ole edes yritetty säätää.Originally posted by Jamppa81 View PostTuossa on tuorein raportti, vannekoko on 18". Tosin toi säätö on tehty 225/55R16 renkailla. Ainakin tuo 1001 putiikki saa toistaiseksi vielä täydet pisteet toiminnasta, katsotaan nyt kuitenkin millä paistoleimalla tulee ja miten sitten lopulta käyttäytyy auton alla.
Sitten tuo etupään camperien lähtötilanne???Kyllä siellä koko hoidossa on nyt jotain pielessä tai laitteet asennettu/kaliproitu vituralleen.Ja miten tuolla etupäässä on saatu noita campereita noin paljon muka säädettyä,jos lähtötilanne oli oikeasti raportin mukainen???Last edited by Heguli 31; 06-04-2016, 07:10.
Menee vähän OT:n puolelle, tuossa on kuitenkin parempi (viesti)ketju tästä samaisesta aiheesta. Jatketaan siellä.Originally posted by Heguli 31 View PostÄkkisiltään katsottuna ensimmäiseksi silmään kävi takapään camperit.Onkohan välyksiä jäänyt huomaamatta ennen mittausia?(Narinahela kenties).Vasen puoli on liian linkussa.Ja oikea onkin jo sitten ihan persiillään,eli vielä enemmin lintassa.Ilmeisesti mitään siellä ei ole edes yritetty säätää.
Itsellä juuri samat mutta edessä alikokoinen 225/35. Olen myös tykännyt mitä sen n.100km olen ajanut. Ihan himpun on uraherkät mutta ei paha todellakaan ja ehkä vähän totuttua äänekkäämmät on tuola +80 vauhdissa, voi toki tuntua vaan siltä 17" talvirenkaiden jälkeen mutta kaikinpuolin ok rengasOriginally posted by rizzo View PostMustat ja pyöreät Rotalla F105 meni alle 235/35/19 ja 265/30/19. Äkkiseltään tuntui ihan ok:lta, ei ainakaan vedellyt tai märällä vilkutellut mitään luistonestoja mitä netissä oli kirjoiteltu... Onko miten porukalla kestänyt nuo pullat?
Joo, eli nyt on niin paljon kulmat perseellään, että missään tapauksessa sinne ei kannata laittaa alle mitään 18” kokoluokan pyörää, Hankookin V12:sta nyt puhumattakaan.
Eli edessä oikealla tuo -0.48´-astetta aivan liikaa negatiivista ja kaiken lisäksi aivan liian ”eriparia” vasemman puolen kanssa (keskinäistä eroa siis aivan liikaa).
Takapää onkin sitten vielä huonompi ja huonoimpia taas vähän aikaan näkemiäni.
Oikealla takana yli aste liikaa negatiivista camberia ja kaikkien ohjearvojenkin ulkopuolella(jotain siis rikki).
Myös vasemmalla lähes puoli astetta liikaa, plus keskinäistä eroa samoin.
Näillä kulmilla ensinnäkin niiden Hankookkien sisäreunat sulaa alle muutamassa kesäkuukaudessa...sen lisäksi että ajettavuus ja varsinkin äärikäytös on jo lähes hengenvaarallista.
Minkäänlaista sadekelin pitoahan ei varsinkaan takapäässä ole lainkaan ja rengas alkaa näillä kulmilla myös ääntämään voimakkaasti todella nopeasti.
ELI ÄLÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA LAITA NIITÄ UUSIA KUMEJA ALLE ENNEN TÄYDELLISTÄ UUTTA SÄÄTÖÄ!!!
Se mitä siellä pitäisi olla, on edessä camber -0.15-0.25`-astetta (keskinäistä eroa maksimissaan 0.10`-astetta) ....ja camber takana -1.35-1.45`-astetta (keskinäistä eroa maksimissaan 0.15`-astetta).
Nyt jos laitat näillä kulmilla uudet V12:et alle, rengas on peruuttamattomasti pilalla alle kuukaudessa, eli enään sen jälkeen ei lopeta ”linttaan kulumista” kaikkine lieveilmiöineen vaikka kulmat sen jälkeen saatettaisiinkin oikeiksi.
Alkaa olee kiire tilata niin uusin tuon aiemman postini sivulta 45...
Pitäs uusia Hankook Ventus V12 evo 225/50 R16, mutta Camskill ei enää myy...
Vai eikö enää valmisteta - mikä mallinimi vastaa nyt?
Mistä halvimmalla?
Kilpailijana Goodyear Efficient Grip Performance - 225/50 R16 92W
Onko ECO - PITO - HILJAINEN, kellään kokemusta?
Juurikin ja vain tuo koko vissiin käy kun katsastin arkikinneriin kakkosrenkaiksi
noi samat M5 vanteet ja renkaat - merkattu rekisteriotteeseen jälkikatsastuksena.- kiva kun 90% bimmeristeistä parantaa mun mainetta -
- E28 528i, 528i+, M5
Ajattelin tilata samassa koossa Hankook ventus prime 3. N.90e kpl.Originally posted by tsbmw View PostAlkaa olee kiire tilata niin uusin tuon aiemman postini sivulta 45...
Mistä halvimmalla?
Erittäin hyvä rengas normaaliin ajoon, todella hiljainen. Väittäisin että paras kesärengas suomen olosuhteisiin. Itsellä ollut 225/40-18", 195/65-15" ja 205/55-16" kokoisena.Originally posted by tsbmw View Post
Onko ECO - PITO - HILJAINEN, kellään kokemusta?F33 435d Mineral-grau metallic
K40 K1200s sondermodell
Nexen Blue N HD saanut huippu arvostelut. Jäi vähän harmittamaan kun ehdin ostaa Michelinit paljon kalliimmalla
Nexen N8000 255/30/19 vanne on 10x19". Miten voi olla noin kapea rengas? 15-25mm kapeampi kuin ilmoitettu? Nostin ne äsken auton perästä ja mietin että vienkö takasin. Ne on samanlevyiset kun toisen merkin eturenkaat jotka on 225/35/19 kyljestä katsottuna.
E92 330d -09
E93 325i -08
E92 330d -08
E61 535d -06
E91 320d -08
E46 330Ci -01
E61 525d -06
E90 320i -05
E46 325i -01
E46 318i -99
E36 316i -91
Samaa jäin miettimään aikanaan, kun 275/35-20 n8000 laitoin 10,5 vanteelle. Venyä tuli sen verran että kapeat on.
Tekis mieli tilata Kumho KU39 taaksekkin, mutta ei noita uuden verosia renkaita huvikseen kehtais vaihella.Last edited by zener; 07-04-2016, 21:55.
