Metalliset äänet toisen etupyörän luota peruutettaessa?
  • markku55
    • Feb 2015
    • 200
    • Hanko
    Varmaan neuvona on, mene korjaamolle, mutta kysynpä silti täällä ensin.
    Auto on E60 520d vm.2008. Tänään, eilisen renkaiden vaihdon jälkeen, huomasin, että peruuttaessani kuului vasemman etupyörän luota pahalta kuulostava metallinen rahina/kirskunta, ihan kuin joku metalliosa laahaisi maata. Seuraava kerta tapahtui autokatoksessani (lievässä ylämäessä) kun sammutin moottorin ja päästin jarrun (kässäri jo tietysti päällä), kuuluin samasta kohdin metallinen ääni, aivan kuin karkaistu tanko/pelti olisi mennyt poikki. Auto tuossa lievässä ylämäessä aina nytkähtää hieman taaksepäin kun nostan jalan jarrulta.
    Kun taas lähdin peruuttamaan, tapahtui sama kuin ekalla kerralla, eli aivan kuin joku metalliesine laahaisi maata, välillä ääni muuttui ja vasen jarru alkoi laahata päällä, vesikourun ylityksessä äänet häipyivät.
    Voiko jarrulevyn suojapelti liikkua siten, että se menisi jopa jarrupalojen väliin tai yrittäisi mennä sinne?
    Mitään roikkuvaa ei alustassa ole, eli melkoisella varmuudella äänet tulevat jostain jarruosista peruutettaessa. Ei kai renkaiden vaihdon yhteydessä voi vaurioittaa mitään?
    Ja joo, korjaamolle on mentävä, mutta olisi kiva tietää, onko tällaista tapahtunut jollain toisellakin, vai olenko vaan huonotuurinen?
  • touring39
    • 3901
    • Kaarina
    Edullinen konsti:
    Ajat reipasta vauhtia takaperin, ja lyöt liinat kiinni. Joskus menee kiviä jarrulevyn ja kilven väliin ja noin ne saa pois...
    Jos tuo ei auta, eikä mitään näkyvää ole, vie sitten vasta korjaamolle.
    • Haatainen
      • Jul 2009
      • 1463
      Joskus menee kiviä jarrulevyn ja -kilven väliin...
      Ääni kanssa tälle. Aiemmin en ole näitä kokenut, mutta tuo e39 tuntuu oikein imuroivan noita kiviä tuonne. Varmaan pari-kolme kertaa vuodessa on saanut samoja kitinöitä kuunnella, ja kuulostaa kyllä todella pahalta. Reipas ajelu nimismiehenkiharalla/nupukivellä ees-taas on yleensä auttanut.
      Alla:
      Ennenkin on ollut autoja
      • markku55
        • Feb 2015
        • 200
        • Hanko
        Edullinen konsti:
        Ok, eli oletat, että kivi on mennyt kilven ja levyn väliin eteenpäin ajettaessa ja siis lyhyempi matka pois on peruuttamalla?
        Kuulostaa loogiselta, pitää huomenna kokeilla, mutta pitää vaan sanoa, että karmeita ääniä nuo kivet aikaansaavat jos homma on niistä kiinni.
        • TJJ
          • 7591
          Hirveä ääni tosiaan. Pari kertaa on sattunut olemaan nuo äänet päällä työpaikan pihalla ja heti tulee joku kertomaan, että oletko huomannut että autossasi on jotain pahasti pielessä. On toki, se on BMW...
          E39 528iA
          • markku55
            • Feb 2015
            • 200
            • Hanko
            Lohduttaa
            • markku55
              • Feb 2015
              • 200
              • Hanko
              Originally posted by markku55 View Post
              Lohduttaa
              Jostain kivistä oli kysymys, nyt ei ole enää äänet toistuneet, mutta ihmeellistä oli se, että ne/se irtosi ilman ihmeempiä yrityksiä irrottaa niitä/sitä, koska viimeisessä peruutuksessa jolloin äänet tulivat, tuo kivi myös jarrutti jonkunkin verran, eli kivi oli aika tiukasti kiilautunut jarrulevyn ja suojakilven väliin.
              Tuo suojakilpi on ilmeisen kovaa peltiä, koska siitä ne äänet tulevat ja se soi aika korkealla taajuudella, kirskunnalla.
