Soviterenkaat?
  • Jaska.T
    • 1519
    • TaNpere
    #31
    Tarkenna "normaali-ihmiset" Täytyy kysyä marmorilta onko tuollaisia saatavilla tai käydä sorvarin juttusilla mutka. Eipä nuo muoviset tuntuneet kovin tarkoilla mitoilla edes tehdyiltä.
    G30 530e Msport
    F30 330e Msport
    E60 525d Msport LCI
    E39 530d Touring
    Ex E46 320i coupé
    Ex AC Schnitzer S5 3.0d
    Ex ALPINA B6
    Ex E34 525i Touring
    Ex E36 328i Coupe
    Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
    Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
    Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
    Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
    Never Drive Faster Than
    Your GuardianAngel Can Fly
    • Tommix
      • 5606
      • S:t Karins
      #32
      Mistä soviterengas 82 => 72,6?
      Noissa Hartgeissa on nyt 82 => 74... kts kuvat:
      Missäköhän käytetty tuota 84=>74 :think???
      Käyttis: G26 i4 M60
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #33
        [ATTACH]87065[/ATTACH]
        [ATTACH]87066[/ATTACH]
        olisko E39:ä varten... tollanen varmaan pitää teettää, ellet halua käyttää kahta sovitetta päällekäin. esim. minulta saat 74,1-72,6 soviterenkaat.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • Laku
          • 17676
          Huutonetissä näytti tänään olevan nick mr.Zetorilla myynnissä tuollaiset sovitteet.
          • Tommix
            • 5606
            • S:t Karins
            #35
            Pahus, ehdin jo Hartge:lta Saksasta tilata...
            Käyttis: G26 i4 M60
              • 10251
              #36
              Tuollaiseen törmäsin:http://www.soviterenkaat.fi/?gclid=C...FcGGDgodwwq3Yw
              • H.Aulakoski
                • Mar 2008
                • 336
                Tietäisikö joku luotettavan toimijan jolla olisi kykyä, taitoa ja kiinnostusta sorvailla soviterenkaita enemmänkin? ...Eli jonkinlainen kumppani olisi hakusessa mahdollisesti pitkäaikaiseen yhteistyöhän.
                Mikäli tiedät tai arvelet tietäväsi sopivan henkilön tai pajan niin imoittaisitko minulle privalla!
                Kiitos, HA
                X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
                Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
                • H.Aulakoski
                  • Mar 2008
                  • 336
                  Nyt on saatavilla myös custom-kokoja os. www.soviterenkaat.fi
                  Oheisesta kuvasta selvinnee miksi joissakin tapauksissa pyörännavan ja vanteen väliin tarvitaan sovitekappale eli soviterengas:
                  Huom. suorasovitteisissa esim. BMW-alkuperäisvanteissa ei tarvita sovitekappaleita.
                  Yllä olevan kuvan (pari kk sitten varastetuissa) E38:n orkkisvanteissa keskireikä oli sorvattu 72.6 -> 74.1, jolloin väliin tarvittiin sovite.
                  • expertti
                    • 912
                    • Kainuu
                    #39
                    On taas se aika vuodesta että soviterenkaat pyörii mielessä, ainakin itsellä...
                    Noh, kävin paikallisessa Vianor- liikkeessä viemässä pari gummia vaihdettavaksi vanteelle. Samalla kyselin noista soviterenkaista. Myyjä mittaili vanteen keskireikää ja totesi, ei tähän sovi soviterengasta. Vanne on sorvattu sopivaksi tehtaalla. Pitäisi vannetta alle laittaessa kokeilla heiluttaa vannetta ja "kuulostella" onko välystä....
                    Voisiko olla näin, kyseessä ei ole orkkisvanne, vaan Barzetta- merkkiset vanteet, BMW:lle tarkoitetut.
                    Mitä mieltä ammattilaiset foorumilla on asiasta?
                    Pitääkö itsellä vielä alkaa mittailemaan auton keskinapa ja verrata sitä vanteen reikään....
                    Itse auto on E46 330d, jos sillä tässä merkitystä....
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #40
                      Nelikutosessa pitäisi olla 72.6 keskireikä ja tuo vannetukku ilmottaa nuitten vanteiden keskireiäksi 72.5 eli periaatteessa ei pitäis vanteet ees mahtua paikoilleen... Mutta nuissa vanteissa on luultavasti juurikin 72.6 se keskireikä eli no problem.
                      Edit: Tuolla vannetukun ilmotuksen yhdessä kohtaa lukee CB 72.6 eli se on luultavasti juurikin keskireikää tarkoittava tieto.
                      • Bugi
                        • 175
                        Voisin kysellä täällä, kun ei paikallisista rengasliikkeistä ainakaan löydy apua.
                        Eli tuli e36:seen Mim-vanteet alle ja tarvis soviterenkaat 89mm->72.6 mistähän tuollaisia löytyisi? soviterenkaat.fi mittatilaustyönä tilaaminen on yks vaihtoehto.
                        Vianorilta olis saanu 89->78 muistaakseni, mutta ei muuta. Voiko noita sovitteita laittaa kaks kpl, eli ensin tuo 89->78 ja siihen vielä toinen sovite?
                        • Fabsu
                          • 1754
                          #42
                          Vaikuttaako pieni välys noissa soviterenkaissa? Huomasin, että nuo Minin soviterenkaat ovat 56,6 mm, kun pitäisi olla 56,1 mm. Tärinää ratissa on jonkunverran havaittavissa, mutta johtuuko se tuosta 0,5 mm välyksestä, vai jostain muusta?
                          e30 318i -88
                          • markok
                            • 3020
                            Kysytäänpäs tässä topicissa kumpia soviterenkaita porukka pitää parempina, alumiinisia vai muovisia? Pitäisi noihin Rondell 58 vanteisiin hommata 74,1 -> 72,6 sovitteet ja näin ohuista renkaista ei ole kokemusta. Kestääkö muoviset ja saako alumiinisia navasta irti?
                            BMW 530iA Touring -05
                            • turbobliz
                              • Jan 2003
                              • 1035
                              • e-suomi
                              #44
                              Kyllähän muovinen kestää, jos ei ihan kaistapäisenä ruhjo rengasta paikalleen asetettaessa.
                                • 10251
                                #45
                                Alumiiniset olisi hyvä aina kuitenkin kevyesti rasvata ennen pyörän asentamista.Silloin ne ei hapetu napaan kiinni.Näin itse olen aina tehnyt.
