Kysymys muovisten M- helmojen maalauksesta
  • juha77
    • Apr 2003
    • 749
    • Vaasa
    Omaan pirssiin joka on Mauritius Blau, olis tarkotuksena laittaa M3- helmat (alkuperäiset eli muovia). Käytetyt helmat olen jo hankkinut mutta harmillisesti niiden väri on Montreal Blau eli jonkin asteinen väriero kyseessä. Onnistuuko noiden maalaaminen oikeaan väriin kotikonstein ja jos, niin kuinka homma tulisi hoitaa? Automaalaamo tarjoaa palveluksiaan hintaan 200-250E!!!
    e90 330ia
    E36 328i touring
    e46 330i touring facelift
    e46 318ci facelift
    e36 320i cab M-Sport
    e36 325i coupe
    e30 318i
  • silbersix
    • 770
    Hyvänvärinen auto sulla Mauritius- ja montreal blau. On niissä ihan tarpeeksi eroja. Näyttää varmaan aika hassulta auringon paisteessa, jos et maalaa/maalauta. Mut parhaan tuloksen varmistamiseksi vie automaalarille, tai muuten ne voi näyttää viel hirveemmiltä. Ammattilainen on kuitenki aina ammattilainen
    E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
    E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
    Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
    • Sermonist
      • 108
      vie ammattilaiselle se menee kuitenki itte maalattuna vituiks.
      • ////3
        • Dec 2003
        • 399
        • Lahti
        Jos olet itse maalaillut ennenkin niin mikäs siinnä maala itse, muista karhentaa se vanha maalipinta. Eli lakka pitäisi saada hiottua pois.
        Tuollaisien helmojen maalaus on kuitenkin helppo homma verrattuna korin maalaukseen =)
        Usvaa putkeen
        • Aksu|
          • 1062
          Kannattaahan sitä kokeilla. Jos homma kusee niin ethän siinä menetä kuin maalien hinnan ja aikaa, jos taas homma toimii niin säästäs sikahintaiset kustannukset maalarilta.
          EX:
          328CiA -99
          525tdsA -98
          525i -93
          316i -95
          Peugeot 405Mi16 -89, 106GTi -98, 306GTi -00, 306 GTi-97
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            jossaki tilanteissa juuri annan suosiolla tehdä sellasen henkilön ne joka varmasti osaa...Jos en sin ite tekee ja menee sitteki pieleen, ni sitte se tulee vielä kalliimmaks, kun maalari joutuu korjaamaan tehdyt mokat ja sitte maalaamaan uusiks
            eli ensin iteltä menee aikaa ja rahaa maaleihin, ja toiseks sitte vituttaa ku meni kuitenki pieleen ja sitte maalari tekee enemmän töitä kun korjaa edellisen yrittäjän jälet ja sitte vasta ite työ..Aikaa maalarilta kuluu enemmän---> kalliimmaksi tulee
            mutta tätä pitää käsitellä aina tapaus kohtaisesti...EI joka osaa taas kannata kiikuttaa maalaamoon
            Ex. E30 320i 2d GTS -88
            E46 330Cd (projekti V.2)
            • loyal
              • 1478
              Ensiapua: Tarkista onko niistä helmoista lohjennut maalia, tai kiveniskuja?
              Jos on niin hiot ne kohdat puhtaaksi maalista ja mmuut kohdat vain mattaat esim. 400 paperilla.Sen jälkeen muovikohtiin laitat muovi tartuntaa. Annat tartunnan kuivua kessun verran ja kittaat ne kivaniskut ja naarmut. Ensi kittaus kannataa vetää kireästi pintaan, jotta kitti menee joka koloon. Seuraava voi olla täyttävä kittaus joka on viimeinen. Muista että kaikkiin kohtiin missä näkyy muovia, ON vedettävä pohjatartunta maali, että maali pysyy muovissa.
              Kun kohdat on kitattu ja jos muovia näkyy, vedetään mielellään uusi tartuntamaali, ihan ohut kerros.Siihen päälle sitten hiontaväriä mikä täyttää pinnan epävuodostumia ja voit hioessa sitä muokata pinnan muotoa (hienosäätöä). Kun olet hionut hiontavärin, niin puhdistat pinnat hyvin ja vedät massan päälle. Massan kuivuttua vedät lakan ja annat kuivua.
              Muista että pintojen puhtaus rasvoista ja pölystä joka ruiskutuskertaa ennen on välttämätöntä!
              Siinä lyhyesti...
