vanteiden PUHDISTUS!??
  • kape
    • 54
    • JKL
    Eli hommasin tossa talven aikana 17" vanteet, joista kiillotettiin reunat. Vanteisiin kuitenkin jäi jotain ihme mustaa saissee, joka on hyvinkin tiukassa ja ei mielestäni ole ainakaan mitää pikee/bitumia tms. Yritin jo tärpätillä ja pesuliuottimella puhistella, mutta eipä lähteny mihinkään. Ja sitä samaa shittiä on myös vanteitten sisäpuolella ihan kivasti. Eli tarkoitus ei ole (toivottavasti)ruveta vanteita hiomaan, joten milläpä aineella uskaltais yrittää liuotella niitä saisseja pois!?!? ettei siis kiilto/lakka vaurioidu.
  • mallat78
    • 148
    • Kymi
    Tänään tossa aloittelin vanteiden puhdistusta vannepuhdistusaineella.
    Ei lähteny läheskään kaikki paska pois ja sisäkehä jäi todella paskaseksi.
    Sitten kokeilin maalinhionta ainetta (viimeistely aine kaikkein hionointa C10) ja tällä aineella lähtee hyvin. Kyllähän tuo ohentaa lakkapintaa, mutta ei varmaan liikaa että alkaa hapettua. Toinen millä nuo sisäkehät lähti oli jotain faijan metallihiontatahnaa (kromitahnan näköistä).
    Pitää varmaan kuvata millaista jälkeä noilla saan aikaiseksi. Jos vaikka ens viikolla sais kaikki puunailtua.
    • PFloyd
      • 515
      Mä voisin varmaan kokeilla talvirenkaiden vanteisiin jotain kovaa myrkkyä, jos sais ne puhtaiksi ni kehtas pyytää myytäessä pari kybää enempi
      On tosiaankin nyt vielä alla niin rumat vanteet että huhhuh. Onneks kohta voi vaihtaa
      • DohDoh
        • Mar 2004
        • 333
        • 60°23′10″N, 23°07′30″E
        Ostakaa Würth:n Pinelineä pesuainetta... mulla ainakin on sillä lähteny kaikki p**** ja noista 15"/15vee vanhoista vanteista tuli ku uudet
        Suosittelen Pinelineä!
        • kape
          • 54
          • JKL
          Juu thänks! On juurikin tuo vanteitten sisäkehä todella likanen ja näkyy ikävästi puolien välistä, joten koitetaan näillä eväillä jos lähtis. Täytyy ilmotella miten kävi.
          • Suutari
            • May 2003
            • 3064
            eikös se oo sen merkki et on ajellu eikä tussutellu kun on vanteet paskassa ...itellä ei taitais kestää kun viikon puhtaana jos sitäkään noi valssit. Laiska kun on niin pitäs olla helppo tapa pitää noi puhtaina . heh..no kait ne kerran vuodessa vois puunata ihan kunnollakin...
            Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
            -Official BTCF-Sauna Team-
            -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
            -Team BTCF Top Alcohol-
            -Team Pimp My Bride-
            TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
            R.I.P. 1K MOTORSPORTS
            R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
            526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
            • Tyggis
              • 415
              Nostetaan taas tämä ylös... Onko kenelläkään mitään uusia vinkkejä tai kemikaaleja vanteiden putsaamiseen? Itselläni on vanteissa jotakin tummanruskeaa möhnää, joka ei lähde kirveelläkään. Näyttää hieman palaneelta jarrupölyltä, mutta en tarkemmin sitten tiedä.
              Onko pääkaupunkiseudeulla olemassa jotakin firmaa, joka puhdistaisi nuo??
              • tomaatti 325
                • 207
                • Heinola
                Ihan kaupan tuotteista itse olen havainnut parhaaksi turtle waxin tavaran. Ihme kyllä. Sillä lähti sellaiset möhnät mitkä ei muilla aineilla lähteneet.
                325 A Coupe -93
                • Petri.Kekkonen
                  • 7544
                  Ostin joskus jotain mäntyöljypohjaista Asfaltinpoistajaa (tms.), mutta sillä en ainakakaan saanut bitumia irti vanteista enkä juuri muualtakaan. Sensijaan tuon mäntyöljysotkun irti peseminen oli turhan työlästä ja öljylitkua valui puskureiden listojen raoista yms. vielä viikonkin päästä autoa sotkemaan.
                  Kynnellä raapimalla lähtee, mutta kun niitä pilkkuja on muutama tuhat niin ei voi raapia.
                  • alspe
                    • 3399
                    • Tre
                    Jaa'a, enpä ole kuullut että Turtle Wax tekisi myös tavaraa...
                    G30 520d xDrive
                    • tontto
                      • Nov 2006
                      • 17
                      Kokeilleppa loctiten 7850 käsiepesu ainetta. Se on semmonen oranssi purkki, mulla ainakin lähti ja tuoksuu hyvälle
                      • Pite^
                        • Dec 2005
                        • 464
                        • Haapavesi
                        Suolahappoa, vettä ja Asfaltinpoisto ainetta ja harjaa kunnolla sitte paine pesurilla päälle nii lähtee se paska pois..
                        Team Ryyppymäki
                        • kosmik
                          • 167
                          Autoglym:n Clean Wheels oli ainakin hyvää tököttiä. Syksyllä putsasin keväällä pesemättä jääneet melko mustat alut tolla ja hyvin lähti. Aine vaan pintaan ja ohjeen mukainen vaikutusaika tiskiharjalla vähän harjaillen ja painepesurilla pois.
                          e39 528iA
                          ex: e36 325TDS
                          • Autobahnboy
                            • 400
                            Vähän asian vierestä mutta osaisiko joku auttaa. Pitäis vanteista saada keltaiset tekstit pois motorsport teksteistä (niistä urista). Mitä aineita kannattaisi siis kokeilla että saisi ns. hellävaraisesti värit pois. En osaa sanoa millä ne on väritetty mutta luultavasti jollai maalilla/tussilla.
                            Vielä en ole kokeillut miten tiukassa on kun varasto jossa renkaat sijaitsee on noin 100 km päässä, saattaahan ne lähteä vaikka jollai pipelinellä tai kynnellä raaputtamalla
                            • Juubi
                              • Dec 2004
                              • 999
                              Kokeile pyyhkästä tinnerillä, pitäisi spraymaali lähteä mutta ei vie tavallista lakkapintaa ennen kun liottaa pitkään (tunteja).
                              Bitumihan lähtee ihan tärpätillä, lakkapinnalle se ei tee mitään.
